Cablare l'hardware per il sistema storage ASA C30
Collaboratori netapp-jsnyder
Collega il sistema storage ASA C30 alla rete e agli shelf di storage per abilitare la comunicazione del cluster, l'accesso di gestione e la connettività host SAN. Questa procedura include il cablaggio per l'interconnessione cluster/HA, la rete di gestione, la rete host e le connessioni agli shelf di storage.
Prima di iniziare
Contattare l'amministratore di rete per informazioni sulla connessione del sistema di archiviazione agli switch di rete.
  • Queste procedure mostrano le configurazioni comuni. Il cablaggio specifico dipende dai componenti ordinati per il sistema di storage in uso. Per informazioni dettagliate sulla configurazione e la priorità degli slot, vedere "NetApp Hardware Universe".
  • Le immagini dei cavi hanno icone a freccia che mostrano l'orientamento corretto (verso l'alto o verso il basso) della linguetta di estrazione del connettore del cavo quando si inserisce un connettore in una porta.
    Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, capovolgere e riprovare.
    Direzione della linguetta di estrazione del cavo
  • Se si effettua il cablaggio a uno switch ottico, inserire il ricetrasmettitore ottico nella porta del controller prima di collegare il cavo alla porta dello switch.
Fase 1: Collegare i collegamenti cluster/ha
Collegare i controller per creare le connessioni del cluster ONTAP. Per i cluster senza switch, collegare i controller tra loro. Per i cluster con switch, collegare i controller agli switch di rete del cluster.
Nota Il traffico di cluster Interconnect e quello di ha condividono le stesse porte fisiche.
Cablaggio cluster senza switch
Utilizzare questa opzione di cablaggio quando i due controller sono collegati direttamente tra loro senza utilizzare switch di rete cluster.
ASA C30 con due moduli I/O 40/100 GbE a 2 porte
Collegare le porte di interconnessione cluster/HA sui moduli I/O negli slot 2 e 4.
Nota Il traffico di cluster Interconnect e il traffico ha condividono le stesse porte fisiche (sui moduli i/o negli slot 2 e 4). Le porte sono 40/100 GbE.
Fasi
  1. Collegare la porta E2A del controller A alla porta E2A del controller B.
  2. Collegare la porta e4a del controller A alla porta e4a del controller B.
    Nota Le porte dei moduli i/o E2B e e4b non sono utilizzate e sono disponibili per la connettività di rete host.
    100 cavi di interconnessione cluster/ha GbE
    Cavo ha 100 GbE cluster
    Schema di cablaggio di un cluster senza switch che utilizza due moduli I/O da 100 GbE
ASA C30 con un modulo I/O 40/100 GbE a 2 porte
Collegare le porte di interconnessione cluster/HA sul modulo I/O nello slot 4.
Nota Il traffico di cluster Interconnect e il traffico ha condividono le stesse porte fisiche (sul modulo i/o nello slot 4). Le porte sono 40/100 GbE.
Fasi
  1. Collegare la porta e4a del controller A alla porta e4a del controller B.
  2. Collegare la porta e4b del controller A alla porta e4b del controller B.
    Schema di cablaggio di un cluster senza switch utilizzando un modulo I/O da 100 GbE
Cablaggio del cluster con switch
Utilizzare questa opzione di cablaggio quando i controller si connettono agli switch di rete del cluster anziché essere collegati direttamente tra loro.
Collegare le porte di interconnessione cluster/HA dei moduli I/O negli slot 2 e 4 agli switch di rete del cluster.
Fasi
  1. Collegare la porta e4a del controller A allo switch di rete del cluster A.
  2. Collegare la porta e2a del controller A allo switch di rete del cluster B.
  3. Collegare la porta e4a del controller B allo switch di rete del cluster A.
  4. Collegare la porta e2a del controller B allo switch di rete del cluster B.
    40/100 cavi di interconnessione cluster/ha GbE
    Cavo ha 40/100 GbE cluster
    Schema di cablaggio di un cluster commutato che utilizza due moduli I/O da 100 GbE
Collegare le porte di interconnessione cluster/HA del modulo I/O nello slot 4 agli switch di rete del cluster.
Fasi
  2. Collegare la porta e4b del controller A allo switch di rete del cluster B.
  4. Collegare la porta e4b del controller B allo switch di rete del cluster B.
    Connessioni cluster via cavo alla rete cluster
Fase 2: Collegare i cavi delle connessioni di rete host
Collegare le porte del modulo Ethernet o le porte del modulo Fibre Channel (FC) alla rete host.
Cablaggio host Ethernet
Collega i controller alla rete host Ethernet utilizzando le porte appropriate in base alla configurazione del modulo I/O.
Su ciascun controller, collegare le porte E2B e e4b agli switch di rete host Ethernet.
Nota Le porte sui moduli i/o negli slot 2 e 4 sono 40/100 GbE (la connettività host è 40/100 GbE).
Cavi 40/100 GbE
Cavo 40/100 GbE
Cavo per switch di rete host Ethernet 40/100 GbE
ASA C30 con un modulo i/o GbE a 4 porte da 10/25 GB
Su ciascun controller, collegare le porte e2a, e2b, e2c ed e2d agli switch di rete host Ethernet.
Cavi 10/25 GbE
Connettore SFP GbE in rame, width=100px
Cavo per switch di rete host Ethernet 10/25 GbE
Cablaggio host FC
Collega i controller alla tua rete host Fibre Channel utilizzando il modulo FC I/O presente nel tuo sistema.
ASA C30 con un modulo I/O FC a 4 porte da 64 Gb/s
Su ciascun controller, collegare tramite cavo le porte 2a, 2b, 2c e 2d agli switch di rete host FC.
Cavi FC da 64 GB/s
Cavo FC da 64 Gb/s, width=100px
Cavo per switch di rete host FC a 64 Gb/s
Fase 3: Collegare i collegamenti della rete di gestione
Collegare i controller alla rete di gestione.
Collegare le porte di gestione (chiave inglese) su ciascun controller agli switch di rete di gestione.
*CAVI RJ-45 1000BASE-T.
Cavi RJ-45
Connettersi alla rete di gestione
Importante Non collegare ancora i cavi di alimentazione.
Fase 4: Collegare i collegamenti dei ripiani
La procedura di cablaggio a scaffale NS224 mostra moduli NSM100B anziché moduli NSM100. Il cablaggio è lo stesso indipendentemente dal tipo di modulo NSM utilizzato, solo i nomi delle porte sono diversi:
  • I moduli NSM100B utilizzano le porte e1a ed e1b su un modulo I/O nello slot 1.
  • I moduli NSM100 utilizzano le porte integrate (onboard) e0a ed e0b.
Per conoscere il numero massimo di ripiani supportati per il sistema di storage e per tutte le opzioni di cablaggio, ad esempio ottico e switch-attached, vedere "NetApp Hardware Universe".
Collega ciascun controller a ciascun modulo NSM sullo shelf NS224 utilizzando i cavi di storage forniti con il tuo sistema storage.
Cavi in rame 100 GbE QSFP28
Cavo in rame da 100 GbE QSFP28
La grafica mostra il cablaggio del controller A in blu e il cablaggio del controller B in giallo.
Fasi
  1. Collegare la porta e3a del controller A alla porta NSM A e1a.
  2. Collegare la porta E3B del controller A alla porta NSM B e1b.
    Porte e3a e E3B del controller A cablate su uno shelf NS224
  3. Collegare la porta e3a del controller B alla porta NSM B e1a.
  4. Collegare la porta e3b del controller B alla porta NSM A e1b.
    Porte e3a e E3B del controller B collegate a uno shelf NS224
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver collegato i controller di archiviazione alla rete e successivamente i controller agli shelf di archiviazione, è possibile "Accendere il sistema di archiviazione ASA R2".
