Visualizza eventi di sistema, processi e registro di controllo di AI Data Engine
In qualità di amministratore dello storage, puoi esaminare gli eventi, i job e i messaggi del registro di controllo generati da AI Data Engine (AIDE) per monitorare l'elaborazione interna e diagnosticare potenziali problemi. Il sistema AIDE può essere configurato per inoltrare queste informazioni, insieme ad altri dati correlati, per ulteriori elaborazioni e archiviazione.
Per eseguire attività amministrative correlate ad AIDE ONTAP sono necessari i privilegi di amministratore di storage.
Monitora le attività, gli eventi e i lavori di AIDE
È possibile utilizzare la vista centralizzata Attività per monitorare eventi e lavori specifici di AIDE in tutte le aree di lavoro o rivedere l'attività limitata alle singole aree di lavoro.
Visualizza l'attività AIDE a livello di cluster
Monitora le operazioni dell'area di lavoro, risolvi i problemi di estrazione dei metadati e monitora la pubblicazione della raccolta di dati nell'intera distribuzione AIDE.
In ONTAP System Manager, nel riquadro di navigazione seleziona Data engine e poi Activity.
Seleziona la scheda Eventi:
Esaminare i recenti eventi specifici di AIDE, come i seguenti:
Creazione, aggiornamento o eliminazione dell'area di lavoro
Operazioni di aggiunta/rimozione del data container
Pubblicazione della raccolta di dati (se presente)
Utilizza filtri (per gravità, tipo di oggetto, workspace o intervallo di tempo) per concentrarti sugli eventi attivi o critici.
Seleziona un singolo evento da aprire e rivedere:
Descrizione e timestamp
Area di lavoro, raccolta di dati o origine dati interessati
Azione consigliata, se fornita
Selezionare la scheda Jobs:
Monitora i lavori di lunga durata come:
Estrazione iniziale dei metadati per uno spazio di lavoro
Lavori di refresh dell'area di lavoro/aggiornamento del catalogo
Lavori di pubblicazione o refresh della raccolta di dati
Controlla lo stato e l'avanzamento del lavoro.
Seleziona un job per aprire la peek view e rivedere:
Ora di inizio e fine
Percentuale di avanzamento e fase (per esempio, Scanning, Publishing)
Messaggi di errore per lavori non riusciti
Visualizza l'attività specifica dell'area di lavoro
Per risolvere i problemi di uno specifico workspace, apri i dettagli del workspace (Data engine > Workspaces, seleziona un workspace) e utilizza la scheda Attività:
Esamina gli eventi e i lavori limitati solo a quell'area di lavoro.
Utilizzare questa vista per isolare problemi quali un singolo spazio di lavoro bloccato in
Processingstato.
Visualizza gli eventi a livello di cluster
Esamina i messaggi di evento per avere una preziosa traccia dell'attività del sistema. Ogni evento include una descrizione e un identificatore univoco insieme a un'azione consigliata.
In ONTAP System Manager, selezionare Events & jobs e quindi Events.
Rivedi e rispondi alle azioni consigliate nella parte superiore della pagina, come ad esempio abilitare l'aggiornamento automatico.
Selezionare la scheda Events log per visualizzare un elenco dei messaggi.
Seleziona un messaggio di evento per esaminarlo in modo più dettagliato, incluso il numero di sequenza, la descrizione, l'evento e l'azione consigliata.
Facoltativamente, seleziona la scheda Suggerimenti Active IQ e registrati ad Active IQ per ottenere informazioni dettagliate sui rischi per il cluster.
Visualizza i lavori a livello di cluster
Visualizza tutti i lavori in esecuzione sul cluster AIDE, inclusi i lavori specifici di AIDE e i lavori generali ONTAP.
In ONTAP System Manager, selezionare Events & Jobs e quindi Jobs.
Personalizza la visualizzazione e cerca e scarica le informazioni sul lavoro secondo necessità.
Visualizza il registro di controllo
Utilizza il registro di controllo per esaminare un record dell'attività del sistema in base all'uso di protocolli di accesso come HTTP.
In ONTAP System Manager, selezionare Events & jobs e quindi Audit logs.
Seleziona Impostazioni per abilitare o disabilitare le operazioni che vengono monitorate.
Gestisci notifiche
Configura le destinazioni di notifica per inoltrare automaticamente gli eventi AIDE e i registri di controllo.
In ONTAP System Manager, selezionare Cluster e quindi Settings.
Vai su Gestione notifiche e seleziona
Selezionare l'azione appropriata per visualizzare o configurare le destinazioni utilizzate da AIDE:
Destinazioni evento: seleziona Visualizza destinazioni evento
Destinazioni del registro di controllo: seleziona View audit destinations
Selezionare Aggiungi come appropriato e fornire le informazioni sulla destinazione.
Seleziona Save.
