Modifica delle unità di storage sui sistemi di storage ASA R2
Per ottimizzare le prestazioni del tuo sistema ASA r2, potresti dover modificare le unità di storage per aumentarne la capacità, aggiornare le policy QoS o cambiare gli host mappati alle unità. Ad esempio, se aggiungi un nuovo carico di lavoro applicativo critico a un'unità di storage esistente, potresti dover modificare la policy QoS (Quality of Service) applicata all'unità di storage per supportare il livello di prestazioni necessario per la nuova applicazione.
Aumenta la capacità di un'unità di archiviazione prima che raggiunga la sua capacità massima per evitare la perdita di accesso ai dati che può verificarsi se l'unità di archiviazione esaurisce lo spazio scrivibile. La capacità di un'unità di archiviazione può essere aumentata fino a 128 TB, che è la dimensione massima consentita da ONTAP.
Modificare gli host mappati a un'unità di storage per agevolare il bilanciamento dei carichi di lavoro o la riconfigurazione delle risorse di sistema.
Le policy di qualità del servizio garantiscono che le performance dei carichi di lavoro critici non vengano degradate da carichi di lavoro concorrenti. È possibile utilizzare i criteri QoS per impostare un throughput di QoS Limit e un throughput di QoS Guarantee.
Limite di throughput della QoS
Il throughput della QoS Limit limita l'impatto di un carico di lavoro sulle risorse di sistema limitando il throughput del carico di lavoro a un numero massimo di IOPS o Mbps o IOPS e Mbps.
Garanzia di throughput di QoS
Il throughput della QoS garanzia garantisce che i carichi di lavoro critici soddisfino gli obiettivi minimi di throughput, indipendentemente dalla richiesta da parte dei carichi di lavoro concorrenti, garantendo che il throughput per il carico di lavoro critico non scenda al di sotto di un numero minimo di IOPS o Mbps o IOPS e Mbps.
In System Manager, selezionare Storage.
Passare il mouse sul nome dell'unità di archiviazione che si desidera modificare.
Selezionare
; quindi selezionare Modifica. -
Aggiorna i parametri delle unità di storage in base alle tue esigenze per aumentare la capacità, modificare i criteri di QoS e aggiornare la mappatura degli host.
Se è stata aumentata la dimensione dell'unità di archiviazione, è necessario eseguire nuovamente la scansione dell'unità di archiviazione sull'host per consentire all'host di riconoscere la modifica delle dimensioni.
