Disinstallare Astra Control Center
Potrebbe essere necessario rimuovere i componenti di Astra Control Center se si esegue l’aggiornamento da una versione di prova a una versione completa del prodotto. Per rimuovere Astra Control Center e Astra Control Center Operator, eseguire i comandi descritti in questa procedura in sequenza.
In caso di problemi con la disinstallazione, vedere Risoluzione dei problemi di disinstallazione.
Utilizzare l’interfaccia utente di Astra Control Center per annullare la gestione di tutto "cluster".
Eliminare Astra Control Center. Il seguente comando di esempio si basa su un’installazione predefinita. Modificare il comando se sono state create configurazioni personalizzate.
kubectl delete -f astra_control_center_min.yaml -n netapp-acc
Risultato:
astracontrolcenter.astra.netapp.io "astra" deleted
Utilizzare il seguente comando per eliminare
netapp-acc
spazio dei nomi:kubectl delete ns netapp-acc
Risultato:
namespace "netapp-acc" deleted
Utilizzare il seguente comando per eliminare i componenti del sistema dell’operatore di Astra Control Center:
kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Risultato:
namespace "netapp-acc-operator" deleted customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "astracontrolcenters.astra.netapp.io" deleted role.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-leader-election-role" deleted clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-manager-role" deleted clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-metrics-reader" deleted clusterrole.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-proxy-role" deleted rolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-leader-election-rolebinding" deleted clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-manager-rolebinding" deleted clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io "acc-operator-proxy-rolebinding" deleted configmap "acc-operator-manager-config" deleted service "acc-operator-controller-manager-metrics-service" deleted deployment.apps "acc-operator-controller-manager" deleted
Utilizzare le seguenti soluzioni alternative per risolvere eventuali problemi riscontrati durante la disinstallazione di Astra Control Center.
La disinstallazione di Astra Control Center non riesce a pulire il pod operatore di monitoraggio sul cluster gestito
Se i cluster non sono stati disgestiti prima della disinstallazione di Astra Control Center, è possibile eliminare manualmente i pod nello spazio dei nomi di monitoraggio netapp e nello spazio dei nomi con i seguenti comandi:
Eliminare
acc-monitoring
agente:kubectl delete agents acc-monitoring -n netapp-monitoring
Risultato:
agent.monitoring.netapp.com "acc-monitoring" deleted
Eliminare lo spazio dei nomi:
kubectl delete ns netapp-monitoring
Risultato:
namespace "netapp-monitoring" deleted
Conferma la rimozione delle risorse:
kubectl get pods -n netapp-monitoring
Risultato:
No resources found in netapp-monitoring namespace.
Conferma rimozione dell’agente di monitoraggio:
kubectl get crd|grep agent
Risultato del campione:
agents.monitoring.netapp.com 2021-07-21T06:08:13Z
Eliminare le informazioni CRD (Custom Resource Definition):
kubectl delete crds agents.monitoring.netapp.com
Risultato:
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "agents.monitoring.netapp.com" deleted
La disinstallazione di Astra Control Center non consente di eliminare i CRD Traefik
È possibile eliminare manualmente i CRD Traefik. Le CRDS sono risorse globali e l’eliminazione di queste risorse potrebbe avere un impatto sulle altre applicazioni del cluster.
Elencare i CRD Traefik installati sul cluster:
kubectl get crds |grep -E 'traefik'
Risposta
ingressroutes.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:11Z ingressroutetcps.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:11Z ingressrouteudps.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:12Z middlewares.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:12Z middlewaretcps.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:12Z serverstransports.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:13Z tlsoptions.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:13Z tlsstores.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:14Z traefikservices.traefik.containo.us 2021-06-23T23:29:15Z
Eliminare i CRD:
kubectl delete crd ingressroutes.traefik.containo.us ingressroutetcps.traefik.containo.us ingressrouteudps.traefik.containo.us middlewares.traefik.containo.us serverstransports.traefik.containo.us tlsoptions.traefik.containo.us tlsstores.traefik.containo.us traefikservices.traefik.containo.us middlewaretcps.traefik.containo.us
