Installare Astra Control Center
Per installare Astra Control Center, procedere come segue:
Per installare Astra Control Center, scarica il pacchetto di installazione dal NetApp Support Site ed esegui una serie di comandi per installare Astra Control Center Operator e Astra Control Center nel tuo ambiente. È possibile utilizzare questa procedura per installare Astra Control Center in ambienti connessi a Internet o con connessione ad aria.
Dal tuo cluster OpenShift, assicurati che tutti gli operatori del cluster siano in buono stato (
available
ètrue
):oc get clusteroperators
Dal cluster OpenShift, assicurati che tutti i servizi API siano in buono stato (
available
ètrue
):oc get apiservices
Il processo di installazione di Astra Control Center esegue le seguenti operazioni:
Installa i componenti Astra in
netapp-acc
namespace (o personalizzato). -
Crea un account predefinito.
Stabilisce un indirizzo e-mail predefinito per l'utente amministrativo e una password monouso predefinita di
ACC-<UUID_of_installation>
Per questo caso di Astra Control Center. A questo utente viene assegnato il ruolo Owner (Proprietario) nel sistema ed è necessario per il primo accesso all'interfaccia utente. -
Consente di determinare se tutti i pod Astra Control Center sono in esecuzione.
Installa l'interfaccia utente Astra.
I comandi Podman possono essere utilizzati al posto dei comandi Docker se si utilizza il repository Podman di Red Hat. |
Scarica il bundle Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
) da "Sito di supporto NetApp". -
Scarica la zip dei certificati e delle chiavi di Astra Control Center da "Sito di supporto NetApp".
(Facoltativo) utilizzare il seguente comando per verificare la firma del bundle:
openssl dgst -sha256 -verify astra-control-center[version].pub -signature <astra-control-center[version].sig astra-control-center[version].tar.gz
Estrarre le immagini:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Passare alla directory Astra.
cd astra-control-center-[version]
Aggiungere i file nella directory dell'immagine di Astra Control Center al registro locale.
Di seguito viene riportato uno script di esempio per il caricamento automatico delle immagini. -
Accedere al registro di sistema di Docker:
docker login [Docker_registry_path]
Caricare le immagini in Docker.
Contrassegnare le immagini.
Trasferire le immagini nel registro locale.
export REGISTRY=[Docker_registry_path] for astraImageFile in $(ls images/*.tar) ; do # Load to local cache. And store the name of the loaded image trimming the 'Loaded images: ' astraImage=$(docker load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImage=$(echo ${astraImage} | sed 's!localhost/!!') # Tag with local image repo. docker tag ${astraImage} ${REGISTRY}/${astraImage} # Push to the local repo. docker push ${REGISTRY}/${astraImage} done
(Solo per i registri con requisiti di autenticazione) se si utilizza un registro che richiede l'autenticazione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Creare il
netapp-acc-operator
spazio dei nomi:kubectl create ns netapp-acc-operator
Risposta:
namespace/netapp-acc-operator created
Creare un segreto per
netapp-acc-operator
namespace. Aggiungere informazioni su Docker ed eseguire il seguente comando:kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[Docker_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
Esempio di risposta:
secret/astra-registry-cred created
Creare il
netapp-acc
namespace (o personalizzato).kubectl create ns [netapp-acc or custom]
namespace/netapp-acc created
netapp-acc
namespace (o personalizzato). Aggiungere informazioni su Docker ed eseguire il seguente comando:kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom] --docker-server=[Docker_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
Risposta
Modificare l'yaml di implementazione dell'operatore di Astra Control Center (
astra_control_center_operator_deploy.yaml
) per fare riferimento al registro locale e al segreto.vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Se si utilizza un registro che richiede l'autenticazione, sostituire la riga predefinita di
imagePullSecrets: []
con i seguenti elementi:imagePullSecrets: - name: astra-registry-cred
Cambiare
perkube-rbac-prox
immagine al percorso del registro in cui sono state inviate le immagini in un passaggio precedente. -
Cambiare
peracc-operator-controller-manager
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [Docker_registry_path]/kube-rbac-proxy:v0.5.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect command: - /manager env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" image: [Docker_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent imagePullSecrets: []
Modificare il file delle risorse personalizzate (CR) di Astra Control Center (
astra_control_center_min.yaml
):vim astra_control_center_min.yaml
Se sono necessarie personalizzazioni aggiuntive per il proprio ambiente, è possibile utilizzare astra_control_center.yaml
Come CR alternativa.astra_control_center_min.yaml
È il CR predefinito ed è adatto per la maggior parte delle installazioni.Le proprietà configurate dal CR non possono essere modificate dopo l'implementazione iniziale di Astra Control Center. -
Cambiare
al percorso del registro di sistema in cui sono state inviate le immagini nel passaggio precedente. -
Modificare il
accountName
stringa al nome che si desidera associare all'account. -
Modificare il
astraAddress
Stringa all'FQDN che si desidera utilizzare nel browser per accedere ad Astra. Non utilizzarehttp://
oppurehttps://
nell'indirizzo. Copiare questo FQDN per utilizzarlo in un passo successivo. -
Modificare il
email
stringa all'indirizzo iniziale predefinito dell'amministratore. Copiare questo indirizzo e-mail per utilizzarlo in passo successivo. -
Cambiare
enrolled
Per AutoSupport a.false
per i siti senza connettività internet o senza retaintrue
per i siti connessi. -
(Facoltativo) aggiungere un nome
firstName
e cognomelastName
dell'utente associato all'account. È possibile eseguire questo passaggio ora o in un secondo momento all'interno dell'interfaccia utente. -
(Facoltativo) modificare
storageClass
Valore per un'altra risorsa Trident storageClass, se richiesto dall'installazione. -
Se non si utilizza un registro che richiede l'autorizzazione, eliminare
secret
linea.
apiVersion: astra.netapp.io/v1 kind: AstraControlCenter metadata: name: astra spec: accountName: "Example" astraVersion: "ASTRA_VERSION" astraAddress: "astra.example.com" autoSupport: enrolled: true email: "[admin@example.com]" firstName: "SRE" lastName: "Admin" imageRegistry: name: "[Docker_registry_path]" secret: "astra-registry-cred" storageClass: "ontap-gold"
Installare l'operatore del centro di controllo Astra:
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
namespace/netapp-acc-operator created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io created role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding created configmap/acc-operator-manager-config created service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
Se non lo si è già fatto in un passaggio precedente, creare il
netapp-acc
namespace (o personalizzato):kubectl create ns [netapp-acc or custom]
Eseguire la seguente patch per correggere "associazione dei ruoli del cluster".
Installare Astra Control Center in
netapp-acc
spazio dei nomi (o personalizzato):kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom]
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
Verificare che tutti i componenti del sistema siano installati correttamente.
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom]
Ogni pod deve avere uno stato di
Running
. L'implementazione dei pod di sistema potrebbe richiedere alcuni minuti.Esempio di risposta:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE acc-helm-repo-5fdfff786f-gkv6z 1/1 Running 0 4m58s activity-649f869bf7-jn5gs 1/1 Running 0 3m14s asup-79846b5fdc-s9s97 1/1 Running 0 3m10s authentication-84c78f5cf4-qhx9t 1/1 Running 0 118s billing-9b8496787-v8rzv 1/1 Running 0 2m54s bucketservice-5fb876d9d5-wkfvz 1/1 Running 0 3m26s cloud-extension-f9f4f59c6-dz6s6 1/1 Running 0 3m cloud-insights-service-5676b8c6d4-6q7lv 1/1 Running 0 2m52s composite-compute-7dcc9c6d6c-lxdr6 1/1 Running 0 2m50s composite-volume-74dbfd7577-cd42b 1/1 Running 0 3m2s credentials-75dbf46f9d-5qm2b 1/1 Running 0 3m32s entitlement-6cf875cb48-gkvhp 1/1 Running 0 3m12s features-74fd97bb46-vss2n 1/1 Running 0 3m6s fluent-bit-ds-2g9jb 1/1 Running 0 113s fluent-bit-ds-5tg5h 1/1 Running 0 113s fluent-bit-ds-qfxb8 1/1 Running 0 113s graphql-server-7769f98b86-p4qrv 1/1 Running 0 90s identity-566c566cd5-ntfj6 1/1 Running 0 3m16s influxdb2-0 1/1 Running 0 4m43s krakend-5cb8d56978-44q66 1/1 Running 0 93s license-66cbbc6f48-27kgf 1/1 Running 0 3m4s login-ui-584f7fd84b-dmdrp 1/1 Running 0 87s loki-0 1/1 Running 0 4m44s metrics-ingestion-service-6dcfddf45f-mhnvh 1/1 Running 0 3m8s monitoring-operator-78d67b4d4-nxs6v 2/2 Running 0 116s nats-0 1/1 Running 0 4m40s nats-1 1/1 Running 0 4m26s nats-2 1/1 Running 0 4m15s nautilus-9b664bc55-rn9t8 1/1 Running 0 2m56s openapi-dc5ddfb7d-6q8vh 1/1 Running 0 3m20s polaris-consul-consul-5tjs7 1/1 Running 0 4m43s polaris-consul-consul-5wbnx 1/1 Running 0 4m43s polaris-consul-consul-bfvl7 1/1 Running 0 4m43s polaris-consul-consul-server-0 1/1 Running 0 4m43s polaris-consul-consul-server-1 1/1 Running 0 4m43s polaris-consul-consul-server-2 1/1 Running 0 4m43s polaris-mongodb-0 2/2 Running 0 4m49s polaris-mongodb-1 2/2 Running 0 4m22s polaris-mongodb-arbiter-0 1/1 Running 0 4m49s polaris-ui-6648875998-75d98 1/1 Running 0 92s polaris-vault-0 1/1 Running 0 4m41s polaris-vault-1 1/1 Running 0 4m41s polaris-vault-2 1/1 Running 0 4m41s storage-backend-metrics-69546f4fc8-m7lfj 1/1 Running 0 3m22s storage-provider-5d46f755b-qfv89 1/1 Running 0 3m30s support-5dc579865c-z4pwq 1/1 Running 0 3m18s telegraf-ds-4452f 1/1 Running 0 113s telegraf-ds-gnqxl 1/1 Running 0 113s telegraf-ds-jhw74 1/1 Running 0 113s telegraf-rs-gg6m4 1/1 Running 0 113s telemetry-service-6dcc875f98-zft26 1/1 Running 0 3m24s tenancy-7f7f77f699-q7l6w 1/1 Running 0 3m28s traefik-769d846f9b-c9crt 1/1 Running 0 83s traefik-769d846f9b-l9n4k 1/1 Running 0 67s trident-svc-8649c8bfc5-pdj79 1/1 Running 0 2m57s vault-controller-745879f98b-49c5v 1/1 Running 0 4m51s
(Facoltativo) per assicurarsi che l'installazione sia completata, è possibile guardare
acc-operator
registra usando il seguente comando.kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
Una volta eseguiti tutti i pod, verificare che l'installazione sia riuscita recuperando l'istanza di AstraControlCenter installata dall'operatore ACC.
kubectl get acc -o yaml -n netapp-acc
Controllare
status.deploymentState
nella risposta perDeployed
valore. Se l'implementazione non ha avuto esito positivo, viene visualizzato un messaggio di errore.Verrà utilizzato il uuid
nella fase successiva.apiVersion: v1 items: - apiVersion: astra.netapp.io/v1 kind: AstraControlCenter metadata: creationTimestamp: "2021-07-28T21:36:49Z" finalizers: - astracontrolcenter.netapp.io/finalizer generation: 1 name: astra namespace: netapp-acc resourceVersion: "27797604" selfLink: /apis/astra.netapp.io/v1/namespaces/netapp-acc/astracontrolcenters/astra uid: 61cd8b65-047b-431a-ba35-510afcb845f1 spec: accountName: Example astraAddress: astra.example.com astraResourcesScaler: "Off" astraVersion: 21.08.52 autoSupport: enrolled: false email: admin@example.com firstName: SRE lastName: Admin imageRegistry: name: registry_name/astra status: certManager: deploy deploymentState: Deployed observedGeneration: 1 observedVersion: 21.08.52 postInstall: Complete uuid: c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116 kind: List metadata: resourceVersion: "" selfLink: ""
Per ottenere la password monouso da utilizzare quando si accede ad Astra Control Center, copiare il
status.uuid
valore della risposta nella fase precedente. La password èACC-
Seguito dal valore UUID (ACC-[UUID]
oppure, in questo esempio,ACC-c49008a5-4ef1-4c5d-a53e-830daf994116
Accedere all'interfaccia utente di Astra Control Center
Dopo aver installato ACC, si modifica la password dell'amministratore predefinito e si accede alla dashboard dell'interfaccia utente ACC.
In un browser, immettere l'FQDN utilizzato in
astraAddress
inastra_control_center_min.yaml
CR quando ACC è stato installato. -
Accettare i certificati autofirmati quando richiesto.
È possibile creare un certificato personalizzato dopo l'accesso. -
Nella pagina di accesso di Astra Control Center, inserire il valore utilizzato per
email
pollastra_control_center_min.yaml
CR quando ACC è stato installato, seguito dalla password monouso (ACC-[UUID]
).Se si immette una password errata per tre volte, l'account admin viene bloccato per 15 minuti. -
Selezionare Login.
Modificare la password quando richiesto.
Se si tratta del primo accesso e si dimentica la password e non sono ancora stati creati altri account utente amministrativi, contattare il supporto NetApp per assistenza per il recupero della password. -
(Facoltativo) rimuovere il certificato TLS autofirmato esistente e sostituirlo con un "Certificato TLS personalizzato firmato da un'autorità di certificazione (CA)".
Risolvere i problemi di installazione
Se uno dei servizi è in Error
stato, è possibile esaminare i registri. Cercare i codici di risposta API nell'intervallo da 400 a 500. Questi indicano il luogo in cui si è verificato un guasto.
Per esaminare i registri dell'operatore di Astra Control Center, immettere quanto segue:
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n netapp-acc-operator -o name) -c manager
Cosa succederà
Completare l'implementazione eseguendo "attività di installazione".
