Gestire i bucket
Un provider di bucket dell’archivio di oggetti è essenziale se si desidera eseguire il backup delle applicazioni e dello storage persistente o se si desidera clonare le applicazioni tra cluster. Utilizzando Astra Control Center, Aggiungi un provider di archivi di oggetti come destinazione di backup off-cluster per le tue applicazioni.
Non è necessario un bucket se si clonano la configurazione dell’applicazione e lo storage persistente sullo stesso cluster.
Utilizza uno dei seguenti provider di bucket Amazon Simple Storage Service (S3):
NetApp ONTAP S3
NetApp StorageGRID S3
Microsoft Azure
Generico S3
Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud Platform (GCP) utilizzano il tipo di bucket S3 generico. Sebbene Astra Control Center supporti Amazon S3 come provider di bucket S3 generico, Astra Control Center potrebbe non supportare tutti i vendor di archivi di oggetti che sostengono il supporto S3 di Amazon.
Un bucket può trovarsi in uno dei seguenti stati:
In sospeso: Il bucket è pianificato per il rilevamento.
Disponibile: La benna è disponibile per l’uso.
Rimosso: Il bucket non è attualmente accessibile.
Per istruzioni su come gestire i bucket utilizzando l’API Astra Control, vedere "Astra Automation e informazioni API".
È possibile eseguire queste attività relative alla gestione dei bucket:
I bucket S3 in Astra Control Center non riportano la capacità disponibile. Prima di eseguire il backup o la clonazione delle applicazioni gestite da Astra Control Center, controllare le informazioni del bucket nel sistema di gestione ONTAP o StorageGRID. |
Modificare un bucket
È possibile modificare le informazioni delle credenziali di accesso per un bucket e modificare se un bucket selezionato è il bucket predefinito.
Quando si aggiunge un bucket, selezionare il bucket provider corretto e fornire le credenziali corrette per tale provider. Ad esempio, l’interfaccia utente accetta come tipo NetApp ONTAP S3 e accetta le credenziali StorageGRID; tuttavia, questo causerà l’errore di tutti i backup e ripristini futuri dell’applicazione che utilizzano questo bucket. Vedere "Note di rilascio". |
Dalla barra di navigazione a sinistra, selezionare Bucket.
Dal menu Opzioni nella colonna azioni, selezionare Modifica.
Modificare qualsiasi informazione diversa dal tipo di bucket.
Impossibile modificare il tipo di bucket. -
Selezionare Aggiorna.
Ruotare o rimuovere le credenziali bucket
Astra Control utilizza le credenziali bucket per ottenere l’accesso e fornire chiavi segrete per un bucket S3 in modo che Astra Control Center possa comunicare con il bucket.
Ruotare le credenziali del bucket
Se si ruotano le credenziali, ruotarle durante una finestra di manutenzione quando non sono in corso backup (pianificati o on-demand).
Creare la nuova credenziale.
Rimuovere le credenziali bucket
È necessario rimuovere le credenziali bucket solo se sono state applicate nuove credenziali a un bucket o se il bucket non è più utilizzato attivamente.
Il primo set di credenziali aggiunto ad Astra Control è sempre in uso perché Astra Control utilizza le credenziali per autenticare il bucket di backup. Non rimuovere queste credenziali se il bucket è in uso, in quanto ciò potrebbe causare errori di backup e indisponibilità del backup. |
Se si rimuovono le credenziali bucket attive, vedere "risoluzione dei problemi relativi alla rimozione delle credenziali bucket". |
Per istruzioni su come rimuovere le credenziali S3 utilizzando l’API Astra Control, vedere "Astra Automation e informazioni API".
Rimuovere una benna
È possibile rimuovere un bucket che non è più in uso o che non è integro. Questa operazione può essere utile per mantenere la configurazione dell’archivio di oggetti semplice e aggiornata.
Non è possibile rimuovere un bucket predefinito. Se si desidera rimuovere tale bucket, selezionare prima un altro bucket come predefinito. |
Prima di iniziare, verificare che non vi siano backup in esecuzione o completati per questo bucket.
È necessario verificare che il bucket non venga utilizzato in alcuna policy di protezione attiva.
In tal caso, non sarà possibile continuare.
Dal menu azioni, selezionare Rimuovi.
Astra Control garantisce innanzitutto che non vi siano policy di pianificazione che utilizzano il bucket per i backup e che non vi siano backup attivi nel bucket che si sta per rimuovere. -
Digitare "remove" per confermare l’azione.
Selezionare Sì, Rimuovi bucket.
