Installare Astra Control Center utilizzando il processo standard
Per installare Astra Control Center, scaricare il pacchetto di installazione dal NetApp Support Site ed eseguire la seguente procedura. È possibile utilizzare questa procedura per installare Astra Control Center in ambienti connessi a Internet o con connessione ad aria.
Altre procedure di installazione
Installa con RedHat OpenShift OperatorHub: Utilizza questo "procedura alternativa" Per installare Astra Control Center su OpenShift utilizzando OperatorHub.
Installare nel cloud pubblico con backend Cloud Volumes ONTAP: Utilizzare "queste procedure" Per installare Astra Control Center in Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) o Microsoft Azure con un backend di storage Cloud Volumes ONTAP.
Per una dimostrazione del processo di installazione di Astra Control Center, vedere "questo video".
Se hai configurato o vuoi configurare le policy di sicurezza dei pod nel tuo ambiente, familiarizza con le policy di sicurezza dei pod e con il modo in cui influiscono sull’installazione di Astra Control Center. Vedere "Comprendere le restrizioni delle policy di sicurezza del pod".
Assicurarsi che tutti i servizi API siano in buono stato e disponibili:
kubectl get apiservices
Assicurarsi che l’FQDN Astra che si intende utilizzare sia instradabile a questo cluster. Ciò significa che si dispone di una voce DNS nel server DNS interno o si sta utilizzando un percorso URL principale già registrato.
Se nel cluster esiste già un gestore dei certificati, è necessario eseguirne alcuni "fasi preliminari" In modo che Astra Control Center non tenti di installare il proprio cert manager. Per impostazione predefinita, Astra Control Center installa il proprio cert manager durante l’installazione.
Il processo di installazione di Astra Control Center consente di effettuare le seguenti operazioni:
Installare i componenti Astra in
netapp-acc
namespace (o personalizzato). -
Creare un account di amministrazione proprietario di Astra Control predefinito.
Stabilire un indirizzo e-mail dell’utente amministrativo e una password di configurazione iniziale predefinita. A questo utente viene assegnato il ruolo Owner (Proprietario) necessario per il primo accesso all’interfaccia utente.
Verificare che tutti i pod Astra Control Center siano in esecuzione.
Installare l’interfaccia utente di Astra Control Center.
Non eliminare l’operatore di Astra Control Center (ad esempio, kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml ) In qualsiasi momento durante l’installazione o il funzionamento di Astra Control Center per evitare di eliminare i pod.
Per installare Astra Control Center, procedere come segue:
Scarica ed estrai Astra Control Center
Accedere alla "Pagina di download di Astra Control Center Evaluation" Sul sito di supporto NetApp.
Scarica il bundle contenente Astra Control Center (
astra-control-center-[version].tar.gz
(Consigliato ma opzionale) Scarica il bundle di certificati e firme per Astra Control Center (
astra-control-center-certs-[version].tar.gz
) per verificare la firma del bundle:tar -vxzf astra-control-center-certs-[version].tar.gz
openssl dgst -sha256 -verify certs/AstraControlCenter-public.pub -signature certs/astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-[version].tar.gz
Viene visualizzato l’output
Verified OK
una volta completata la verifica. -
Estrarre le immagini dal bundle Astra Control Center:
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
Installare il plug-in NetApp Astra kubectl
Il plug-in della riga di comando Astra kubectl di NetApp consente di risparmiare tempo nell’esecuzione delle attività più comuni associate all’implementazione e all’aggiornamento di Astra Control Center.
NetApp fornisce binari per plug-in per diverse architetture CPU e sistemi operativi. Prima di eseguire questa attività, è necessario conoscere la CPU e il sistema operativo in uso.
Elencare i binari del plugin NetApp Astra kubectl disponibili e annotare il nome del file necessario per il sistema operativo e l’architettura della CPU:
La libreria di plugin kubectl fa parte del bundle tar e viene estratta nella cartella kubectl-astra
.ls kubectl-astra/
Spostare il binario corretto nel percorso corrente e rinominarlo
kubectl-astra
:cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
Aggiungere le immagini al registro locale
Completare la sequenza di passaggi appropriata per il motore dei container:
Passare alla directory root del tarball. Vengono visualizzati il file e la directory seguenti:
acc.manifest.bundle.yaml
acc/
Trasferire le immagini del pacchetto nella directory delle immagini di Astra Control Center nel registro locale. Eseguire le seguenti sostituzioni prima di eseguire
push-images
comando:-
Sostituire <BUNDLE_FILE> con il nome del file bundle di controllo Astra (
Sostituire <MY_FULL_REGISTRY_PATH> con l’URL del repository Docker; ad esempio, "https://<docker-registry>".
Sostituire <MY_REGISTRY_USER> con il nome utente.
Sostituire <MY_REGISTRY_TOKEN> con un token autorizzato per il registro.
kubectl astra packages push-images -m <BUNDLE_FILE> -r <MY_FULL_REGISTRY_PATH> -u <MY_REGISTRY_USER> -p <MY_REGISTRY_TOKEN>
acc/
Accedere al Registro di sistema:
podman login <YOUR_REGISTRY>
Preparare ed eseguire uno dei seguenti script personalizzato per la versione di Podman utilizzata. Sostituire <MY_FULL_REGISTRY_PATH> con l’URL del repository che include le sottodirectory.
Podman 4
export REGISTRY=<MY_FULL_REGISTRY_PATH> export PACKAGENAME=acc export PACKAGEVERSION=22.11.0-82 export DIRECTORYNAME=acc for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded image: //') astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::') podman tag ${astraImageNoPath} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath} done
Podman 3
Il percorso dell’immagine creato dallo script deve essere simile al seguente, a seconda della configurazione del Registro di sistema: https://netappdownloads.jfrog.io/docker-astra-control-prod/netapp/astra/acc/22.11.0-82/image:version
Impostare namespace e secret per i registri con requisiti di autenticazione
Esportare il KUBECONFIG per il cluster host Astra Control Center:
export KUBECONFIG=[file path]
Prima di completare l’installazione, assicurarsi che KUBECONFIG punti al cluster in cui si desidera installare Astra Control Center. KUBECONFIG può contenere un solo contesto. -
Se si utilizza un registro che richiede l’autenticazione, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Creare il
netapp-acc-operator
spazio dei nomi:kubectl create ns netapp-acc-operator
Risposta:
namespace/netapp-acc-operator created
Creare un segreto per
netapp-acc-operator
namespace. Aggiungere informazioni su Docker ed eseguire il seguente comando:Il segnaposto your_registry_path
deve corrispondere alla posizione delle immagini caricate in precedenza (ad esempio,[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.11.0-82
).kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
Esempio di risposta:
secret/astra-registry-cred created
Se si elimina lo spazio dei nomi dopo la generazione del segreto, ricreare lo spazio dei nomi e rigenerare il segreto per lo spazio dei nomi. -
Creare il
netapp-acc
namespace (o personalizzato).kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
namespace/netapp-acc created
netapp-acc
namespace (o personalizzato). Aggiungere informazioni su Docker ed eseguire il seguente comando:kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path] --docker-username=[username] --docker-password=[token]
Risposta
Installare l’operatore del centro di controllo Astra
Modificare la directory:
cd manifests
Modificare l’YAML di implementazione dell’operatore di Astra Control Center (
) per fare riferimento al registro locale e al segreto.vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
Un YAML di esempio annotato segue questi passaggi. -
Se si utilizza un registro che richiede l’autenticazione, sostituire la riga predefinita di
imagePullSecrets: []
con i seguenti elementi:imagePullSecrets: - name: astra-registry-cred
Cambiare
perkube-rbac-proxy
al percorso del registro in cui sono state inviate le immagini in a. passaggio precedente. -
Cambiare
peracc-operator-controller-manager
al percorso del registro in cui sono state inviate le immagini in a. passaggio precedente.astra_control_center_operator_deploy.yaml
apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata: labels: control-plane: controller-manager name: acc-operator-controller-manager namespace: netapp-acc-operator spec: replicas: 1 selector: matchLabels: control-plane: controller-manager strategy: type: Recreate template: metadata: labels: control-plane: controller-manager spec: containers: - args: - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443 - --upstream=http://127.0.0.1:8080/ - --logtostderr=true - --v=10 image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0 name: kube-rbac-proxy ports: - containerPort: 8443 name: https - args: - --health-probe-bind-address=:8081 - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080 - --leader-elect env: - name: ACCOP_LOG_LEVEL value: "2" - name: ACCOP_HELM_INSTALLTIMEOUT value: 5m image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z] imagePullPolicy: IfNotPresent livenessProbe: httpGet: path: /healthz port: 8081 initialDelaySeconds: 15 periodSeconds: 20 name: manager readinessProbe: httpGet: path: /readyz port: 8081 initialDelaySeconds: 5 periodSeconds: 10 resources: limits: cpu: 300m memory: 750Mi requests: cpu: 100m memory: 75Mi securityContext: allowPrivilegeEscalation: false imagePullSecrets: [] securityContext: runAsUser: 65532 terminationGracePeriodSeconds: 10
Installare l’operatore del centro di controllo Astra:
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
namespace/netapp-acc-operator created customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.netapp.io created role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader created clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-rolebinding created clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-rolebinding created configmap/acc-operator-manager-config created service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
Verificare che i pod siano in esecuzione:
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
Configurare Astra Control Center
Modificare il file delle risorse personalizzate (CR) di Astra Control Center (
astra_control_center.yaml
) per creare account, supporto, registro e altre configurazioni necessarie:vim astra_control_center.yaml
Modificare o confermare le seguenti impostazioni:
<code>accountName</code>
Impostazione Guida Tipo Esempio accountName
Modificare il
accountName
Stringa al nome che si desidera associare all’account Astra Control Center. Può essere presente un solo nome account.stringa
Example
<code>astraVersion</code>
Impostazione Guida Tipo Esempio astraVersion
La versione di Astra Control Center da implementare. Non è necessaria alcuna azione per questa impostazione, in quanto il valore verrà pre-compilato.
stringa
22.11.0-82
<code>astraAddress</code>
Impostazione Guida Tipo Esempio astraAddress
Modificare il
astraAddress
Inserire l’FQDN (consigliato) o l’indirizzo IP che si desidera utilizzare nel browser per accedere ad Astra Control Center. Questo indirizzo definisce il modo in cui Astra Control Center verrà trovato nel data center e corrisponde allo stesso FQDN o indirizzo IP fornito dal bilanciamento del carico al termine dell’operazione "Requisiti di Astra Control Center". NOTA: Non utilizzarehttp://
oppurehttps://
nell’indirizzo. Copiare questo FQDN per utilizzarlo in un passo successivo.stringa
astra.example.com
<code>autoSupport</code>
Le selezioni effettuate in questa sezione determinano se parteciperai all’applicazione di supporto proattivo di NetApp, NetApp Active IQ, e dove verranno inviati i dati. È necessaria una connessione a Internet (porta 442) e tutti i dati di supporto sono resi anonimi.
Impostazione Utilizzare Guida Tipo Esempio autoSupport.enrolled
Entrambi
enrolled
oppureurl
i campi devono essere selezionatiCambiare
enrolled
Per AutoSupport a.false
per i siti senza connettività internet o senza retaintrue
per i siti connessi. Un’impostazione ditrue
Consente l’invio di dati anonimi a NetApp a scopo di supporto. L’elezione predefinita èfalse
E indica che non verranno inviati dati di supporto a NetApp.Booleano
false
(valore predefinito)autoSupport.url
Entrambi
enrolled
oppureurl
i campi devono essere selezionatiQuesto URL determina dove verranno inviati i dati anonimi.
stringa
<code>email</code>
Impostazione Guida Tipo Esempio email
Modificare il
email
stringa all’indirizzo iniziale predefinito dell’amministratore. Copiare questo indirizzo e-mail per utilizzarlo in passo successivo. Questo indirizzo e-mail verrà utilizzato come nome utente per l’account iniziale per accedere all’interfaccia utente e verrà notificato degli eventi in Astra Control.stringa
admin@example.com
<code>firstName</code>
Impostazione Guida Tipo Esempio firstName
Il nome dell’amministratore iniziale predefinito associato all’account Astra. Il nome utilizzato qui sarà visibile in un’intestazione dell’interfaccia utente dopo il primo accesso.
stringa
SRE
<code>LastName</code>
Impostazione Guida Tipo Esempio lastName
Il cognome dell’amministratore iniziale predefinito associato all’account Astra. Il nome utilizzato qui sarà visibile in un’intestazione dell’interfaccia utente dopo il primo accesso.
stringa
Admin
<code>imageRegistry</code>
Le selezioni effettuate in questa sezione definiscono il registro delle immagini container che ospita le immagini dell’applicazione Astra, Astra Control Center Operator e il repository Astra Control Center Helm.
Impostazione Utilizzare Guida Tipo Esempio imageRegistry.name
Obbligatorio
Il nome del registro delle immagini in cui sono state inviate le immagini in passaggio precedente. Non utilizzare
http://
oppurehttps://
nel nome del registro di sistema.stringa
example.registry.com/astra
imageRegistry.secret
Obbligatorio se la stringa immessa per
imageRegistry.name' requires a secret.
linea entro
IMPORTANT: If you are using a registry that does not require authorization, you must delete this `secretimageRegistry
in caso negativo, l’installazione non riesce.Il nome del segreto Kubernetes utilizzato per l’autenticazione con il registro delle immagini.
stringa
astra-registry-cred
<code>storageClass</code>
Impostazione Guida Tipo Esempio storageClass
Modificare il
storageClass
valore daontap-gold
A un’altra risorsa Trident storageClass come richiesto dall’installazione. Eseguire il comandokubectl get sc
per determinare le classi di storage configurate esistenti. Una delle classi di storage basate su Trident deve essere inserita nel file manifest (astra-control-center-<version>.manifest
) E verranno utilizzati per Astra PVS. Se non è impostata, viene utilizzata la classe di storage predefinita. NOTA: Se è configurata una classe di storage predefinita, assicurarsi che sia l’unica classe di storage con l’annotazione predefinita.stringa
ontap-gold
<code>volumeReclaimPolicy</code>
Impostazione Guida Tipo Opzioni volumeReclaimPolicy
In questo modo viene impostata la policy di recupero per il PVS di Astra. Impostare questo criterio su
Retain
Conserva i volumi persistenti dopo l’eliminazione di Astra. Impostare questo criterio suDelete
elimina i volumi persistenti dopo l’eliminazione di astra. Se questo valore non viene impostato, il PVS viene mantenuto.stringa
Retain
(Valore predefinito) -
Delete
<code>ingressType</code>
Impostazione Guida Tipo Opzioni ingressType
Utilizzare uno dei seguenti tipi di ingresso:*
Generic
* (ingressType: "Generic"
) (Impostazione predefinita) utilizzare questa opzione quando si utilizza un altro controller di ingresso o si preferisce utilizzare un controller di ingresso personalizzato. Una volta implementato Astra Control Center, è necessario configurare "controller di ingresso" Per esporre Astra Control Center con un URL.AccTraefik
(ingressType: "AccTraefik"
) Utilizzare questa opzione quando si preferisce non configurare un controller di ingresso. In questo modo viene implementato l’Astra Control Centertraefik
Gateway come servizio di tipo Kubernetes LoadBalancer. Astra Control Center utilizza un servizio del tipo "LoadBalancer" (svc/traefik
Nello spazio dei nomi di Astra Control Center) e richiede l’assegnazione di un indirizzo IP esterno accessibile. Se nel proprio ambiente sono consentiti i bilanciatori di carico e non ne è già configurato uno, è possibile utilizzare MetalLB o un altro servizio di bilanciamento del carico esterno per assegnare un indirizzo IP esterno al servizio. Nella configurazione del server DNS interno, puntare il nome DNS scelto per Astra Control Center sull’indirizzo IP con bilanciamento del carico. NOTA: Per ulteriori informazioni sul tipo di servizio "LoadBalancer" e sull’ingresso, vedere "Requisiti".stringa
Generic
(valore predefinito) -
AccTraefik
<code>astraResourcesScaler</code>
Impostazione Guida Tipo Opzioni astraResourcesScaler
Opzioni di scalabilità per i limiti delle risorse di AstraControlCenter. Per impostazione predefinita, Astra Control Center implementa le richieste di risorse impostate per la maggior parte dei componenti all’interno di Astra. Questa configurazione consente allo stack software Astra Control Center di migliorare le prestazioni in ambienti con maggiore carico e scalabilità delle applicazioni. Tuttavia, negli scenari che utilizzano cluster di sviluppo o test più piccoli, il campo CR
astraResourcesScalar
può essere impostato suOff
. In questo modo vengono disattivate le richieste di risorse e viene eseguita l’implementazione su cluster più piccoli.stringa
Default
Off
<code>crds</code>
Le selezioni effettuate in questa sezione determinano il modo in cui Astra Control Center deve gestire i CRD.
Impostazione Guida Tipo Esempio crds.externalCertManager
Se si utilizza un gestore esterno dei certificati, cambiare
externalCertManager
a.true
. L’impostazione predefinitafalse
Fa in modo che Astra Control Center installi i propri CRD di gestione dei certificati durante l’installazione. I CRDS sono oggetti a livello di cluster e l’installazione potrebbe avere un impatto su altre parti del cluster. È possibile utilizzare questo indicatore per segnalare ad Astra Control Center che questi CRD verranno installati e gestiti dall’amministratore del cluster al di fuori di Astra Control Center.Booleano
False
(valore predefinito)crds.externalTraefik
Per impostazione predefinita, Astra Control Center installerà i CRD Traefik richiesti. I CRDS sono oggetti a livello di cluster e l’installazione potrebbe avere un impatto su altre parti del cluster. È possibile utilizzare questo indicatore per segnalare ad Astra Control Center che questi CRD verranno installati e gestiti dall’amministratore del cluster al di fuori di Astra Control Center.
Booleano
False
apiVersion: astra.netapp.io/v1 kind: AstraControlCenter metadata: name: astra spec: accountName: "Example" astraVersion: "ASTRA_VERSION" astraAddress: "astra.example.com" autoSupport: enrolled: true email: "[admin@example.com]" firstName: "SRE" lastName: "Admin" imageRegistry: name: "[your_registry_path]" secret: "astra-registry-cred" storageClass: "ontap-gold" volumeReclaimPolicy: "Retain" ingressType: "Generic" astraResourcesScaler: "Default" additionalValues: {} crds: externalTraefik: false externalCertManager: false
Completare l’installazione dell’Astra Control Center e dell’operatore
Se non lo si è già fatto in un passaggio precedente, creare il
netapp-acc
namespace (o personalizzato):kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
Installare Astra Control Center in
netapp-acc
spazio dei nomi (o personalizzato):kubectl apply -f astra_control_center.yaml -n [netapp-acc or custom namespace]
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
Verificare lo stato del sistema
È possibile verificare lo stato del sistema utilizzando i comandi kubectl. Se preferisci utilizzare OpenShift, puoi utilizzare comandi oc paragonabili per le fasi di verifica.
Verificare che tutti i componenti del sistema siano installati correttamente.
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
Ogni pod deve avere uno stato di
Running
. L’implementazione dei pod di sistema potrebbe richiedere alcuni minuti.Esempio di risposta
NAME READY STATUS RESTARTS AGE acc-helm-repo-76d8d845c9-ggds2 1/1 Running 0 14m activity-6cc67ff9f4-z48mr 1/1 Running 2 (8m32s ago) 9m api-token-authentication-7s67v 1/1 Running 0 8m56s api-token-authentication-bplb4 1/1 Running 0 8m56s api-token-authentication-p2c9z 1/1 Running 0 8m56s asup-6cdfbc6795-md8vn 1/1 Running 0 9m14s authentication-9477567db-8hnc9 1/1 Running 0 7m4s bucketservice-f4dbdfcd6-wqzkw 1/1 Running 0 8m48s cert-manager-bb756c7c4-wm2cv 1/1 Running 0 14m cert-manager-cainjector-c9bb86786-8wrf5 1/1 Running 0 14m cert-manager-webhook-dd465db99-j2w4x 1/1 Running 0 14m certificates-68dff9cdd6-kcvml 1/1 Running 2 (8m43s ago) 9m2s certificates-68dff9cdd6-rsnsb 1/1 Running 0 9m2s cloud-extension-69d48c956c-2s8dt 1/1 Running 3 (8m43s ago) 9m24s cloud-insights-service-7c4f48b978-7gvlh 1/1 Running 3 (8m50s ago) 9m28s composite-compute-7d9ff5f68-nxbhl 1/1 Running 0 8m51s composite-volume-57b4756d64-nl66d 1/1 Running 0 9m13s credentials-6dbc55f89f-qpzff 1/1 Running 0 11m entitlement-67bfb6d7-gl6kp 1/1 Running 4 (8m33s ago) 9m38s features-856cc4dccc-mxbdb 1/1 Running 0 9m20s fluent-bit-ds-4rtsp 1/1 Running 0 6m54s fluent-bit-ds-9rqll 1/1 Running 0 6m54s fluent-bit-ds-w5mp7 1/1 Running 0 6m54s graphql-server-7c7cc49776-jz2kn 1/1 Running 0 2m29s identity-87c59c975-9jpnf 1/1 Running 0 9m6s influxdb2-0 1/1 Running 0 13m keycloak-operator-84ff6d59d4-qcnmc 1/1 Running 0 7m1s krakend-cbf6c7df9-mdtzv 1/1 Running 0 2m30s license-5b888b78bf-plj6j 1/1 Running 0 9m32s login-ui-846b4664dd-fz8hv 1/1 Running 0 2m24s loki-0 1/1 Running 0 13m metrics-facade-779cc9774-n26rw 1/1 Running 0 9m18s monitoring-operator-974db78f-pkspq 2/2 Running 0 6m58s nats-0 1/1 Running 0 13m nats-1 1/1 Running 0 13m nats-2 1/1 Running 0 13m nautilus-7bdc7ddc54-49tfn 1/1 Running 0 7m50s nautilus-7bdc7ddc54-cwc79 1/1 Running 0 9m36s openapi-5584ff9f46-gbrdj 1/1 Running 0 9m17s openapi-5584ff9f46-z9mzk 1/1 Running 0 9m17s packages-bfc58cc98-lpxq9 1/1 Running 0 8m58s polaris-consul-consul-server-0 1/1 Running 0 13m polaris-consul-consul-server-1 1/1 Running 0 13m polaris-consul-consul-server-2 1/1 Running 0 13m polaris-keycloak-0 1/1 Running 3 (6m15s ago) 6m56s polaris-keycloak-1 1/1 Running 0 4m22s polaris-keycloak-2 1/1 Running 0 3m41s polaris-keycloak-db-0 1/1 Running 0 6m56s polaris-keycloak-db-1 1/1 Running 0 4m23s polaris-keycloak-db-2 1/1 Running 0 3m36s polaris-mongodb-0 2/2 Running 0 13m polaris-mongodb-1 2/2 Running 0 13m polaris-mongodb-2 2/2 Running 0 12m polaris-ui-5ccff47897-8rzgh 1/1 Running 0 2m33s polaris-vault-0 1/1 Running 0 13m polaris-vault-1 1/1 Running 0 13m polaris-vault-2 1/1 Running 0 13m public-metrics-6cb7bfc49b-p54xm 1/1 Running 1 (8m29s ago) 9m31s storage-backend-metrics-5c77994586-kjn48 1/1 Running 0 8m52s storage-provider-769fdc858c-62w54 1/1 Running 0 8m54s task-service-9ffc484c5-kx9f4 1/1 Running 3 (8m44s ago) 9m34s telegraf-ds-bphb9 1/1 Running 0 6m54s telegraf-ds-rtsm2 1/1 Running 0 6m54s telegraf-ds-s9h5h 1/1 Running 0 6m54s telegraf-rs-lbpv7 1/1 Running 0 6m54s telemetry-service-57cfb998db-zjx78 1/1 Running 1 (8m40s ago) 9m26s tenancy-5d5dfbcf9f-vmbxh 1/1 Running 0 9m5s traefik-7b87c4c474-jmgp2 1/1 Running 0 2m24s traefik-7b87c4c474-t9k8x 1/1 Running 0 2m24s trident-svc-c78f5b6bd-nwdsq 1/1 Running 0 9m22s vault-controller-55bbc96668-c6425 1/1 Running 0 11m vault-controller-55bbc96668-lq9n9 1/1 Running 0 11m vault-controller-55bbc96668-rfkgg 1/1 Running 0 11m
(Facoltativo) per assicurarsi che l’installazione sia completata, è possibile guardare
acc-operator
registra usando il seguente comando.kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
accHost
la registrazione del cluster è una delle ultime operazioni e, in caso di errore, la distribuzione non avrà esito negativo. In caso di errore di registrazione del cluster indicato nei registri, è possibile tentare di nuovo la registrazione tramite "Aggiungere il flusso di lavoro del cluster nell’interfaccia utente" O API. -
Una volta eseguiti tutti i pod, verificare che l’installazione sia stata eseguita correttamente (
READY
èTrue
) E ottenere la password di configurazione iniziale da utilizzare quando si accede ad Astra Control Center:kubectl get AstraControlCenter -n [netapp-acc or custom namespace]
Risposta:
NAME UUID VERSION ADDRESS READY astra 9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f 22.11.0-82 10.111.111.111 True
Copiare il valore UUID. La password è ACC-
Seguito dal valore UUID (ACC-[UUID]
oppure, in questo esempio,ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f
Impostare l’ingresso per il bilanciamento del carico
È possibile configurare un controller di ingresso Kubernetes che gestisce l’accesso esterno ai servizi. Queste procedure forniscono esempi di configurazione per un controller di ingresso se si utilizza il valore predefinito di ingressType: "Generic"
Nella risorsa personalizzata di Astra Control Center (astra_control_center.yaml
). Non è necessario utilizzare questa procedura, se specificato ingressType: "AccTraefik"
Dopo l’implementazione di Astra Control Center, è necessario configurare il controller di ingresso per esporre Astra Control Center con un URL.
Le fasi di installazione variano a seconda del tipo di controller di ingresso utilizzato. Astra Control Center supporta molti tipi di controller di ingresso. Queste procedure di configurazione forniscono alcuni esempi di passaggi per i seguenti tipi di controller di ingresso:
Ingresso Istio
Controller di ingresso nginx
Controller di ingresso OpenShift
Il necessario "controller di ingresso" dovrebbe essere già implementato.
Il "classe di ingresso" corrispondente al controller di ingresso dovrebbe già essere creato.
Configurare l’ingresso Istio.
Questa procedura presuppone che Istio venga distribuito utilizzando il profilo di configurazione "predefinito". -
Raccogliere o creare il certificato e il file della chiave privata desiderati per Ingress Gateway.
È possibile utilizzare un certificato CA o autofirmato. Il nome comune deve essere l’indirizzo Astra (FQDN).
Esempio di comando:
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out tls.crt
Crea un segreto
tls secret name
di tipokubernetes.io/tls
Per una chiave privata TLS e un certificato inistio-system namespace
Come descritto in TLS secrets (segreti TLS).Esempio di comando:
kubectl create secret tls [tls secret name] --key="tls.key" --cert="tls.crt" -n istio-system
Il nome del segreto deve corrispondere a. spec.tls.secretName
fornito inistio-ingress.yaml
file. -
Implementare una risorsa di ingresso in
netapp-acc
namespace (o personalizzato) che utilizza il tipo di risorsa v1 per uno schema (istio-Ingress.yaml
in questo esempio):apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: IngressClass metadata: name: istio spec: controller: istio.io/ingress-controller --- apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: ingress namespace: [netapp-acc or custom namespace] spec: ingressClassName: istio tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: [ACC address] http: paths: - path: / pathType: Prefix backend: service: name: traefik port: number: 80
Applicare le modifiche:
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
Controllare lo stato dell’ingresso:
kubectl get ingress -n [netapp-acc or custom namespace]
Risposta:
NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE ingress istio astra.example.com 172.16.103.248 80, 443 1h
Creare un segreto di tipo
kubernetes.io/tls
Per una chiave privata TLS e un certificato innetapp-acc
(o con nome personalizzato) come descritto in "Segreti TLS". -
Implementare una risorsa income in
netapp-acc
namespace (o personalizzato) che utilizza il tipo di risorsa v1 per uno schema (nginx-Ingress.yaml
in questo esempio):apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: Ingress metadata: name: netapp-acc-ingress namespace: [netapp-acc or custom namespace] spec: ingressClassName: [class name for nginx controller] tls: - hosts: - <ACC address> secretName: [tls secret name] rules: - host: <ACC address> http: paths: - path: backend: service: name: traefik port: number: 80 pathType: ImplementationSpecific
kubectl apply -f nginx-Ingress.yaml
NetApp consiglia di installare il controller nginx come implementazione piuttosto che come daemonSet .
Procurarsi il certificato e ottenere la chiave, il certificato e i file CA pronti per l’uso con il percorso OpenShift.
Creare il percorso OpenShift:
oc create route edge --service=traefik --port=web -n [netapp-acc or custom namespace] --insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address> --cert=cert.pem --key=key.pem
Accedere all’interfaccia utente di Astra Control Center
Dopo aver installato Astra Control Center, si modifica la password dell’amministratore predefinito e si accede alla dashboard dell’interfaccia utente di Astra Control Center.
In un browser, immettere l’FQDN (compreso il
https://
prefisso) utilizzato inastraAddress
inastra_control_center.yaml
CR quando Astra Control Center è stato installato. -
Accettare i certificati autofirmati, se richiesto.
È possibile creare un certificato personalizzato dopo l’accesso. -
Nella pagina di accesso di Astra Control Center, inserire il valore utilizzato per
email
pollastra_control_center.yaml
CR quando Astra Control Center è stato installato, seguito dalla password di configurazione iniziale (ACC-[UUID]
).Se si immette una password errata per tre volte, l’account admin viene bloccato per 15 minuti. -
Selezionare Login.
Modificare la password quando richiesto.
Se si tratta del primo accesso e si dimentica la password e non sono stati ancora creati altri account utente amministrativi, contattare "Supporto NetApp" per assistenza per il recupero della password. -
(Facoltativo) rimuovere il certificato TLS autofirmato esistente e sostituirlo con un "Certificato TLS personalizzato firmato da un’autorità di certificazione (CA)".
Risolvere i problemi di installazione
Se uno dei servizi è in Error
stato, è possibile esaminare i registri. Cercare i codici di risposta API nell’intervallo da 400 a 500. Questi indicano il luogo in cui si è verificato un guasto.
Per esaminare i registri dell’operatore di Astra Control Center, immettere quanto segue:
Cosa succederà
(Opzionale) a seconda dell’ambiente, completare la post-installazione "fasi di configurazione".
Completare l’implementazione eseguendo "attività di installazione".
