Gestisci il networking dei cluster sui sistemi storage ASA R2
Collaboratori netapp-aherbin
ONTAP System Manager ti consente di eseguire le operazioni di base di amministrazione della rete di storage sul tuo sistema ASA r2, come l'aggiunta di un dominio broadcast o la riassegnazione delle porte tra domini broadcast, in modo da poter organizzare il traffico di rete in base alle esigenze della tua infrastruttura.
Aggiungere un dominio di broadcast
Utilizza i domini di broadcast per semplificare la gestione della rete cluster raggruppando le porte di rete appartenenti alla stessa rete Layer 2. Le Storage Virtual Machine (VM) possono quindi utilizzare le porte nel gruppo per il traffico di dati o di gestione.
Il dominio di broadcast "Default" (predefinito) e il dominio di broadcast "Cluster" (cluster) vengono creati durante la configurazione del cluster. Il dominio di broadcast "Default" contiene le porte che si trovano nello spazio IPSpace "Default". Queste porte vengono utilizzate principalmente per la gestione dei dati. Anche le porte di gestione del cluster e dei nodi si trovano in questo dominio di broadcast. Il dominio di broadcast "Cluster" contiene le porte che si trovano nell'IPSpace "Cluster". Queste porte vengono utilizzate per la comunicazione del cluster e includono tutte le porte del cluster di tutti i nodi del cluster.
Puoi creare domini di broadcast aggiuntivi dopo aver inizializzato il cluster. Quando crei un dominio di broadcast, viene creato automaticamente un gruppo di failover che contiene le stesse porte.
L'unità di trasmissione massima (MTU) delle porte aggiunte a un dominio broadcast viene aggiornata al valore MTU impostato nel dominio broadcast.
Fasi
  1. In System Manager, selezionare rete > Panoramica.
  2. In domini Broadcast, selezionare rettangolo blu contenente un segno più seguito dalla parola aggiungi in lettere bianche.
  3. Immettere un nome per il dominio di broadcast o accettare il nome predefinito.
    Tutti i nomi di dominio di trasmissione devono essere univoci all'interno di un IPSpace.
  4. Selezionare IPSpace per il dominio di broadcast.
    Se non si specifica un nome IPSpace, il dominio di broadcast viene creato nell'IPSpace "Default".
  5. Immettere l'unità massima di trasmissione (MTU).
    MTU è il pacchetto di dati più grande che può essere accettato nel dominio di trasmissione.
  6. Selezionare le porte desiderate, quindi selezionare Salva.
Risultato
È stato aggiunto un nuovo dominio di trasmissione.
Riassegnare le porte a un dominio di broadcast diverso
Le porte possono appartenere a un solo dominio di broadcast. Per modificare il dominio di broadcast di una porta, riassegnala dal dominio di broadcast corrente a uno nuovo.
Fasi
  2. In Domini di trasmissione, selezionare tre punti blu verticali accanto al nome del dominio, quindi selezionare Modifica.
  3. Deselezionare le porte Ethernet che si desidera riassegnare a un altro dominio.
  4. Selezionare il dominio di broadcast al quale si desidera riassegnare la porta, quindi selezionare Riassegna.
  5. Selezionare Salva.
Risultato
Le porte sono state riassegnate a un dominio di broadcast diverso.
Creare un VLAN
Una VLAN è costituita da porte switch raggruppate in un dominio di broadcast. Le reti VLAN consentono di aumentare la protezione, isolare i problemi e limitare i percorsi disponibili all'interno dell'infrastruttura di rete IP.
Prima di iniziare
Gli switch implementati nella rete devono essere conformi agli standard IEEE 802.1Q o disporre di un'implementazione delle VLAN specifica del vendor.
  • Non è possibile creare una VLAN su una porta del gruppo di interfacce che non contiene porte membri.
  • Quando si configura una VLAN su una porta per la prima volta, la porta potrebbe spegnersi, causando una disconnessione temporanea della rete. Le successive aggiunte di VLAN alla stessa porta non influiscono sullo stato della porta.
  • Non creare una VLAN su un'interfaccia di rete con lo stesso identificativo della VLAN nativa dello switch. Ad esempio, se l'interfaccia di rete e0b si trova sulla VLAN nativa 10, non creare una VLAN e0b-10 su tale interfaccia.
Fasi
  1. In System Manager, selezionare rete > porte Ethernet, quindi selezionare un segno più blu seguito dalla parola vlan.
  2. Selezionare il nodo e il dominio di broadcast per la VLAN.
  3. Selezionare la porta per la VLAN.
    La VLAN non può essere collegata a una porta che ospita una LIF del cluster o a porte assegnate all'IPSpace del cluster.
  4. Immettere un ID VLAN.
Risultato
È stata creata una VLAN per aumentare la protezione, isolare i problemi e limitare i percorsi disponibili all'interno dell'infrastruttura di rete IP.
Elimina un VLAN
Potresti dover eliminare una VLAN prima di rimuovere una scheda di rete dal relativo slot o prima di rimuovere un nodo da un cluster. Quando elimini una VLAN, questa viene automaticamente rimossa da tutte le regole e dai gruppi di failover che la utilizzano.
Prima di iniziare
Assicurati che non ci siano LIF associate alla VLAN.
L'eliminazione dell'ultima VLAN da una porta potrebbe causare una disconnessione temporanea della rete da tale porta.
Fasi
Puoi usare System Manager o la CLI per eliminare una VLAN.
System Manager
  1. In System Manager, seleziona Rete > porta Ethernet > VLAN.
  2. Seleziona la VLAN che vuoi rimuovere.
  3. Selezionare Delete (Elimina).
CLI
  1. Visualizza le tue VLAN:
    network port vlan show
  2. Elimina una VLAN:
    network port vlan delete -node <node> -vlan-name <vlan-name>
  3. Verifica che la VLAN sia stata eliminata:
