Creare policy di backup per macchine virtuali e datastore
È necessario creare policy di backup prima di utilizzare il backup e ripristino BlueXP per le macchine virtuali per eseguire il backup di macchine virtuali e datastore.
È necessario aver letto i prerequisiti.
È necessario configurare le relazioni di storage secondario.
Se si stanno replicando copie Snapshot in uno storage secondario mirror o vault, le relazioni devono essere configurate e i sistemi di storage dei volumi di origine e di destinazione devono essere registrati.
Per trasferire correttamente le copie Snapshot nello storage secondario per le relazioni Version-FlexibleMirror su un datastore NFS, assicurarsi che il tipo di policy SnapMirror sia Asynchronous Mirror e che l'opzione "all_source_Snapshot" sia selezionata.
Quando il numero di copie Snapshot sullo storage secondario (vault mirror) raggiunge il limite massimo, l'attività di registrazione del backup e di applicazione della conservazione nell'operazione di backup non riesce e viene visualizzato il seguente errore: Questa copia Snapshot viene attualmente utilizzata come copia Snapshot di riferimento da una o più relazioni SnapMirror. L'eliminazione della copia Snapshot può causare il malfunzionamento delle future operazioni di SnapMirror.
Per risolvere questo problema, configurare il criterio di conservazione di SnapMirror per lo storage secondario per evitare di raggiungere il limite massimo di copie Snapshot.
Se si desidera eseguire backup coerenti con le macchine virtuali, è necessario disporre dei tool VMware installati e in esecuzione. Sono necessari strumenti VMware per interrompere le macchine virtuali.
Nel riquadro sinistro di Navigator del backup e ripristino BlueXP per le macchine virtuali, fare clic su Policy.
Nella pagina Criteri, fare clic su Crea per avviare la procedura guidata.
Nella pagina New Backup Policy, selezionare il VMC su AWS che utilizzerà il criterio, quindi immettere il nome del criterio e una descrizione.
Caratteri non supportati
Non utilizzare i seguenti caratteri speciali in VM, datastore, cluster, policy, backup, o nomi di gruppi di risorse: % e * n. @ ! / : * ? " < > - | ; ' , .
È consentito un carattere di sottolineatura (_).
Specificare le impostazioni della frequenza.
Il criterio specifica solo la frequenza di backup. La pianificazione di protezione specifica per il backup viene definita nel gruppo di risorse. Pertanto, due o più gruppi di risorse possono condividere la stessa policy e la stessa frequenza di backup, ma hanno diverse pianificazioni di backup.
Se non si desidera manomettere l'istantanea, attivare Snapshot locking e specificare il periodo di blocco.
Specificare le impostazioni di conservazione.
Se si prevede di attivare la replica SnapVault, è necessario impostare il numero di conservazione su 2 backup o su un valore superiore. Se si imposta il conteggio di conservazione su 1 backup da mantenere, l'operazione di conservazione potrebbe non riuscire. Questo perché la prima copia Snapshot è la copia Snapshot di riferimento per la relazione SnapVault fino a quando la nuova copia Snapshot non viene replicata nella destinazione.
Nei campi Replication, specificare il tipo di replica sullo storage secondario, come mostrato nella tabella seguente:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Aggiornare SnapMirror dopo il backup
Selezionare questa opzione per creare copie mirror dei set di backup su un altro volume che ha una relazione SnapMirror con il volume di backup primario. Se un volume è configurato con una relazione di vault mirror, selezionare solo l'opzione Aggiorna SnapVault dopo il backup se si desidera copiare i backup nelle destinazioni del vault mirror.
Aggiornare SnapVault dopo il backup
Selezionare questa opzione per eseguire la replica del backup disk-to-disk su un altro volume che ha una relazione SnapVault con il volume di backup primario.
Se un volume è configurato con una relazione di vault mirror, selezionare solo questa opzione se si desidera copiare i backup nelle destinazioni del vault mirror.
Etichetta Snapshot
Inserire un'etichetta personalizzata opzionale da aggiungere alle copie Snapshot di SnapVault e SnapMirror create con questo criterio. L'etichetta Snapshot consente di distinguere le istantanee create con questa policy da altre istantanee sul sistema di storage secondario.
È consentito un massimo di 31 caratteri per le etichette di copia Snapshot.
Opzionale: Nei campi Avanzate, selezionare i campi necessari. I dettagli dei campi avanzati sono elencati nella seguente tabella.
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Coerenza delle macchine virtuali
Selezionare questa casella per interrompere le macchine virtuali e creare uno snapshot VMware ogni volta che viene eseguito il processo di backup.
Per eseguire backup coerenti con le macchine virtuali, è necessario disporre degli strumenti VMware in esecuzione sulla macchina virtuale. Se VMware Tools non è in esecuzione, viene eseguito un backup coerente con il crash.
Quando si seleziona la casella coerenza delle macchine virtuali, le operazioni di backup potrebbero richiedere più tempo e più spazio di storage. In questo scenario, le macchine virtuali vengono dapprima bloccate, quindi VMware esegue una snapshot coerente con le macchine virtuali, quindi il backup e recovery di BlueXP per le macchine virtuali esegue l'operazione di backup, quindi le operazioni delle macchine virtuali vengono ripristinate.
La memoria guest delle macchine virtuali non è inclusa nelle istantanee della coerenza delle macchine virtuali.
Includi datastore con dischi indipendenti
Selezionare questa casella per includere nel backup eventuali datastore con dischi indipendenti che contengono dati temporanei.
Script
Immettere il percorso completo del file Prescrittivo o postscript che si desidera eseguire il backup e il ripristino di BlueXP per le VM prima o dopo le operazioni di backup. Ad esempio, è possibile eseguire uno script per aggiornare i trap SNMP, automatizzare gli avvisi e inviare i registri. Il percorso dello script viene convalidato al momento dell'esecuzione dello script.
Le prescritture e i post-script devono essere posizionati sulla macchina virtuale dell'appliance. Per inserire più script, premere Invio dopo ogni percorso di script per elencare ciascuno script su una riga separata. Il carattere ";" non è consentito.
Fare clic su Aggiungi.
È possibile verificare che il criterio sia stato creato e rivedere la configurazione del criterio selezionando il criterio nella pagina Criteri.
