Limitazioni note di questa versione
Le limitazioni note identificano piattaforme, dispositivi o funzioni non supportate da questa versione del prodotto o che non interagiscono correttamente con esso. Esaminare attentamente queste limitazioni.
Lo stesso cluster non può essere gestito da due istanze di Astra Control Center
Se si desidera gestire un cluster su un’altra istanza di Astra Control Center, è necessario innanzitutto "annullare la gestione del cluster" dall’istanza in cui viene gestito prima di gestirlo su un’altra istanza. Dopo aver rimosso il cluster dalla gestione, verificare che il cluster non sia gestito eseguendo questo comando:
oc get pods n -netapp-monitoring
Non devono essere presenti pod in esecuzione nello spazio dei nomi, altrimenti lo spazio dei nomi non dovrebbe esistere. Se uno di questi è vero, il cluster non viene gestito.
Il cluster è in removed
stato anche se il cluster e la rete funzionano in modo diverso come previsto
Se un cluster si trova in removed
state Yet la connettività di rete e del cluster sembra sana (i tentativi esterni di accesso al cluster utilizzando le API di Kubernetes sono riusciti), il kubeconfig che hai fornito ad Astra Control potrebbe non essere più valido. Ciò può essere dovuto alla rotazione o alla scadenza del certificato sul cluster. Per risolvere questo problema, aggiornare le credenziali associate al cluster in Astra Control utilizzando "API di controllo Astra":
Eseguire UNA CHIAMATA POST per aggiungere un file kubeconfig aggiornato a
/credentials
endpoint e recuperare l’assegnatoid
dal corpo di risposta. -
Eseguire una chiamata PUT da
/clusters
Endpoint utilizzando l’ID cluster appropriato e impostarecredentialID
alid
valore dal passo precedente.
Una volta completata questa procedura, la credenziale associata al cluster viene aggiornata e il cluster si riconnetterà e aggiornerà il proprio stato a. available
Le applicazioni implementate dall’operatore CON ambito cluster e abilitato OLM non sono supportate
Astra Control Center non supporta le applicazioni implementate con operatori abilitati per Operator Lifecycle Manager (OLM) o con gli operatori con ambito cluster.
La clonazione delle applicazioni può essere eseguita solo con la stessa distribuzione K8s
Se clonate un’applicazione tra cluster, i cluster di origine e di destinazione devono essere la stessa distribuzione di Kubernetes. Ad esempio, se clonate un’applicazione da un cluster OpenShift 4.7, utilizzate un cluster di destinazione che è anche OpenShift 4.7.
OpenShift 4.8 non è supportato
OpenShift 4.8 non è supportato per la release di luglio di Astra Control Center. Per ulteriori informazioni, vedere "Requisiti di Astra Control Center".
Le app implementate con Helm 2 non sono supportate
Se utilizzi Helm per implementare le app, Astra Control Center richiede Helm versione 3. La gestione e la clonazione delle applicazioni implementate con Helm 3 (o aggiornate da Helm 2 a Helm 3) sono completamente supportate. Per ulteriori informazioni, vedere "Requisiti di Astra Control Center".
Astra Control Center non convalida i dati immessi per il server proxy
Assicurati di "inserire i valori corretti" quando si stabilisce una connessione.
Data Protection per Astra Control Center come applicazione non ancora disponibile
Questa release non supporta la possibilità di gestire Astra come applicazione utilizzando opzioni di snapshot, backup o ripristino.
I pod non integri influiscono sulla gestione delle applicazioni
Se un’applicazione gestita ha dei pod in uno stato non integro, Astra Control non può creare nuovi backup e cloni.
Le connessioni esistenti a un pod Postgres causano errori
Quando si eseguono operazioni su POD Postgres, non si dovrebbe connettersi direttamente all’interno del pod per utilizzare il comando psql. Astra Control richiede l’accesso a psql per bloccare e scongelare i database. Se è presente una connessione preesistente, lo snapshot, il backup o il clone non avranno esito positivo.
Trident non viene disinstallato da un cluster
Quando si disgestisce un cluster da Astra Control Center, Trident non viene disinstallato automaticamente dal cluster. Per disinstallare Trident, è necessario "Seguire questa procedura nella documentazione di Trident".
