Aggiornamento del firmware sui sistemi di storage ASA R2
ONTAP scarica e aggiorna automaticamente firmware e file di sistema sul tuo sistema ASA r2 per impostazione predefinita. Se vuoi avere la flessibilità di visualizzare gli aggiornamenti consigliati prima che vengano scaricati e installati, puoi usare System Manager per disabilitare gli aggiornamenti automatici o per modificare i parametri di aggiornamento così da essere avvisato degli aggiornamenti disponibili prima che venga eseguita qualsiasi azione.
Abilitare gli aggiornamenti automatici
Gli aggiornamenti consigliati per il firmware dello storage, il firmware Service Processor/Baseboard Management Controller (SP/BMC) e i file di sistema vengono scaricati e installati automaticamente sul tuo sistema ASA r2 per impostazione predefinita. Se gli aggiornamenti automatici sono stati disabilitati, puoi riattivarli per ripristinare il comportamento predefinito.
In System Manager, selezionare Cluster > Settings.
In Aggiornamenti software, seleziona Abilita.
Leggi l'EULA.
Accetta l'impostazione predefinita "Mostra notifica" per gli aggiornamenti consigliati. Facoltativamente, seleziona "Aggiorna automaticamente" o "Ignora automaticamente" gli aggiornamenti consigliati.
Selezionare per confermare che le modifiche apportate agli aggiornamenti verranno applicate a tutti gli aggiornamenti correnti e futuri.
Selezionare Salva.
Gli aggiornamenti consigliati vengono scaricati e installati automaticamente sul tuo sistema ASA r2 in base alle opzioni di aggiornamento selezionate.
Disattivare gli aggiornamenti automatici
Disattiva gli aggiornamenti automatici solo se desideri gestire gli aggiornamenti interamente in autonomia. Con gli aggiornamenti automatici disattivati, il sistema non notificherà, scaricherà o installerà aggiornamenti. Sei responsabile del monitoraggio, del download, della pianificazione e dell'installazione manuale di tutti gli aggiornamenti.
In Aggiornamenti software, seleziona Disattiva.
Gli aggiornamenti automatici sono disabilitati. Dovresti controllare regolarmente la presenza di aggiornamenti consigliati e decidere se vuoi eseguire un'installazione manuale.
Visualizzare gli aggiornamenti automatici
Visualizza un elenco di aggiornamenti del firmware e dei file di sistema scaricati nel cluster e pianificati per l'installazione automatica. Consente inoltre di visualizzare gli aggiornamenti precedentemente installati automaticamente.
Accanto ad Aggiornamenti software seleziona
, quindi seleziona Visualizza tutti gli aggiornamenti automatici.
Modificare gli aggiornamenti automatici
Puoi fare in modo che gli aggiornamenti consigliati per il firmware dello storage, il firmware SP/BMC e i file di sistema vengano scaricati e installati automaticamente sul cluster oppure ignorati automaticamente. Per controllare manualmente l'installazione o l'annullamento, scegli di ricevere una notifica quando è disponibile un aggiornamento consigliato, quindi installalo o ignoralo tu stesso.
, quindi seleziona Tutti gli altri aggiornamenti. -
Aggiorna le selezioni per gli aggiornamenti automatici.
Selezionare Salva.
Gli aggiornamenti automatici vengono modificati in base alle selezioni effettuate.
Aggiornare il firmware manualmente
Per visualizzare gli aggiornamenti consigliati prima che vengano scaricati e installati, disabilita gli aggiornamenti automatici e aggiorna il firmware manualmente.
Scaricare il file di aggiornamento del firmware su un server o un client locale.
In Gestione sistema, seleziona Cluster > Panoramica, quindi seleziona Tutti gli altri aggiornamenti.
In Aggiornamenti manuali, seleziona Aggiungi file firmware; quindi seleziona Scarica dal server o Carica dal client locale.
Installare il file di aggiornamento del firmware.
Il firmware è stato aggiornato.
