Aggiorna il firmware AFF e FAS usando un pacchetto Ansible
Collaboratori manishc netapp-manishc netapp-barbe netapp-reenu
Gli utenti esperti possono installare ed eseguire rapidamente il pacchetto di automazione AFF e FAS firmware ansible.
Aggiornamento del firmware con Ansible utilizzando NetApp Docker Image
Fasi
  1. Estrarre l'immagine di Ansible Docker sull'host Linux:
    $ docker pull schmots1/netapp-ansible
    Using default tag: latest
    latest: Pulling from schmots1/netapp-ansible
    docker.io/schmots1/netapp-ansible:latest
  2. Eseguire l'immagine del docker come container sull'host Linux:
    $ docker run -v <downloaded_playbook_path>:/<container_path> -it schmots1/netapp-ansible:latest /bin/bash
    Nota Il Playbook Ansible e il file di inventario devono trovarsi nello stesso percorso.
  3. Eseguire il manuale Ansible Playbook sull'host Linux. Gli aggiornamenti del firmware vengono eseguiti in background per alcune ore.
    $ cd <container_path>
    $ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware.yml
    Enter your ONTAP admin username: ****
    Enter the password for your ONTAP admin user: ****
    Enter the base URL to the firmware package (using HTTP is recommended): http://<web-server>/path/
    PLAY [ONTAP Firmware Upgrade] ****************************************************************
    Nota Se gli URL del firmware del disco, del firmware dello shelf e del firmware del processore di servizio sono /http://<web-server>/path/all_shelf_fw.zip, * http://<web-server>/path/all.zip* e /http://<web-server>/path/<SP/BMC>_<version_number>_fw.zip, fornire * http://<web-server>/path/* come input per l'URL di base del pacchetto firmware. Se sono presenti cluster con credenziali di accesso diverse, è necessario eseguire Ansible Playbook su ciascun cluster. Non sono necessarie modifiche al file di inventario, in quanto Ansible Playbook salta i cluster per i quali l'accesso non è riuscito.
  4. Accedere al cluster come amministratore del cluster e verificare che il nuovo firmware del disco sia stato installato:
    ::> storage disk show -fields firmware-revision,model
     disk     firmware-revision model
    1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
Aggiornamento del firmware se Ansible è già in uso
Fasi
  1. Installare Python e Ansible e quindi scaricare i pacchetti Python usando PIP:
    $ pip install netapp-lib requests paramiko
    Installing collected packages: netapp-lib, requests, paramiko
    Successfully installed netapp-lib-2020.3.12 requests-2.23.0 paramiko-2.7.2
  2. Installare NetApp Ansible Collection:
    To install the collection only for the current user:
    $ ansible-galaxy collection install netapp.ontap
    For universal installation:
    $ ansible-galaxy collection install netapp.ontap -p /usr/share/ansible/collections
    $ chmod -R +rw /usr/share/ansible/collections
  3. Assicurarsi che il Playbook Ansible e il file di inventario si trovino nello stesso percorso, quindi eseguire il Playbook Ansible. Gli aggiornamenti del firmware vengono eseguiti in background per alcune ore.
    $ cd <playbook_path>
    $ ansible-playbook na_ontap_pb_upgrade_firmware_disk.yml
