AI Data Engine
Aggiungi nodi di data compute al tuo AI Data Engine cluster
Collaboratori netapp-dbagwell dmp-netapp
È possibile aggiungere nodi di elaborazione dati durante la creazione di un nuovo cluster AI Data Engine (AIDE) o l'espansione di un cluster esistente. Il flusso di lavoro consiste nel rilevare e configurare i nodi tramite ONTAP System Manager.
Preparati ad aggiungere nodi
Quando si aggiungono nodi di calcolo dati, si tenga presente quanto segue.
Numero minimo di nodi di elaborazione dati
Sono necessari esattamente tre nodi di calcolo dati disponibili per un nuovo AIDE cluster.
Installazione hardware e indirizzabilità
Assicurati che siano soddisfatti i seguenti prerequisiti:
  • Il nuovo hardware per l'elaborazione dati è stato installato nel rack, acceso e collegato agli switch di rete del cluster.
  • Hai a disposizione un intervallo di indirizzi IP per i nodi di elaborazione dati verso la sottorete backend ONTAP.
  • Il cluster ONTAP è stato inizializzato ed è raggiungibile dalla LIF di gestione del cluster.
Credenziali di System Manager
Sono necessari i privilegi di amministratore dello storage per eseguire le attività di creazione o espansione del cluster AIDE.
Compatibilità software
Consulta la seguente documentazione per verificare che l'hardware e il software di elaborazione dati siano compatibili con il cluster ONTAP:
Durante l'operazione di aggiunta del nodo, System Manager confermerà che i nuovi nodi eseguono una versione software compatibile con:
  • La versione effettiva del cluster ONTAP se questo è il primo nodo di elaborazione dati aggiunto.
  • La versione esistente del cluster di elaborazione dati se i nodi di elaborazione dati sono già presenti.
Se un nodo è incompatibile:
  • Viene visualizzato un errore accanto al nodo di calcolo dati interessato nella finestra di dialogo Aggiungi.
  • È necessario innanzitutto aggiornare il software del nodo di elaborazione dati (o ONTAP, a seconda dei casi) a una versione compatibile.
Aggiungi i nodi di elaborazione dei dati
Aggiungere nodi di elaborazione dati durante la creazione di un nuovo AIDE cluster o l'espansione di un cluster esistente.
Passaggi
  1. In System Manager, seleziona Dashboard nel riquadro di navigazione e poi la scheda Health.
  2. Confermare che ci sono nodi da aggiungere e selezionare Visualizza dettagli per visualizzare l'elenco.
    L'elenco contiene i nodi scoperti che non fanno ancora parte del cluster AIDE.
  3. In alternativa, è possibile selezionare Cluster e Overview e la scheda Data compute per visualizzare l'elenco.
  4. Nella parte inferiore della pagina di elaborazione dati, selezionare Aggiungi sopra l'elenco dei nodi.
  5. Nella finestra di dialogo Aggiungi nodi, seleziona i nodi di elaborazione dati che desideri aggiungere.
  6. Se è la prima volta che aggiungi nodi e non esiste alcuna subnet backend, seleziona Add subnet e fornisci:
    • Nome subnet (per uso interno)
    • Indirizzo e maschera di sottorete
    • Intervallo di indirizzi IP per i nodi di elaborazione dati e i nodi ONTAP sulla rete backend
      System Manager verifica che l'intervallo includa un numero sufficiente di indirizzi IP liberi per tutti i nodi di elaborazione dati che vengono aggiunti, tutti i nodi ONTAP nel cluster e gli IP flottanti aggiuntivi a livello di cluster utilizzati per la comunicazione tra i nodi di elaborazione dati e ONTAP.
  7. Procedi come segue indipendentemente dal fatto che tu abbia aggiunto la sottorete di backend o che esista già:
    1. Esaminare gli indirizzi IP disponibili.
    2. Se necessario, selezionare Edit subnet ed estendere l'intervallo IP.
      • È possibile solo aumentare l'intervallo. La riduzione o la modifica della subnet non sono supportate.
      • La modifica della sottorete o dell'intervallo IP potrebbe richiedere la ricreazione del cluster Kubernetes sui nodi di elaborazione dati e può richiedere diversi minuti.
  8. Facoltativamente, è possibile configurare l'interfaccia del servizio Data Engine fornendo:
    • Indirizzo IP del servizio
    • Maschera di rete
    • Gateway (se richiesto per il tuo ambiente)
      L'indirizzo IP singolo verrà bilanciato tra i nodi di elaborazione dati e utilizzato come indirizzo frontend per AI Data Engine Console e le relative API.
  9. Esaminare i nodi selezionati, la subnet backend e le impostazioni dell'interfaccia del servizio Data Engine.
  10. Seleziona Aggiungi e attendi il completamento dell'operazione. System Manager eseguirà le seguenti azioni:
    • Aggiungi i nodi selezionati al cluster di data compute
    • Configurare la rete di backend e aggiungere i nodi al cluster di data compute basato su Kubernetes
    • Aggiorna metadati interni per il rilevamento dei nodi di calcolo dati
  11. Dopo il completamento, seleziona Cluster e Overview e conferma:
    • Nella sezione Elaborazione dati i nuovi nodi di elaborazione dati appaiono online come parte del cluster
    • Tutti i nodi sono Healthy
    • La versione di AIDE viene visualizzata correttamente per ciascun nodo
    • Verificare che la scheda Health della dashboard mostri il conteggio dei nodi aggiornato
  12. (Facoltativo) Dopo che tutti i nodi si sono uniti al cluster, verificare che tutti i servizi si avviino correttamente.
    1. Verifica lo stato del pod di Kubernetes:
      kubectl get pods -n aide-system
    2. Verificare che tutti i pod mostrino lo stato In esecuzione o Completato.
