Installare Astra Control Center utilizzando il processo standard
Per installare Astra Control Center, scaricare il pacchetto di installazione dal NetApp Support Site ed eseguire la procedura seguente per installare Astra Control Center Operator e Astra Control Center nel proprio ambiente. È possibile utilizzare questa procedura per installare Astra Control Center in ambienti connessi a Internet o con connessione ad aria.
Per gli ambienti Red Hat OpenShift, è possibile utilizzare un "procedura alternativa" Per installare Astra Control Center utilizzando OpenShift OperatorHub.
Se hai configurato o vuoi configurare le policy di sicurezza dei pod nel tuo ambiente, familiarizza con le policy di sicurezza dei pod e con il modo in cui influiscono sull'installazione di Astra Control Center. Vedere "Comprendere le restrizioni delle policy di sicurezza del pod".
Assicurarsi che tutti gli operatori del cluster siano in buono stato e disponibili.
kubectl get clusteroperators
Assicurarsi che tutti i servizi API siano in buono stato e disponibili:
kubectl get apiservices
Assicurarsi che l'FQDN Astra che si intende utilizzare sia instradabile a questo cluster. Ciò significa che si dispone di una voce DNS nel server DNS interno o si sta utilizzando un percorso URL principale già registrato.
Se nel cluster esiste già un cert-manager, è necessario eseguirne alcune "fasi preliminari" In modo che Astra Control Center non installi il proprio cert-manager.
Il processo di installazione di Astra Control Center esegue le seguenti operazioni:
Installa i componenti Astra in
netapp-acc
namespace (o personalizzato). -
Crea un account predefinito.
Stabilisce un indirizzo e-mail amministrativo predefinito per l'utente e una password monouso predefinita. A questo utente viene assegnato il ruolo Owner (Proprietario) nel sistema necessario per il primo accesso all'interfaccia utente.
Consente di determinare se tutti i pod Astra Control Center sono in esecuzione.
Installa l'interfaccia utente Astra.
(Valido solo per la release Astra Data Store Early Access Program (EAP)). Se si intende gestire Astra Data Store utilizzando Astra Control Center e abilitare i flussi di lavoro VMware, implementare Astra Control Center solo su pcloud namespace e non su netapp-acc namespace o uno spazio dei nomi personalizzato descritto nei passaggi di questa procedura.
Non eseguire il seguente comando durante l'intero processo di installazione per evitare di eliminare tutti i pod di Astra Control Center: kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
Se si utilizza Podman di Red Hat invece di Docker Engine, è possibile utilizzare i comandi Podman al posto dei comandi Docker. |
Per installare Astra Control Center, procedere come segue:
Scarica e disimballa il bundle Astra Control Center
Scarica il bundle Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
) da "Sito di supporto NetApp". -
Scarica la zip dei certificati e delle chiavi di Astra Control Center dal "Sito di supporto NetApp".
(Facoltativo) utilizzare il seguente comando per verificare la firma del bundle:
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-[version].tar.gz
Estrarre le immagini:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Installare il plug-in NetApp Astra kubectl
Il plug-in della riga di comando consente di risparmiare tempo durante l'esecuzione di attività comuni associate all'implementazione e all'aggiornamento di Astra Control Center.
NetApp fornisce binari per il plug-in per diverse architetture CPU e sistemi operativi. Prima di eseguire questa attività, è necessario conoscere la CPU e il sistema operativo in uso. Sui sistemi operativi Linux e Mac, è possibile utilizzare uname -a
per raccogliere queste informazioni.
Elencare NetApp Astra disponibile
kubectl
Binari del plug-in e annotare il nome del file necessario per il sistema operativo e l'architettura della CPU:ls kubectl-astra/
Copiare il file nella stessa posizione dello standard
kubectl
utility. In questo esempio, ilkubectl
l'utility si trova in/usr/local/bin
directory. Sostituire<binary-name>
con il nome del file desiderato:cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
Aggiungere le immagini al registro locale
Completare la sequenza di passaggi appropriata per il motore dei container:
Passare alla directory Astra:
cd acc
inserire le immagini del pacchetto nella directory delle immagini di Astra Control Center nel registro locale. Eseguire le seguenti sostituzioni prima di eseguire il comando:
Sostituire BUNDLE_FILE con il nome del file bundle Astra Control (ad esempio,
acc.manifest.yaml
Sostituire MY_REGISTRY con l'URL del repository Docker.
Sostituire MY_REGISTRY_USER con il nome utente.
Sostituire MY_REGISTRY_TOKEN con un token autorizzato per il Registro di sistema.
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY -u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
Accedere al Registro di sistema:
podman login [your_registry_path]
Eseguire il seguente script, eseguendo la sostituzione <YOUR_REGISTRY> come indicato nei commenti:
# You need to be at the root of the tarball. # You should see these files to confirm correct location: # acc.manifest.yaml # acc/ # Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..) export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY> export PACKAGENAME=acc export PACKAGEVERSION=22.08.1-26 export DIRECTORYNAME=acc for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do # Load to local cache astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image(s): //') # Remove path and keep imageName. astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::') # Tag with local image repo. podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} # Push to the local repo. podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} done
Impostare namespace e secret per i registri con requisiti di autenticazione
Esportare il KUBECONFIG per il cluster host Astra Control Center:
export KUBECONFIG=[file path]
Se si utilizza un registro che richiede l'autenticazione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Creare il
netapp-acc-operator
spazio dei nomi:kubectl create ns netapp-acc-operator
Risposta:
namespace/netapp-acc-operator created
Creare un segreto per
netapp-acc-operator
namespace. Aggiungere informazioni su Docker ed eseguire il seguente comando:Il segnaposto your_registry_path
deve corrispondere alla posizione delle immagini caricate in precedenza (ad esempio,[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.08.1-26
).kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
Esempio di risposta:
secret/astra-registry-cred created
Se si elimina lo spazio dei nomi dopo la generazione del segreto, è necessario rigenerare il segreto per lo spazio dei nomi dopo la ricostruzione dello spazio dei nomi. -
Creare il
netapp-acc
namespace (o personalizzato).kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
namespace/netapp-acc created
netapp-acc
namespace (o personalizzato). Aggiungere informazioni su Docker ed eseguire il seguente comando:kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
Risposta
(opzionale) se si desidera che il cluster venga gestito automaticamente da Astra Control Center dopo l'installazione, assicurarsi di fornire il kubeconfig come segreto all'interno dello spazio dei nomi di Astra Control Center in cui si intende eseguire la distribuzione utilizzando questo comando:
kubectl create secret generic [acc-kubeconfig-cred or custom secret name] --from-file=<path-to-your-kubeconfig> -n [netapp-acc or custom namespace]
Installare l'operatore del centro di controllo Astra
Modificare la directory:
cd manifests
Modificare l'YAML di implementazione dell'operatore di Astra Control Center (
) per fare riferimento al registro locale e al segreto.vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Un YAML di esempio annotato segue questi passaggi. -
Se si utilizza un registro che richiede l'autenticazione, sostituire la riga predefinita di
imagePullSecrets: []
con i seguenti elementi:imagePullSecrets: - name: <astra-registry-cred>
Cambiare
perkube-rbac-proxy
al percorso del registro in cui sono state inviate le immagini in a. passaggio precedente. -
Cambiare
peracc-operator-controller-manager
(Per le installazioni che utilizzano l'anteprima di Astra Data Store) vedere questo problema noto relativo a. "Provisioning delle classi di storage e modifiche aggiuntive da apportare al programma YAML".
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect command: - /manager env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent imagePullSecrets: []
Installare l'operatore del centro di controllo Astra:
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
namespace/netapp-acc-operator created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io created role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding created configmap/acc-operator-manager-config created service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
Verificare che i pod siano in esecuzione:
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
Configurare Astra Control Center
Modificare il file delle risorse personalizzate (CR) di Astra Control Center (
astra_control_center_min.yaml
) Per creare account, AutoSupport, Registro di sistema e altre configurazioni necessarie:astra_control_center_min.yaml
È il CR predefinito ed è adatto per la maggior parte delle installazioni. Familiarizzare con tutti "Opzioni CR e relativi valori potenziali" Per garantire la corretta implementazione di Astra Control Center per il proprio ambiente. Se sono necessarie personalizzazioni aggiuntive per il proprio ambiente, è possibile utilizzareastra_control_center.yaml
Come CR alternativa.vim astra_control_center_min.yaml
Se si utilizza un registro che non richiede autorizzazione, è necessario eliminare secret
linea entroimageRegistry
in caso negativo, l'installazione non riesce.-
Cambiare
al percorso del registro di sistema in cui sono state inviate le immagini nel passaggio precedente. -
Modificare il
accountName
stringa al nome che si desidera associare all'account. -
Modificare il
astraAddress
Stringa all'FQDN che si desidera utilizzare nel browser per accedere ad Astra. Non utilizzarehttp://
oppurehttps://
nell'indirizzo. Copiare questo FQDN per utilizzarlo in un passo successivo. -
Modificare il
email
stringa all'indirizzo iniziale predefinito dell'amministratore. Copiare questo indirizzo e-mail per utilizzarlo in passo successivo. -
Cambiare
enrolled
Per AutoSupport a.false
per i siti senza connettività internet o senza retaintrue
per i siti connessi. -
Se si utilizza un cert-manager esterno, aggiungere le seguenti righe a.
spec
:spec: crds: externalCertManager: true
(Facoltativo) aggiungere un nome
firstName
e cognomelastName
dell'utente associato all'account. È possibile eseguire questo passaggio ora o in un secondo momento all'interno dell'interfaccia utente. -
(Facoltativo) modificare
storageClass
Valore per un'altra risorsa Trident storageClass, se richiesto dall'installazione. -
(Facoltativo) se si desidera che il cluster venga gestito automaticamente da Astra Control Center dopo l'installazione e si è già provveduto creato il segreto contenente il kubeconfig per questo cluster, Fornire il nome del segreto aggiungendo un nuovo campo a questo file YAML chiamato
astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
Completare una delle seguenti operazioni:
Other ingress controller (ingressType:Generic): Questa è l'azione predefinita con Astra Control Center. Dopo l'implementazione di Astra Control Center, è necessario configurare il controller di ingresso per esporre Astra Control Center con un URL.
L'installazione predefinita di Astra Control Center imposta il gateway (
service/traefik
) per essere del tipoClusterIP
. Questa installazione predefinita richiede l'impostazione di Kubernetes IngressController/Ingress per instradare il traffico verso di essa. Se si desidera utilizzare un ingresso, vedere "Impostare l'ingresso per il bilanciamento del carico". -
Service load balancer (ingressType:AccTraefik): Se non si desidera installare un IngressController o creare una risorsa Ingress, impostare
ingressType
a.AccTraefik
.In questo modo viene implementato l'Astra Control Center
traefik
Gateway come servizio di tipo Kubernetes LoadBalancer.Astra Control Center utilizza un servizio del tipo "LoadBalancer" (
svc/traefik
Nello spazio dei nomi di Astra Control Center) e richiede l'assegnazione di un indirizzo IP esterno accessibile. Se nel proprio ambiente sono consentiti i bilanciatori di carico e non ne è già configurato uno, è possibile utilizzare MetalLB o un altro servizio di bilanciamento del carico esterno per assegnare un indirizzo IP esterno al servizio. Nella configurazione del server DNS interno, puntare il nome DNS scelto per Astra Control Center sull'indirizzo IP con bilanciamento del carico.
Per ulteriori informazioni sul tipo di servizio "LoadBalancer" e sull'ingresso, vedere "Requisiti". -
apiVersion: astra.netapp.io/v1 kind: AstraControlCenter metadata: name: astra spec: accountName: "Example" astraVersion: "ASTRA_VERSION" astraAddress: "astra.example.com" astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name" ingressType: "Generic" autoSupport: enrolled: true email: "[admin@example.com]" firstName: "SRE" lastName: "Admin" imageRegistry: name: "[your_registry_path]" secret: "astra-registry-cred" storageClass: "ontap-gold"
Completare l'installazione dell'Astra Control Center e dell'operatore
Se non lo si è già fatto in un passaggio precedente, creare il
netapp-acc
namespace (o personalizzato):kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
Installare Astra Control Center in
netapp-acc
spazio dei nomi (o personalizzato):kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
Verificare lo stato del sistema
Se preferisci utilizzare OpenShift, puoi utilizzare comandi oc paragonabili per le fasi di verifica. |
Verificare che tutti i componenti del sistema siano installati correttamente.
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
Ogni pod deve avere uno stato di
Running
. L'implementazione dei pod di sistema potrebbe richiedere alcuni minuti.Esempio di risposta
NAME READY STATUS RESTARTS AGE acc-helm-repo-6b44d68d94-d8m55 1/1 Running 0 13m activity-78f99ddf8-hltct 1/1 Running 0 10m api-token-authentication-457nl 1/1 Running 0 9m28s api-token-authentication-dgwsz 1/1 Running 0 9m28s api-token-authentication-hmqqc 1/1 Running 0 9m28s asup-75fd554dc6-m6qzh 1/1 Running 0 9m38s authentication-6779b4c85d-92gds 1/1 Running 0 8m11s bucketservice-7cc767f8f8-lqwr8 1/1 Running 0 9m31s certificates-549fd5d6cb-5kmd6 1/1 Running 0 9m56s certificates-549fd5d6cb-bkjh9 1/1 Running 0 9m56s cloud-extension-7bcb7948b-hn8h2 1/1 Running 0 10m cloud-insights-service-56ccf86647-fgg69 1/1 Running 0 9m46s composite-compute-677685b9bb-7vgsf 1/1 Running 0 10m composite-volume-657d6c5585-dnq79 1/1 Running 0 9m49s credentials-755fd867c8-vrlmt 1/1 Running 0 11m entitlement-86495cdf5b-nwhh2 1/1 Running 2 10m features-5684fb8b56-8d6s8 1/1 Running 0 10m fluent-bit-ds-rhx7v 1/1 Running 0 7m48s fluent-bit-ds-rjms4 1/1 Running 0 7m48s fluent-bit-ds-zf5ph 1/1 Running 0 7m48s graphql-server-66d895f544-w6hjd 1/1 Running 0 3m29s identity-744df448d5-rlcmm 1/1 Running 0 10m influxdb2-0 1/1 Running 0 13m keycloak-operator-75c965cc54-z7csw 1/1 Running 0 8m16s krakend-798d6df96f-9z2sk 1/1 Running 0 3m26s license-5fb7d75765-f8mjg 1/1 Running 0 9m50s login-ui-7d5b7df85d-l2s7s 1/1 Running 0 3m20s loki-0 1/1 Running 0 13m metrics-facade-599b9d7fcc-gtmgl 1/1 Running 0 9m40s monitoring-operator-67cc74f844-cdplp 2/2 Running 0 8m11s nats-0 1/1 Running 0 13m nats-1 1/1 Running 0 13m nats-2 1/1 Running 0 12m nautilus-769f5b74cd-k5jxm 1/1 Running 0 9m42s nautilus-769f5b74cd-kd9gd 1/1 Running 0 8m59s openapi-84f6ccd8ff-76kvp 1/1 Running 0 9m34s packages-6f59fc67dc-4g2f5 1/1 Running 0 9m52s polaris-consul-consul-server-0 1/1 Running 0 13m polaris-consul-consul-server-1 1/1 Running 0 13m polaris-consul-consul-server-2 1/1 Running 0 13m polaris-keycloak-0 1/1 Running 0 8m7s polaris-keycloak-1 1/1 Running 0 5m49s polaris-keycloak-2 1/1 Running 0 5m15s polaris-keycloak-db-0 1/1 Running 0 8m6s polaris-keycloak-db-1 1/1 Running 0 5m49s polaris-keycloak-db-2 1/1 Running 0 4m57s polaris-mongodb-0 2/2 Running 0 13m polaris-mongodb-1 2/2 Running 0 12m polaris-mongodb-2 2/2 Running 0 12m polaris-ui-565f56bf7b-zwr8b 1/1 Running 0 3m19s polaris-vault-0 1/1 Running 0 13m polaris-vault-1 1/1 Running 0 13m polaris-vault-2 1/1 Running 0 13m public-metrics-6d86d66444-2wbzl 1/1 Running 0 9m30s storage-backend-metrics-77c5d98dcd-dbhg5 1/1 Running 0 9m44s storage-provider-78c885f57c-6zcv4 1/1 Running 0 9m36s telegraf-ds-2l2m9 1/1 Running 0 7m48s telegraf-ds-qfzgh 1/1 Running 0 7m48s telegraf-ds-shrms 1/1 Running 0 7m48s telegraf-rs-bjpkt 1/1 Running 0 7m48s telemetry-service-6684696c64-qzfdf 1/1 Running 0 10m tenancy-6596b6c54d-vmpsm 1/1 Running 0 10m traefik-7489dc59f9-6mnst 1/1 Running 0 3m19s traefik-7489dc59f9-xrkgg 1/1 Running 0 3m4s trident-svc-6c8dc458f5-jswcl 1/1 Running 0 10m vault-controller-6b954f9b76-gz9nm 1/1 Running 0 11m
(Facoltativo) per assicurarsi che l'installazione sia completata, è possibile guardare
acc-operator
registra usando il seguente comando.kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
accHost
la registrazione del cluster è una delle ultime operazioni e, in caso di errore, la distribuzione non avrà esito negativo. In caso di errore di registrazione del cluster indicato nei registri, è possibile tentare di nuovo la registrazione attraverso il flusso di lavoro add cluster "Nell'interfaccia utente" O API. -
Una volta eseguiti tutti i pod, verificare che l'installazione sia stata eseguita correttamente (
READY
èTrue
) E ottenere la password monouso da utilizzare per l'accesso ad Astra Control Center:kubectl get AstraControlCenter -n netapp-acc
Risposta:
NAME UUID VERSION ADDRESS READY astra ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f 22.08.1-26 10.111.111.111 True
Copiare il valore UUID. La password è ACC-
Seguito dal valore UUID (ACC-[UUID]
oppure, in questo esempio,ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
È possibile configurare un controller di ingresso Kubernetes che gestisce l'accesso esterno ai servizi, come il bilanciamento del carico in un cluster.
Questa procedura spiega come configurare un controller di ingresso (ingressType:Generic
). Questa è l'azione predefinita con Astra Control Center. Dopo l'implementazione di Astra Control Center, è necessario configurare il controller di ingresso per esporre Astra Control Center con un URL.
Se non si desidera configurare un controller di ingresso, è possibile impostarlo ingressType:AccTraefik) . Astra Control Center utilizza un servizio del tipo "LoadBalancer" (svc/traefik Nello spazio dei nomi di Astra Control Center) e richiede l'assegnazione di un indirizzo IP esterno accessibile. Se nel proprio ambiente sono consentiti i bilanciatori di carico e non ne è già configurato uno, è possibile utilizzare MetalLB o un altro servizio di bilanciamento del carico esterno per assegnare un indirizzo IP esterno al servizio. Nella configurazione del server DNS interno, puntare il nome DNS scelto per Astra Control Center sull'indirizzo IP con bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni sul tipo di servizio "LoadBalancer" e sull'ingresso, vedere "Requisiti".
I passaggi variano a seconda del tipo di controller di ingresso utilizzato:
Ingresso Istio
Controller di ingresso nginx
Controller di ingresso OpenShift
Il necessario "controller di ingresso" dovrebbe essere già implementato.
Il "classe di ingresso" corrispondente al controller di ingresso dovrebbe già essere creato.
Si stanno utilizzando versioni di Kubernetes comprese tra v1.19 e v1.22.
Configurare l'ingresso Istio.
Questa procedura presuppone che Istio venga distribuito utilizzando il profilo di configurazione "predefinito". -
Raccogliere o creare il certificato e il file della chiave privata desiderati per Ingress Gateway.
È possibile utilizzare un certificato CA o autofirmato. Il nome comune deve essere l'indirizzo Astra (FQDN).
Esempio di comando:
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out tls.crt
Crea un segreto
tls secret name
di tipokubernetes.io/tls
Per una chiave privata TLS e un certificato inistio-system namespace
Come descritto in TLS secrets (segreti TLS).Esempio di comando:
kubectl create secret tls [tls secret name] --key="tls.key" --cert="tls.crt" -n istio-system
Il nome del segreto deve corrispondere a. spec.tls.secretName
fornito inistio-ingress.yaml
file. -
Implementare una risorsa income in
netapp-acc
(O con nome personalizzato) che utilizza lo spazio dei nomi v1beta1 (deprecato in Kubernetes versione inferiore a o 1.22) o il tipo di risorsa v1 per uno schema obsoleto o per uno schema nuovo:Uscita:
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: IngressClass metadata: name: istio spec: controller: istio.io/ingress-controller --- apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1 kind: Ingress metadata: name: ingress namespace: istio-system spec: ingressClassName: istio tls: - hosts: - <ACC addess> secretName: [tls secret name] rules: - host: [ACC addess] http: paths: - path: / pathType: Prefix backend: serviceName: traefik servicePort: 80
Per il nuovo schema v1, seguire questo esempio:
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
Uscita:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: IngressClass metadata: name: istio spec: controller: istio.io/ingress-controller --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress namespace: istio-system spec: ingressClassName: istio tls: - hosts: - <ACC addess> secretName: [tls secret name] rules: - host: [ACC addess] http: paths: - path: / pathType: Prefix backend: service: name: traefik port: number: 80
Implementare Astra Control Center come di consueto.
Controllare lo stato dell'ingresso:
kubectl get ingress -n netapp-acc
Risposta:
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress istio astra.example.com 172.16.103.248 80, 443 1h
Creare un segreto di tipo[
kubernetes.io/tls
] Per una chiave privata TLS e un certificato innetapp-acc
(o con nome personalizzato) come descritto in "Segreti TLS". -
netapp-acc
(o con nome personalizzato) namespace utilizzandov1beta1
(Obsoleto in Kubernetes versione inferiore a o 1.22) o.v1
tipo di risorsa per uno schema obsoleto o nuovo:-
Per a.
v1beta1
schema obsoleto, seguire questo esempio:apiVersion: extensions/v1beta1 Kind: IngressClass metadata: name: ingress-acc namespace: [netapp-acc or custom namespace] annotations: kubernetes.io/ingress.class: [class name for nginx controller] spec: tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: [ACC address] http: paths: - backend: serviceName: traefik servicePort: 80 pathType: ImplementationSpecific
Per
v1
nuovo schema, seguire questo esempio:apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: netapp-acc-ingress namespace: [netapp-acc or custom namespace] spec: ingressClassName: [class name for nginx controller] tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: <ACC addess> http: paths: - path: backend: service: name: traefik port: number: 80 pathType: ImplementationSpecific
Procurarsi il certificato e ottenere la chiave, il certificato e i file CA pronti per l'uso con il percorso OpenShift.
Creare il percorso OpenShift:
oc create route edge --service=traefik --port=web -n [netapp-acc or custom namespace] --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address> --cert=cert.pem --key=key.pem
Accedere all'interfaccia utente di Astra Control Center
Dopo aver installato Astra Control Center, si modifica la password dell'amministratore predefinito e si accede alla dashboard dell'interfaccia utente di Astra Control Center.
In un browser, immettere l'FQDN utilizzato in
astraAddress
inastra_control_center_min.yaml
CR quando Astra Control Center è stato installato. -
Accettare i certificati autofirmati quando richiesto.
È possibile creare un certificato personalizzato dopo l'accesso. -
Nella pagina di accesso di Astra Control Center, inserire il valore utilizzato per
email
pollastra_control_center_min.yaml
CR quando Astra Control Center è stato installato, seguito dalla password monouso (ACC-[UUID]
).Se si immette una password errata per tre volte, l'account admin viene bloccato per 15 minuti. -
Selezionare Login.
Modificare la password quando richiesto.
Se si tratta del primo accesso e si dimentica la password e non sono ancora stati creati altri account utente amministrativi, contattare il supporto NetApp per assistenza per il recupero della password. -
(Facoltativo) rimuovere il certificato TLS autofirmato esistente e sostituirlo con un "Certificato TLS personalizzato firmato da un'autorità di certificazione (CA)".
Risolvere i problemi di installazione
Se uno dei servizi è in Error
stato, è possibile esaminare i registri. Cercare i codici di risposta API nell'intervallo da 400 a 500. Questi indicano il luogo in cui si è verificato un guasto.
Per esaminare i registri dell'operatore di Astra Control Center, immettere quanto segue:
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n netapp-acc-operator -o name) -c manager
Cosa succederà
Completare l'implementazione eseguendo "attività di installazione".
