Problemi noti
I problemi noti identificano i problemi che potrebbero impedire l’utilizzo corretto di questa versione del prodotto.
I seguenti problemi noti riguardano la versione corrente:
Il ripristino di un’applicazione comporta una dimensione PV superiore a quella del PV originale
Se si ridimensiona un volume persistente dopo la creazione di un backup e poi si ripristina da tale backup, le dimensioni del volume persistente corrispondono alle nuove dimensioni del PV invece di utilizzare le dimensioni del backup.
I cloni delle applicazioni non riescono a utilizzare una versione specifica di PostgreSQL
I cloni delle applicazioni all’interno dello stesso cluster si guastano costantemente con il grafico BitNami PostgreSQL 11.5.0. Per clonare correttamente, utilizzare una versione precedente o successiva del grafico.
I cloni delle applicazioni non funzionano quando si utilizzano i vincoli di contesto di protezione OCP a livello di account di servizio (SCC)
Un clone dell’applicazione potrebbe non riuscire se i vincoli del contesto di protezione originale sono configurati a livello di account di servizio all’interno dello spazio dei nomi nel cluster OpenShift Container Platform. Quando il clone dell’applicazione non funziona, viene visualizzato nell’area delle applicazioni gestite di Astra Control Center con lo stato Removed
. Vedere "articolo della knowledge base" per ulteriori informazioni.
I cloni delle applicazioni si guastano dopo l’implementazione di un’applicazione con una classe di storage set
Dopo che un’applicazione è stata distribuita con una classe di storage esplicitamente impostata (ad esempio, helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme
), i successivi tentativi di clonare l’applicazione richiedono che il cluster di destinazione abbia la classe di storage specificata in origine. La clonazione di un’applicazione con una classe di storage esplicitamente impostata su un cluster che non ha la stessa classe di storage non avrà esito positivo. In questo scenario non sono disponibili procedure di ripristino.
La gestione di un cluster con Astra Control Center non riesce quando il file kubeconfig predefinito contiene più di un contesto
Non è possibile utilizzare un kubeconfig con più di un cluster e un contesto. Vedere "articolo della knowledge base" per ulteriori informazioni.
Le operazioni di gestione dei dati dell’app non riescono e si verificano errori di servizio interni (500) quando Astra Trident è offline
Se Astra Trident su un cluster di applicazioni diventa offline (e viene riportato online) e si verificano 500 errori di servizio interni durante il tentativo di gestione dei dati dell’applicazione, riavviare tutti i nodi Kubernetes nel cluster di applicazioni per ripristinare la funzionalità.
Le snapshot potrebbero non funzionare con la versione 4.2.0 del controller di snapshot
Quando si utilizza Kubernetes snapshot-controller (noto anche come external-snapshotter) versione 4.2.0 con Kubernetes 1.20 o 1.21, le snapshot possono iniziare a fallire. Per evitare questo problema, utilizzare un altro "versione supportata" Di external-snapshotter, come la versione 4.2.1, con Kubernetes versioni 1.20 o 1.21.
Eseguire UNA CHIAMATA POST per aggiungere un file kubeconfig aggiornato a
/credentials
endpoint e recuperare l’assegnatoid
dal corpo di risposta. -
Eseguire una chiamata PUT da
/clusters
Endpoint utilizzando l’ID cluster appropriato e impostarecredentialID
alid
valore dal passo precedente.
Una volta completata questa procedura, la credenziale associata al cluster viene aggiornata e il cluster si riconnetterà e aggiornerà il proprio stato a. available
