Astra Control Center
Proteggi le app con snapshot e backup
Collaboratori
Proteggi le tue applicazioni eseguendo snapshot e backup utilizzando una policy di protezione automatica o ad-hoc. È possibile utilizzare l'interfaccia utente Astra o. "L'API Astra Control" per proteggere le applicazioni.
Nota Se utilizzi Helm per implementare le app, Astra Control Center richiede Helm versione 3. La gestione e la clonazione delle applicazioni implementate con Helm 3 (o aggiornate da Helm 2 a Helm 3) sono completamente supportate. Le app implementate con Helm 2 non sono supportate.
Nota
Quando crei un progetto per ospitare un'applicazione su un cluster OpenShift, al progetto (o namespace Kubernetes) viene assegnato un UID SecurityContext. Per consentire ad Astra Control Center di proteggere la tua applicazione e spostarla in un altro cluster o progetto in OpenShift, devi aggiungere policy che consentano all'applicazione di essere eseguita come qualsiasi UID. Ad esempio, i seguenti comandi CLI di OpenShift concedono le policy appropriate a un'applicazione WordPress.
oc new-project wordpress
oc adm policy add-scc-to-group anyuid system:serviceaccounts:wordpress
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n wordpress
Configurare un criterio di protezione
Una policy di protezione protegge un'applicazione creando snapshot, backup o entrambi in base a una pianificazione definita. È possibile scegliere di creare snapshot e backup ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e ogni mese, nonché specificare il numero di copie da conservare. Ad esempio, una policy di protezione potrebbe creare backup settimanali e snapshot giornalieri e conservare backup e snapshot per un mese. La frequenza con cui vengono creati snapshot e backup e la durata della conservazione dipendono dalle esigenze dell'organizzazione.
Fasi
  1. Selezionare applicazioni, quindi selezionare il nome di un'applicazione.
  2. Selezionare Data Protection (protezione dati).
  3. Selezionare Configura policy di protezione.
  4. Definire un programma di protezione scegliendo il numero di snapshot e backup da conservare ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e ogni mese.
    È possibile definire le pianificazioni orarie, giornaliere, settimanali e mensili contemporaneamente. Un programma non diventa attivo fino a quando non viene impostato un livello di conservazione.
    Nell'esempio seguente vengono impostati quattro programmi di protezione: ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e ogni mese per snapshot e backup.
    Schermata di una policy di configurazione di esempio in cui è possibile scegliere di eseguire snapshot e backup su base oraria, giornaliera, settimanale o mensile.
  5. Selezionare Revisione.
  6. Selezionare Imposta policy di protezione.
Risultato
Astra Control Center implementa la policy di protezione dei dati creando e conservando snapshot e backup utilizzando i criteri di pianificazione e conservazione definiti dall'utente.
Creare un'istantanea
Puoi creare uno snapshot on-demand in qualsiasi momento.
Fasi
  1. Selezionare applicazioni.
  2. Selezionare l'elenco a discesa nella colonna azioni per l'applicazione desiderata.
  3. Selezionare Snapshot.
  4. Personalizzare il nome dell'istantanea, quindi selezionare Review (Rivedi).
  5. Esaminare il riepilogo dell'istantanea e selezionare Snapshot.
Risultato
Viene avviato il processo di snapshot. Un'istantanea viene eseguita correttamente quando lo stato è Available nella colonna Actions nella pagina Data Protection > Snapshots.
Creare un backup
Puoi anche eseguire il backup di un'applicazione in qualsiasi momento.
Nota I bucket S3 in Astra Control Center non riportano la capacità disponibile. Prima di eseguire il backup o la clonazione delle applicazioni gestite da Astra Control Center, controllare le informazioni del bucket nel sistema di gestione ONTAP o StorageGRID.
Fasi
  3. Selezionare Backup.
  4. Personalizzare il nome del backup.
  5. Scegliere se eseguire il backup dell'applicazione da uno snapshot esistente. Se si seleziona questa opzione, è possibile scegliere da un elenco di snapshot esistenti.
  6. Scegliere una destinazione per il backup selezionandola dall'elenco dei bucket di storage.
  7. Selezionare Revisione.
  8. Esaminare il riepilogo del backup e selezionare Backup.
Risultato
Astra Control Center crea un backup dell'applicazione.
Nota Se la rete presenta un'interruzione o è eccessivamente lenta, potrebbe verificarsi un timeout dell'operazione di backup. In questo modo, il backup non viene eseguito correttamente.
Nota Non esiste alcun modo per interrompere un backup in esecuzione. Se è necessario eliminare il backup, attendere che sia stato completato, quindi seguire le istruzioni riportate in Eliminare i backup. Per eliminare un backup non riuscito, "Utilizzare l'API di controllo Astra".
Nota Dopo un'operazione di protezione dei dati (clone, backup, ripristino) e il successivo ridimensionamento persistente del volume, si verifica un ritardo di venti minuti prima che le nuove dimensioni del volume vengano visualizzate nell'interfaccia utente. L'operazione di protezione dei dati viene eseguita correttamente in pochi minuti ed è possibile utilizzare il software di gestione per il back-end dello storage per confermare la modifica delle dimensioni del volume.
Visualizzare snapshot e backup
È possibile visualizzare le istantanee e i backup di un'applicazione dalla scheda Data Protection (protezione dati).
Fasi
    Le istantanee vengono visualizzate per impostazione predefinita.
  3. Selezionare Backup per visualizzare l'elenco dei backup.
Eliminare le istantanee
Eliminare le snapshot pianificate o on-demand non più necessarie.
Fasi
  3. Selezionare l'elenco a discesa nella colonna Actions per l'istantanea desiderata.
  4. Selezionare Delete snapshot (Elimina snapshot).
  5. Digitare la parola "DELETE" per confermare l'eliminazione, quindi selezionare Yes, Delete snapshot.
Risultato
Astra Control Center elimina lo snapshot.
Eliminare i backup
Eliminare i backup pianificati o on-demand non più necessari.
Nota Non esiste alcun modo per interrompere un backup in esecuzione. Se è necessario eliminare il backup, attendere che sia stato completato, quindi seguire queste istruzioni. Per eliminare un backup non riuscito, "Utilizzare l'API di controllo Astra".
  4. Selezionare l'elenco a discesa nella colonna Actions per il backup desiderato.
  5. Selezionare Delete backup (Elimina backup).
  6. Digitare la parola "DELETE" per confermare l'eliminazione, quindi selezionare Yes, Delete backup.
Risultato
Astra Control Center elimina il backup.
