Differenze tra ASA r2 e altri sistemi ONTAP
Collaboratori netapp-aherbin
I sistemi ASA r2 sono soluzioni hardware e software per ambienti esclusivamente SAN, basate su sistemi all-flash. Si differenziano dagli altri sistemi ONTAP (ASA, AFF e FAS) per la personalità ONTAP, il livello di storage e i protocolli supportati.
I seguenti sono classificati come sistemi ASA r2:
  • ASA A1K
  • ASA A90
  • ASA A70
  • ASA A50
  • ASA A30
  • ASA A20
  • ASA C30
differenze di personalità
Su un sistema ASA r2, il software ONTAP è ottimizzato per supportare le funzionalità SAN essenziali, limitando al contempo la visibilità e la disponibilità di caratteristiche e funzioni non correlate a SAN. Ad esempio, System Manager in esecuzione su un sistema ASA r2 non visualizza le opzioni per creare directory home per i client NAS. Questa versione ottimizzata di ONTAP è identificata come personalità ASA r2. ONTAP in esecuzione sui sistemi ASA è identificato come personalità ASA ONTAP. ONTAP in esecuzione sui sistemi AFF e FAS è identificato come personalità ONTAP unificata. Le differenze tra le personalità ONTAP sono riportate nel riferimento ai comandi di ONTAP (pagine man), nella specifica REST API e nei messaggi EMS, ove applicabile.
Puoi verificare la personalità dello storage ONTAP da System Manager o dall'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
  • Dal menu di System Manager, selezionare Cluster > Overview.
  • Dalla CLI, immettere: system node show -personality -is-disaggregated
Per i sistemi ASA r2, la personalità è ASA r2 e lo stato di is-disaggregated è true.
La personalità del tuo sistema storage ONTAP non può essere modificata.
Differenze tra i livelli di archiviazione
I sistemi ASA r2 utilizzano uno strato di archiviazione semplificato, diverso dallo strato di archiviazione utilizzato dai sistemi FAS, AFF e ASA .
Sistemi FAS, AFF e ASA
Il livello di storage per i sistemi FAS, AFF e ASA utilizza gli aggregati come unità di storage di base. Un aggregato possiede un insieme specifico di dischi disponibili in un sistema storage. L'aggregato alloca spazio sui dischi di sua proprietà ai volumi per LUN e namespace. Con questi sistemi, gli utenti ONTAP possono creare e modificare aggregati, volumi, LUN e namespace.
Sistemi ASA r2
Invece degli aggregati, il layer di storage nei sistemi ASA r2 utilizza zone di disponibilità dello storage. Una zona di disponibilità dello storage è un pool comune di storage disponibile per entrambi i nodi di una singola coppia HA. Entrambi i nodi della coppia HA hanno accesso a tutti i dischi disponibili nella loro zona di disponibilità dello storage condivisa. Ad esempio, un cluster ASA r2 a due nodi ha una zona di disponibilità dello storage a cui entrambi i nodi possono accedere. Un cluster ASA r2 a quattro nodi ha due zone di disponibilità dello storage. Ogni coppia HA nel cluster ha accesso a una delle zone di disponibilità dello storage.
Quando viene creata un'unità di storage (basata su un LUN o su uno spazio dei nomi NVMe), ONTAP crea automaticamente un volume nella zona di disponibilità dello storage appropriata per ospitare l'unità di storage. Il volume appena creato viene automaticamente posizionato all'interno della zona di disponibilità dello storage per garantire prestazioni ottimali e un utilizzo bilanciato della capacità. L'utilizzo della capacità viene bilanciato all'interno della zona di disponibilità dello storage in base alla versione di ONTAP. "Scopri di più sul bilanciamento della capacità in un cluster ASA r2".
Riepilogo delle differenze del sistema ASA r2
I sistemi ASA r2 differiscono dai sistemi FAS, AFF e ASA nei seguenti modi:
ASA r2 ASA AFF FAS
ONTAP Personality
ASA r2
ASA
Unificato
Unificato
Supporto del protocollo SAN
Sì
Sì
Sì
Sì
Supporto protocollo NAS
No
No
Sì
Sì
Supporto livello di archiviazione
Zona di disponibilità dello storage
Aggregati
Aggregati
Aggregati
Grazie a questo approccio automatizzato e semplificato alla gestione dello storage, alcune opzioni di System Manager, comandi ONTAP ed endpoint API REST non sono disponibili o hanno un utilizzo limitato su un sistema ASA r2. Ad esempio, poiché la creazione e la gestione dei volumi sono automatizzate per i sistemi ASA r2, il menu Volumi non viene visualizzato in System Manager e volume create comando non è supportato. "Scopri di più sui comandi ASA r2 non supportati" .
Di seguito sono descritte le principali differenze tra i sistemi ASA R2 e i sistemi FAS, AFF e ASA relativi all'interfaccia a riga di comando (CLI) e all'API REST di ONTAP.
Creazione di VM di archiviazione predefinita con servizi di protocollo
I nuovi cluster includono automaticamente una macchina virtuale di storage dati predefinita con protocolli SAN abilitati. Le LIF dati IP supportano i protocolli iSCSI e NVMe/TCP e utilizzano la `default-data-blocks`service policy predefinita.
Creazione automatica di un volume
La creazione di un'unità di storage (LUN o namespace) crea automaticamente un volume dalla zona di disponibilità dello storage. Ciò si traduce in uno spazio dei nomi comune e semplificato. L'eliminazione di un'unità di memorizzazione elimina automaticamente il volume associato.
Modifiche a thin provisioning e thick provisioning
Sulle unità di storage ASA R2 viene sempre utilizzato il thin provisioning. Il thick provisioning non è supportato.
Modifiche alla compressione dei dati
L'efficienza dello storage sensibile alla temperatura non viene applicata ai sistemi ASA R2. Nei sistemi ASA R2, la compressione non è basata sui dati hot (utilizzati di frequente) o cold (utilizzati di rado). La compressione inizia senza attendere che i dati diventino "cold".
Per ulteriori informazioni
