AI Data Engine
Requisiti per l'installazione di AI Data Engine sui nodi di elaborazione dati forniti da NetApp
Collaboratori netapp-driley netapp-dbagwell
Esamina i requisiti per l'installazione di AI Data Engine (AIDE) sui nodi di elaborazione dati forniti da NetApp. AIDE richiede un sistema storage AFX, tre nodi di elaborazione dati forniti da NetApp, switch di rete e cavi.
Requisiti hardware
Per AIDE con nodi di elaborazione dati forniti da NetApp, sono necessari un sistema storage AFX e un minimo di tre nodi di elaborazione. Il sistema AFX fornisce l'infrastruttura di storage, mentre i nodi di elaborazione dati ospitano i componenti software di AIDE che consentono la gestione, la curatela dei dati e le funzionalità di AI.
  • AFX storage system: include un controller AFX, uno shelf di dischi e uno switch di rete. L'AFX storage system è necessario per l'implementazione di AIDE.
  • Nodi di elaborazione dati: sono richiesti almeno tre nodi di elaborazione dati. I nodi di elaborazione dati sono nodi hardware forniti da NetApp che ospitano il software AIDE, inclusi Metadata Engine, Data Sync, Data Curator e Data Guardrails.
    • Ogni Data Compute Node ha gli slot I/O 4 e 5 disponibili per la connettività. Lo slot 3 è riservato per la GPU. Gli slot 1 e 2 non sono popolati né accessibili.
    • Le porte e4a ed e5a vengono utilizzate per le connessioni cluster.
    • Le porte e4b ed e5b sono utilizzate per le connessioni di rete host.
      Nota Non è possibile combinare nodi di calcolo dati forniti da NetApp con server di terze parti nello stesso AIDE cluster.
Requisiti dello switch di rete
AIDE richiede switch di rete per abilitare la connettività di rete dell'host e la comunicazione tra i nodi di calcolo dei dati.
  • Switch client per la connettività di rete host (Cisco Nexus 9332D-GX2B o Cisco Nexus 9364D-GX2A)
  • Switch di cluster per la comunicazione tra nodi (Cisco Nexus 9332D-GX2B o Cisco Nexus 9364D-GX2A)
  • Switch di gestione opzionali per la gestione della rete
    Nota Per ulteriori informazioni sugli switch AFX, consultare "Switch di sistema AFX".
Requisiti di cablaggio
I seguenti cavi sono necessari per collegare i Data Compute Node agli switch di rete e alla rete di gestione.
  • Cavi breakout da 400-GbE a 100-GbE (4x100GbE) per collegare i nodi agli switch client e cluster
Supporto multi-cluster
Dopo che AIDE è stato distribuito con AFX, può connettersi e gestire i dati di altri cluster ONTAP 9.18.1 e versioni successive utilizzando SnapMirror e il peering dei cluster.
Cosa c'è dopo
Dopo aver esaminato i requisiti hardware, "installare il sistema storage AFX".
