Visualizza la dashboard di Value Insights
Collaboratori netapp-barbe
Consulta la dashboard Value Insights per accedere alle informazioni su stato di salute, risparmi, stabilità e sicurezza dei tuoi sistemi E-Series, ONTAP e StorageGRID.
Fasi
  1. Seleziona Customer Success > Value Insights.
  2. Nella sezione Stato di salute generale e come NetApp può aiutarti, puoi visualizzare il punteggio complessivo dello stato di salute dei tuoi sistemi E-Series, ONTAP e StorageGRID come percentuale. Questo punteggio si basa sui KPI.
    • Seleziona Altri consigli per vedere tutti i KPI:
      KPI Descrizione
      Suggerimenti per operazioni sostenibili
      Fornisce raccomandazioni per un funzionamento sostenibile del sistema.
      Risolvi i rischi di hardening della sicurezza sui tuoi cluster
      Valuta i rischi per la sicurezza associati a ciascun sistema.
      Pianifica gli aggiornamenti del firmware e dei file di sistema
      Verifica se i sistemi eseguono il firmware più recente e suggerisce gli aggiornamenti. Questo include una visualizzazione dettagliata per pianificare gli aggiornamenti del firmware.
      Esamina le opzioni di tech refresh (EOL)
      Valuta la necessità di tech refresh.
      Abilitare AutoSupport (ASUP) sui cluster
      Monitora lo stato di AutoSupport (ASUP) sui cluster.
      Pianifica l'upgrade alla versione ONTAP più recente consigliata
      Valuta la versione del software dei sistemi e consiglia gli aggiornamenti.
      Valuta le opzioni di espansione dello storage
      Valuta l'efficienza attuale dello storage e le esigenze di espansione. Fornisce previsioni sui requisiti di capacità futuri.
      Rinnovi di contratto
      Valuta lo stato dei contratti di supporto e fornisce raccomandazioni per i rinnovi.
      Monitora in modo proattivo per prevenire tempi di inattività imprevisti del cluster
      Fornisce il numero di tempi di inattività non pianificati tra i cluster.
    • Seleziona Come viene calcolato? per i calcoli specifici dei KPI. Scorri verso il basso per i dettagli del sistema, inclusi: punteggio pieno, punteggio parziale e punteggio zero.
  3. Seleziona NetApp delivered savings and stability per visualizzare i dettagli sul tuo Return on Investment (ROI).
    Caratteristica Descrizione
    Immagine del pulsante Modifica
    Seleziona per modificare il costo o la spesa per TiB.
    Valore di efficienza dello storage
    Seleziona per aprire la dashboard del ROI.
    valore di uptime dello storage
    Visualizza il valore e seleziona il valore del numero di sistema per maggiori dettagli.
    ID ASUP
    Se applicabile, seleziona per visualizzare il problema o l'evento che ha causato il downtime o un'interruzione.
    Rischi individuati e prevenuti
    Seleziona per visualizzare i dati associati degli ultimi 3 mesi.
    Visualizza la cronologia del benessere
    Seleziona per una visualizzazione riassuntiva.
    Valore del rischio
    Seleziona ciascun valore di rischio per accedere ai dati associati degli ultimi 3 mesi.
  4. Seleziona l'area Sicurezza e pianificazione per il futuro per visualizzare le informazioni sulla sicurezza.
    Minacce alla sicurezza neutralizzate
    Seleziona per visualizzare i dettagli di sicurezza.
    Problemi di sicurezza risolti
    Seleziona per aprire la pagina della cronologia Wellness.
    Aggiornamenti automatici del firmware
    Seleziona per aprire i tipi di firmware e i dettagli dell'aggiornamento.
    Modello AI/ML di protezione autonoma contro i ransomware
    Seleziona per aprire i dettagli sul modello.
    Risparmi previsti derivanti dall'efficienza
    • Seleziona l'icona Immagine del pulsante Modifica accanto a "Risparmio previsto in termini di efficienza dello storage" per modificare il costo per PiB.
    • Seleziona la percentuale di margine di capacità dello storage per aprire la pagina Capacità ed efficienza.
    • Seleziona Pianificazione del ciclo di vita.
    • Seleziona i valori degli strumenti per aprire le rispettive pagine di dettaglio ONTAP: Aggiornamento del sistema, Espansione dello storage e Rinnovo del supporto.
      Nota Questa funzionalità è esclusiva dei sistemi ONTAP e non è disponibile per piattaforme come Cloud Volumes ONTAP, ONTAP Select, StorageGRID o E-Series.
  5. Seleziona Come massimizzare il valore dell'infrastruttura per visualizzare informazioni sulle funzionalità attive e sulle opzioni di ottimizzazione disponibili.
    • Seleziona Funzionalità attive per visualizzare i dettagli del sistema.
    • Seleziona Opportunità di ottimizzazione disponibili per visualizzare i suggerimenti.
