BlueXP backup and recovery for VMs
Ripristinare le macchine virtuali da Amazon FSX
Collaboratori netapp-manishc
Quando si ripristina una macchina virtuale, è possibile sovrascrivere il contenuto esistente con la copia di backup selezionata oppure eseguire una copia della macchina virtuale.
È possibile ripristinare le macchine virtuali nelle seguenti posizioni:
  • Ripristinare la posizione originale
    • Nel datastore originale montato sull'host ESXi originale (sovrascrive la macchina virtuale originale)
  • Ripristinare in una posizione alternativa
    • Su un datastore diverso montato sull'host ESXi originale
    • Al datastore originale montato su un host ESXi diverso gestito dallo stesso vCenter
    • A un datastore diverso montato su un host ESXi diverso gestito dallo stesso vCenter
    • A un datastore diverso montato su un host ESXi diverso gestito da un vCenter diverso in modalità collegata
Prima di iniziare
  • Deve esistere un backup.
    È necessario aver creato un backup della macchina virtuale utilizzando il backup e ripristino BlueXP per le macchine virtuali prima di poter ripristinare la macchina virtuale.
    Nota
    Le operazioni di ripristino non possono essere completate correttamente se sono presenti copie Snapshot della macchina virtuale eseguite da software diversi dal backup e ripristino BlueXP per le macchine virtuali.
  • La macchina virtuale non deve essere in transito.
    La macchina virtuale che si desidera ripristinare non deve trovarsi in uno stato vMotion o Storage vMotion.
  • Errori di configurazione HA.
    Assicurarsi che non siano visualizzati errori di configurazione ha nella schermata di riepilogo host di vCenter ESXi prima di ripristinare i backup in una posizione diversa.
  • La macchina virtuale non è registrata e viene nuovamente registrata.
    L'operazione di ripristino per le macchine virtuali annulla la registrazione della macchina virtuale originale, ripristina la macchina virtuale da una copia Snapshot di backup e registra la macchina virtuale ripristinata con lo stesso nome e configurazione sullo stesso server ESXi. Dopo il ripristino, è necessario aggiungere manualmente le macchine virtuali ai gruppi di risorse.
  • Ripristino datastore
    Non è possibile ripristinare un datastore, ma è possibile ripristinare qualsiasi macchina virtuale nel datastore.
  • Errori delle snapshot di coerenza VMware per una macchina virtuale.
    Anche in caso di errore di uno snapshot di coerenza VMware per una macchina virtuale, viene comunque eseguito il backup della macchina virtuale. È possibile visualizzare le entità contenute nella copia di backup nella procedura guidata di ripristino e utilizzarla per le operazioni di ripristino.
Fasi
  1. Nella barra degli strumenti del client VMware vSphere, fare clic su host e cluster, quindi selezionare il sistema di archiviazione.
  2. Nel riquadro di sinistra del Navigator, fare clic con il pulsante destro del mouse su una macchina virtuale, quindi selezionare backup e ripristino BlueXP per le VM nell'elenco a discesa, quindi selezionare Ripristina per avviare la procedura guidata.
  3. Nella procedura guidata Restore, nella pagina Select Backup, selezionare la copia Snapshot di backup che si desidera ripristinare.
    È possibile cercare un nome di backup specifico o un nome di backup parziale oppure filtrare l'elenco di backup facendo clic sull'icona del filtro e selezionando una data e un intervallo di tempo, selezionando se si desidera che i backup contengano VMware Snapshots, se si desidera montare i backup e la posizione. Fare clic su OK per tornare alla procedura guidata.
  4. Nella pagina Seleziona ambito, selezionare intera macchina virtuale nel campo Ripristina ambito, quindi selezionare la posizione di ripristino, quindi immettere le informazioni sulla destinazione in cui deve essere montato il backup.
    Nel campo Nome VM, se esiste lo stesso nome VM, il nuovo formato del nome VM è "<vm_name>_<timestamp>".
    Quando si ripristinano backup parziali, l'operazione di ripristino ignora la pagina Select scope (Seleziona ambito).
  5. Selezionare la casella di controllo Restart VM (Riavvia macchina virtuale) se si desidera che la macchina virtuale venga accesa dopo l'operazione di ripristino.
  6. Nella pagina Select Location (Seleziona posizione), selezionare la posizione dell'archivio dati ripristinato.
  7. Esaminare la pagina Riepilogo e fare clic su fine.
  8. Opzionale: Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Recent Tasks (attività recenti) nella parte inferiore della schermata.
Al termine
  • Aggiungere macchine virtuali ripristinate ai gruppi di risorse.
    Assicurarsi che la macchina virtuale appena ripristinata sia protetta. In caso contrario, proteggerla aggiungendo manualmente la macchina virtuale ripristinata ai gruppi di risorse appropriati.
