AI Data Engine
Requisiti per l'installazione di AI Data Engine
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-driley netapp-dbagwell
Esamina i requisiti per l'installazione di AI Data Engine (AIDE). AIDE richiede un sistema storage AFX, un minimo di tre nodi di elaborazione dati, switch di rete e cavi.
Requisiti hardware
AIDE richiede un sistema storage AFX e un minimo di tre nodi di elaborazione dati. Il sistema AFX fornisce l'infrastruttura di storage, mentre i nodi di elaborazione dati ospitano i componenti software di AIDE che consentono la gestione, la curatela dei dati e le funzionalità di intelligenza artificiale.
  • AFX storage system: include un controller AFX, uno shelf di dischi e uno switch di rete. L'AFX storage system è necessario per l'implementazione di AIDE.
  • Nodi di elaborazione dati: sono richiesti almeno tre nodi di elaborazione dati. I nodi di elaborazione dati sono nodi hardware forniti da NetApp che ospitano il software AIDE, inclusi Metadata Engine, Data Sync, Data Curator e Data Guardrails.
    • Ogni Data Compute Node ha gli slot I/O 4 e 5 disponibili per la connettività. Lo slot 3 è riservato per la GPU. Gli slot 1 e 2 non sono popolati né accessibili.
    • Le porte e4a ed e5a vengono utilizzate per le connessioni cluster.
    • Le porte e4b ed e5b sono utilizzate per le connessioni di rete host.
Requisiti dello switch di rete
AIDE richiede switch di rete per abilitare la connettività di rete dell'host e la comunicazione tra i nodi di calcolo dei dati.
  • Switch client per la connettività di rete host (Cisco Nexus 9332D-GX2B o Cisco Nexus 9364D-GX2A)
  • Switch di cluster per la comunicazione tra nodi (Cisco Nexus 9332D-GX2B o Cisco Nexus 9364D-GX2A)
  • Switch di gestione opzionali per la gestione della rete
Requisiti di cablaggio
I seguenti cavi sono necessari per collegare i Data Compute Node agli switch di rete e alla rete di gestione.
  • Cavi breakout da 400-GbE a 100-GbE (4x100GbE) per collegare i nodi agli switch client e cluster
Supporto multi-cluster
Dopo che AIDE è stato distribuito con AFX, può connettersi e gestire i dati di altri cluster ONTAP 9.18.1 e versioni successive utilizzando SnapMirror e il peering dei cluster.
