Esplora i flussi di lavoro di ottimizzazione dello storage in AI Data Engine
Questi flussi di lavoro di AI Data Engine (AIDE) ti guidano dall'identificazione di un problema di storage nella dashboard, passando per l'analisi e l'intervento, fino alla definizione di una policy di monitoraggio continuo. Ogni flusso di lavoro segue lo stesso percorso: esamina la dashboard, analizza, intervieni e salva una policy.
Identifica e intervieni sui dati freddi
Noti nella dashboard che una risorsa di storage ha una grande quantità di dati contrassegnati come freddi. I file freddi non sono stati consultati entro la soglia configurata per i dati freddi, che per impostazione predefinita è di un anno. Puoi modificare questa soglia in "impostazioni di classificazione dei dati".
Da "la dashboard", identifica la risorsa con la maggiore concentrazione di dati cold e seleziona Investigate.
In "Indagine", imposta il filtro Ultimo accesso in modo che corrisponda alla soglia configurata per i dati inattivi (impostazione predefinita: 1+ anno) e conferma le risorse.
Esamina i risultati per decidere "se contrassegnare, archiviare o eliminare" i file corrispondenti.
Se queste risorse meritano di essere monitorate costantemente, "salva il set di filtri come criterio" in modo da ricevere una notifica quando nuovi file diventano inattivi.
Identifica e agisci sui dati obsoleti
AI Data Engine classifica i file come obsoleti quando non vengono modificati per un periodo superiore alla soglia di obsolescenza della tua organizzazione (impostazione predefinita: tre anni).
Puoi modificare questa soglia nel "impostazioni di classificazione dei dati". |
Da "la dashboard", identifica una risorsa con dati obsoleti significativi.
In "Indagine", applica il filtro Ultima modifica impostato sulla tua soglia di obsolescenza (predefinita 3+ anni).
"Salva il set di filtri come criterio" per tracciare queste risorse nelle scansioni successive.
Gestisci la conformità in materia di conservazione dei dati
La tua organizzazione richiede che i file più vecchi di una certa età vengano esaminati ai fini della conservazione. La soglia di conservazione predefinita in AI Data Engine è di sette anni o più dalla data di creazione del file. Puoi modificare questa soglia in base alle politiche di conformità e conservazione della tua organizzazione.
Puoi configurare questa soglia in Configuration > General settings. |
In "Indagine", applica il filtro Ultima creazione impostato sulla soglia di conservazione (predefinita 7+ anni).
Prima di agire, esamina i risultati con le parti interessate. I file contrassegnati per la conservazione vengono spesso monitorati anziché eliminati automaticamente.
"Crea una policy" con un'azione di solo monitoraggio o di notifica via e-mail, in modo da ricevere un avviso quando i nuovi file raggiungono la soglia di conservazione.
Trova ed elimina i file duplicati
Esistono più copie identiche degli stessi file in volumi o condivisioni, un problema comune in ambienti con processi di backup, migrazioni di dati o cartelle di progetto condivise.
In "Indagine", seleziona Unstructured e apri i dettagli di un file che sospetti abbia delle copie, ad esempio un file proveniente da una recente migrazione dei dati.
Accanto a Duplicati, seleziona Visualizza dettagli per visualizzare ogni copia del file e la sua posizione.
Esamina i file corrispondenti e le relative posizioni per confermare quali copie sono ridondanti.
Seleziona i file ridondanti, quindi seleziona Elimina duplicati.
In Azione, seleziona Elimina. Mantieni la copia con l'opzione Ultima modifica, lascia una breadcrumb nella posizione originale e seleziona Invia. Quindi conferma l'eliminazione nella finestra di dialogo. Per i dettagli, fai riferimento a "Individua ed elimina i file duplicati".
"Crea una policy" per monitorare l'accumulo di duplicati nel tempo e ricevere notifiche quando il conteggio aumenta.
Pulizia della destinazione da parte del proprietario dei dati
I dati che rientrano nelle soglie di obsolescenza e inattività della tua organizzazione sono distribuiti tra diversi proprietari. Identificare quali proprietari dei dati detengono il maggior numero di file in queste categorie può aiutarti a dare priorità alla pulizia.
Da "la dashboard", individua la tabella Principali consumatori per storage recuperabile.
Seleziona una riga del proprietario per aprire "Indagine" filtrato in base ai file di quel proprietario.
Esamina i risultati e decidi "se contrassegnare, archiviare o eliminare" quali file inviare.
"Salva il set di filtri come criterio" per monitorare come cambiano nel tempo i dati potenzialmente recuperabili di quel proprietario.
