Gestire il back-end dello storage
La gestione dei cluster di storage in Astra Control come back-end dello storage consente di ottenere collegamenti tra volumi persistenti (PVS) e il back-end dello storage, oltre a metriche di storage aggiuntive. È possibile monitorare la capacità dello storage e i dettagli relativi allo stato di salute, incluse le prestazioni, se il centro di controllo Astra è connesso a Cloud Insights.
Per istruzioni su come gestire i back-end dello storage utilizzando l’API Astra Control, vedere "Astra Automation e informazioni API".
È possibile completare le seguenti attività relative alla gestione di un backend di storage:
Visualizza i dettagli del back-end dello storage
È possibile visualizzare le informazioni di back-end dello storage dalla dashboard o dall’opzione Backend.
Nella pagina Storage backend Details (Dettagli back-end storage), per Astra Data Store, sono disponibili le seguenti informazioni:
Cluster Astra Data Store
Throughput, IOPS e latenza
Capacità utilizzata rispetto alla capacità totale
Per ogni volume cluster Astra Data Store
Throughput
Visualizza i dettagli del back-end dello storage dalla dashboard
Dalla barra di navigazione a sinistra, selezionare Dashboard.
Esaminare la sezione Storage backend che mostra lo stato:
Non integro: Lo storage non è in uno stato ottimale. Ciò potrebbe essere dovuto a un problema di latenza o a un’applicazione degradata, ad esempio, a causa di un problema di container.
Tutto sano: Lo storage è stato gestito ed è in uno stato ottimale.
Scoperto: Lo storage è stato scoperto, ma non gestito da Astra Control.
Visualizza i dettagli del back-end dello storage dall’opzione Backend
Visualizza informazioni sullo stato, la capacità e le performance del back-end (throughput IOPS e/o latenza).
Con una connessione a Cloud Insights, è possibile visualizzare i volumi utilizzati dalle applicazioni Kubernetes, che vengono memorizzati in un backend di storage selezionato.
Nell’area di navigazione a sinistra, selezionare Backend.
Selezionare il backend dello storage.
Se si è connessi a NetApp Cloud Insights, gli estratti di dati da Cloud Insights vengono visualizzati nella pagina backend. -
Per accedere direttamente a Cloud Insights, selezionare l’icona Cloud Insights accanto all’immagine delle metriche.
Annullare la gestione di un backend di storage
È possibile annullare la gestione del backend.
Dalla barra di navigazione a sinistra, selezionare Backend.
Dal menu Opzioni nella colonna azioni, selezionare Annulla gestione.
Digitare "unManage" per confermare l’azione.
Selezionare Sì, Annulla gestione del backend di storage.
Rimuovere un backend di storage
È possibile rimuovere un backend di storage non più in uso. Questa operazione può essere utile per mantenere la configurazione semplice e aggiornata.
Se si rimuove un backend Astra Data Store, questo non deve essere stato creato da vCenter. |
Assicurarsi che il backend dello storage non sia gestito.
Assicurarsi che il backend dello storage non abbia volumi associati al cluster Astra Data Store.
Se il backend viene gestito, annullarne la gestione.
Selezionare Managed.
Dall’opzione azioni, selezionare Annulla gestione.
Selezionare rilevato.
Dall’opzione azioni, selezionare Rimuovi.
Digitare "remove" per confermare l’azione.
Selezionare Sì, rimuovere il backend di storage.
Aggiornare una licenza di back-end per lo storage
È possibile aggiornare la licenza per un backend di storage Astra Data Store per supportare un’implementazione più ampia o funzionalità avanzate.
Un back-end storage Astra Data Store implementato e gestito
Un file di licenza Astra Data Store (contatta il tuo commerciale NetApp per acquistare una licenza Astra Data Store)
Selezionare il nome di un backend di storage.
In Basic Information (informazioni di base), viene visualizzato il tipo di licenza installata.
Se si passa il mouse sopra le informazioni sulla licenza, viene visualizzata una finestra a comparsa con ulteriori informazioni, come ad esempio la scadenza e le informazioni sui diritti.
In licenza, selezionare l’icona di modifica accanto al nome della licenza.
Nella pagina Aggiorna licenza, eseguire una delle seguenti operazioni:
Stato della licenza Azione Almeno una licenza è stata aggiunta ad Astra Data Store.
Selezionare una licenza dall’elenco.
Nessuna licenza aggiunta ad Astra Data Store.
Selezionare il pulsante Aggiungi.
Selezionare un file di licenza da caricare.
Selezionare Aggiungi per caricare il file di licenza.
Selezionare Aggiorna.
Aggiunta di nodi a un cluster di storage back-end
È possibile aggiungere nodi a un cluster Astra Data Store, fino al numero di nodi supportati dal tipo di licenza installata per Astra Data Store.
Un back-end di storage Astra Data Store distribuito e concesso in licenza
È stato aggiunto il pacchetto software Astra Data Store in Astra Control Center
Uno o più nuovi nodi da aggiungere al cluster
In Basic Information (informazioni di base), è possibile visualizzare il numero di nodi in questo cluster di back-end dello storage.
In nodi, selezionare l’icona di modifica accanto al numero di nodi.
Nella pagina Add Nodes (Aggiungi nodi), immettere le informazioni relative al nuovo nodo o ai nuovi nodi:
Assegnare un’etichetta di nodo per ciascun nodo.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Se si desidera che Astra Data Store utilizzi sempre il numero massimo di nodi disponibili in base alla licenza, attivare la casella di controllo Usa sempre fino al numero massimo di nodi consentiti.
Se non si desidera che Astra Data Store utilizzi sempre il numero massimo di nodi disponibili, selezionare il numero desiderato di nodi totali da utilizzare.
Se è stato implementato Astra Data Store con i domini di protezione attivati, assegnare il nuovo nodo o i nuovi nodi ai domini di protezione.
Selezionare Avanti.
Inserire l’indirizzo IP e le informazioni di rete per ogni nuovo nodo. Inserire un singolo indirizzo IP per un singolo nodo o un pool di indirizzi IP per più nuovi nodi.
Se Astra Data Store è in grado di utilizzare gli indirizzi IP configurati durante l’implementazione, non è necessario inserire alcuna informazione sull’indirizzo IP.
Selezionare Avanti.
Esaminare la configurazione del nuovo nodo o dei nuovi nodi.
Selezionare Aggiungi nodi.
