Requisiti per il cablaggio dei Data Compute Node per AI Data Engine
I Data Compute Node si integrano con il tuo sistema storage AFX 1K tramite connessioni di rete host e cluster. Esamina la configurazione degli slot I/O, i tipi di cavi e i requisiti di connessione per la tua implementazione.
Configurazione del cablaggio
I nodi Data Compute si collegano agli stessi cluster switch dei nodi controller AFX 1K, estendendo il sistema storage con risorse di calcolo ottimizzate per carichi di lavoro AI e machine learning.
La configurazione iniziale di AI Data Engine (AIDE) supporta un minimo di tre Data Compute Node. Per dettagli completi sulla configurazione e sulle priorità degli slot, vedere "NetApp Hardware Universe".
Slot inutilizzato sul Data Compute Node. |
GPU slot sul Data Compute Node. |
Configurazione dello slot I/O
Il Data Compute Node utilizza uno schema di numerazione degli slot specifico che differisce dalle configurazioni server standard. Comprendere la disposizione degli slot è essenziale per un cablaggio corretto.
Slot 3: riservato per GPU (non accessibile per il cablaggio I/O)
Slot 4 e 5: slot I/O utilizzati per le connessioni di rete
Porta a: connessioni di rete del cluster
Porta b: connessioni di rete host
Slot 1 e 2: non popolati e inaccessibili per l'uso
Connessioni di rete
I nodi di elaborazione dati richiedono due tipi di connessioni di rete per integrarsi con il sistema storage AFX 1K.
Connessioni di rete host
Le connessioni di rete host forniscono l'accesso ai dati client e consentono ai Data Compute Node di elaborare i carichi di lavoro. Ogni Data Compute Node utilizza le porte e4b ed e5b per connessioni ridondanti a switch di rete host separati.
Assegnazioni delle porte:
e4b: si connette allo switch di rete host A
e5b: si connette allo switch di rete B
Connessioni di rete cluster
Le connessioni di rete del cluster consentono la comunicazione tra i Data Compute Node e i nodi controller AFX 1K all'interno del cluster storage. Ogni Data Compute Node utilizza le porte e4a ed e5a per connessioni ridondanti a switch di rete separati del cluster.
e4a: si collega allo switch di rete del cluster A
e5a: si collega allo switch di rete del cluster B
Componenti hardware supportati
I Data Compute Node richiedono cavi e switch specifici per garantire la corretta connettività e le prestazioni con il sistema storage AFX 1K.
| Data Compute Node | Switch supportati | Cavi supportati |
Data compute nodes (ne sono richiesti almeno tre) |
I cavi breakout forniscono quattro connessioni 100GbE da ciascuna porta dello switch 400GbE. Collegare l'estremità 400GbE agli switch e l'estremità 100GbE alle porte I/O del Data Compute Node. |
Orientamento del cavo
Quando si collegano i cavi ai Data Compute Node, il corretto orientamento dei cavi garantisce connessioni affidabili.
La grafica di cablaggio nelle procedure di installazione mostra delle icone a forma di freccia che indicano il corretto orientamento (verso l'alto o verso il basso) della linguetta di estrazione del connettore del cavo quando si inserisce un connettore in una porta. Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe sentire uno scatto che lo fissa in posizione. Se non si sente lo scatto, rimuoverlo, capovolgerlo e riprovare.
Maneggiare con cura i delicati componenti del connettore quando li si agganciano in posizione. |
Dopo aver esaminato la configurazione del cablaggio, "cablare l'hardware" per i Data Compute Node.
