Aumentare la capacità dello storage sui sistemi storage ASA R2
Collaboratori netapp-aherbin
Aggiungi dischi a un nodo o a uno shelf per aumentare la capacità dello storage del tuo sistema ASA R2.
Utilizzare NetApp Hardware Universe per preparare l'installazione di una nuova unità
Prima di installare una nuova unità su un nodo o uno shelf, utilizzare NetApp Hardware Universe per confermare che l'unità che si desidera aggiungere sia supportata dal sistema ASA r2 e per identificare lo slot corretto per la nuova unità. Gli slot corretti per l'aggiunta di unità variano a seconda del modello del sistema e della versione ONTAP . In alcuni casi è necessario aggiungere unità a slot specifici in sequenza.
Fasi
  1. Vai al "NetApp Hardware Universe".
  2. In prodotti, selezionare le configurazioni hardware.
  3. Seleziona il tuo sistema ASA r2.
  4. Selezionare la versione di ONTAP, quindi selezionare Mostra risultati.
  5. Sotto l'immagine, selezionare fare clic qui per visualizzare le viste alternative, quindi scegliere la vista corrispondente alla configurazione.
  6. Utilizza la visualizzazione della configurazione per verificare che la nuova unità sia supportata e individua lo slot corretto per l'installazione.
Risultato
È stato confermato che la nuova unità è supportata e si conosce lo slot appropriato per l'installazione.
Installare una nuova unità sul ASA R2
Il numero minimo di dischi che dovresti aggiungere in un'unica procedura è tre. Aggiungere un disco singolo potrebbe ridurre le performance.
Ripeti i passaggi di questa procedura per ogni unità.
Fasi
  1. Mettere a terra l'utente.
  2. Rimuovere delicatamente la cornice dalla parte anteriore del sistema.
  3. Inserire la nuova unità nello slot corretto.
    1. Con la maniglia della camma in posizione aperta, inserire il nuovo disco con entrambe le mani.
    2. Premere fino all'arresto del disco.
    3. Chiudere la maniglia della camma in modo che l'unità sia completamente inserita nel piano intermedio e la maniglia scatti in posizione.
      Chiudere lentamente la maniglia della camma in modo che sia allineata correttamente con la superficie dell'unità.
  4. Verificare che il LED di attività del disco (verde) sia acceso.
    • Se il LED è acceso fisso, l'unità ha alimentazione.
    • Se il LED lampeggia, l'unità è alimentata e l'i/o è in corso. Il LED lampeggia anche se il firmware dell'unità è in fase di aggiornamento.
      Il firmware del disco viene aggiornato automaticamente (senza interruzioni) sui nuovi dischi che non dispongono delle versioni firmware correnti.
  5. Se il nodo è configurato per l'assegnazione automatica delle unità, attendi che ONTAP assegni le nuove unità a un nodo. Se il nodo non è configurato per l'assegnazione automatica delle unità, o se preferisci, assegna le unità manualmente.
    I nuovi dischi non vengono riconosciuti fino a quando non vengono assegnati a un nodo.
Cosa succederà?
Dopo aver riconosciuto le nuove unità, verificare che siano state aggiunte e che la relativa proprietà sia specificata correttamente.
