Monitora le performance del cluster e delle unità storage sui sistemi storage ASA R2
Collaboratori netapp-aherbin
Utilizza ONTAP System Manager per monitorare le prestazioni complessive del tuo cluster e delle singole unità di storage, inclusi latenza, IOPS e throughput, per periodi di tempo che vanno da un'ora a un anno.
Ad esempio, supponi che un'applicazione critica stia riscontrando latenza elevata e throughput basso. Quando visualizzi le prestazioni del cluster per gli ultimi cinque giorni lavorativi, noti una diminuzione delle prestazioni alla stessa ora ogni giorno. Usi queste informazioni per determinare che l'applicazione critica è in competizione per le risorse del cluster quando un processo non critico inizia a essere eseguito in background. Puoi quindi modificare i criteri QoS per limitare l'impatto del carico di lavoro non critico sulle risorse di sistema e garantire che il tuo carico di lavoro critico soddisfi gli obiettivi minimi di throughput.
Monitoraggio delle performance del cluster
Utilizza le metriche delle performance del cluster per determinare se è necessario spostare i carichi di lavoro per ridurre al minimo la latenza e massimizzare IOPS e throughput per le tue applicazioni critiche.
Fasi
  1. In System Manager, selezionare Dashboard.
  2. In Performance, visualizzare la latenza, gli IOPS e il throughput del cluster in base a ora, giorno, settimana, mese o anno.
  3. Selezionare freccia blu verso il basso per scaricare i dati sulle prestazioni.
Quali sono le prossime novità?
Utilizza le metriche delle performance del cluster per analizzare se è necessario modificare le policy QoS o apportare altre modifiche ai carichi di lavoro dell'applicazione per massimizzare le performance complessive del cluster.
Monitorare le prestazioni dell'unità di archiviazione
Utilizza le metriche delle performance dell'unità di storage per determinare l'impatto di applicazioni specifiche su latenza, IOPS e throughput.
Fasi
  1. In System Manager, selezionare Storage.
  2. Selezionare l'unità di archiviazione che si desidera monitorare, quindi selezionare Panoramica.
  3. In Performance, visualizzare la latenza, gli IOPS e il throughput dell'unità di storage in base a ora, giorno, settimana, mese o anno.
  4. Selezionare freccia blu verso il basso per scaricare i dati sulle prestazioni.
Utilizza le metriche delle prestazioni delle tue unità di storage per analizzare se devi modificare le policy QoS assegnate alle tue unità di storage per ridurre la latenza e massimizzare IOPS e throughput.
