Clonazione dei dati sui sistemi di storage ASA R2
La clonazione dei dati crea copie delle unità di storage e dei gruppi di coerenza sul tuo sistema ASA r2. Puoi usare le copie per lo sviluppo di applicazioni, test, backup, migrazione dei dati e altre funzioni amministrative.
Clonare le unità di storage
Quando si clona un'unità di storage, si crea una nuova unità di storage sul sistema ASA R2 che è una copia point-in-time e scrivibile dell'unità di storage clonata.
In System Manager, selezionare Storage.
Posizionare il puntatore del mouse sul nome dell'unità di archiviazione che si desidera clonare.
Selezionare
; quindi selezionare Clona. -
Accettare il nome predefinito per la nuova unità di archiviazione che verrà creata come clone o immetterne una nuova.
Selezionare il sistema operativo host.
Per impostazione predefinita, viene creato un nuovo snapshot per il clone.
Se si desidera utilizzare uno snapshot esistente, creare un nuovo gruppo host o aggiungere un nuovo host, selezionare altre opzioni.
Opzione Fasi Utilizzare un'istantanea esistente
In istantanea da clonare, selezionare Usa uno snapshot esistente.
Selezionare lo snapshot che si desidera utilizzare per il clone.
Creare un nuovo gruppo host
In mappatura host, selezionare nuovo gruppo host.
Immettere un nome per il nuovo gruppo host, quindi selezionare gli iniziatori host da includere nel gruppo.
Aggiungere un nuovo host
In mappatura host, selezionare nuovi host.
Inserisci un nome per il nuovo host; quindi seleziona FC o iSCSI.
Selezionare gli iniziatori host dall'elenco degli iniziatori esistenti o selezionare Aggiungi per aggiungere nuovi iniziatori per l'host.
Selezionare Clone.
È stata creata una nuova unità di archiviazione identica all'unità di archiviazione clonata. A questo punto, è possibile utilizzare la nuova unità di archiviazione in base alle esigenze.
Clonare i gruppi di coerenza
Quando si clona un gruppo di coerenza, si crea un nuovo gruppo di coerenza identico per struttura, unità di storage e dati al gruppo di coerenza clonato. Utilizza un clone del gruppo di coerenza per eseguire il test delle applicazioni o migrare i dati. Ad esempio, supponiamo che sia necessario migrare un workload di produzione da un gruppo di coerenza. Puoi clonare il gruppo di coerenza per creare una copia del workload di produzione per mantenere come backup fino al completamento della migrazione.
Il clone viene creato a partire da una snapshot del gruppo di coerenza che viene clonato. La snapshot utilizzata per il clone viene acquisita nel momento in cui il processo di cloning viene avviato per impostazione predefinita. È possibile modificare il comportamento predefinito per utilizzare uno snapshot preesistente.
Le mappature delle unità di storage vengono copiate come parte del processo di cloning. Le policy Snapshot non vengono copiate come parte del processo di cloning.
Puoi creare cloni da gruppi di coerenza archiviati in locale sul sistema ASA R2 o da gruppi di coerenza replicati in posizioni remote.
In System Manager, selezionare protezione > gruppi di coerenza.
Sposta il mouse sul gruppo di coerenza da clonare.
Selezionare
, quindi selezionare Clona. -
Immettere un nome per il clone del gruppo di coerenza o accettare il nome predefinito.
Se si desidera dissociare il clone dal gruppo di coerenza di origine e allocare spazio su disco, selezionare Dividi clone.
Se si desidera utilizzare uno snapshot esistente, creare un nuovo gruppo host o aggiungere un nuovo host per il clone, selezionare altre opzioni.
Selezionare gli iniziatori host dall'elenco degli iniziatori esistenti o selezionare Aggiungi iniziatore per aggiungere nuovi iniziatori per l'host.
Selezionare Clone.
In System Manager, selezionare protezione > Replica.
Passare il mouse sopra la sorgente che si desidera clonare.
Selezionare
Selezionare il cluster di origine e la VM di storage, quindi immettere un nome per il nuovo gruppo di coerenza o accettare il nome predefinito.
Selezionare l'istantanea da clonare, quindi selezionare Clona.
È stato clonato un gruppo di coerenza dalla posizione remota. Il nuovo gruppo di coerenza è disponibile a livello locale sul sistema ASA R2 da utilizzare in base alle necessità.
Per proteggere i dati è necessario ricorrere "creare snapshot" al gruppo di coerenza clonato.
Clone del gruppo di coerenza split
Quando si suddivide un clone del gruppo di coerenza, il clone viene dissociato dal gruppo di coerenza di origine e viene allocato lo spazio su disco per il clone. Il clone diventa un gruppo di coerenza standalone che può essere utilizzato indipendentemente dal gruppo di coerenza di origine.
Passa il mouse sopra il clone del consistency group che vuoi dividere.
Selezionare Dividi clone.
Selezionare Dividi.
Il clone viene dissociato dal gruppo di coerenza di origine e lo spazio su disco viene allocato per il clone.
