Eseguire il backup dei dati ONTAP on-premise su Google Cloud Storage
Completa alcuni passaggi per iniziare a eseguire il backup dei dati dei volumi dai tuoi sistemi ONTAP primari on-premise su un sistema di storage secondario e su Google Cloud Storage.
I "sistemi ONTAP on-premise" includono sistemi FAS, AFF e ONTAP Select. |
Avvio rapido
Inizia subito seguendo questa procedura. I dettagli di ciascuna fase sono forniti nelle sezioni seguenti di questo argomento.
Scegli se connettere il tuo cluster ONTAP on-premise direttamente allo storage cloud di Google tramite Internet pubblico o se utilizzerai una VPN o un'interconnessione cloud di Google e instraderai il traffico attraverso un'interfaccia privata di Google Access che utilizza un indirizzo IP privato.
Se hai già un connettore implementato nel tuo VPC Google Cloud Platform, allora sei tutto impostato. In caso contrario, è necessario creare un connettore BlueXP per eseguire il backup dei dati ONTAP sullo storage Google Cloud. Sarà inoltre necessario personalizzare le impostazioni di rete per il connettore in modo che possa connettersi a Google Cloud.
Assicurarsi che il connettore disponga delle connessioni di rete richieste.
È necessario verificare i requisiti di licenza per Google Cloud e BlueXP.
Scopri i tuoi cluster ONTAP in BlueXP, verifica che soddisfino i requisiti minimi e personalizza le impostazioni di rete in modo che i cluster possano connettersi a Google Cloud.
Impostare le autorizzazioni per il connettore per creare e gestire il bucket Google Cloud. Dovrai anche impostare le autorizzazioni per il cluster ONTAP on-premise in modo che possa leggere e scrivere i dati nel bucket di Google Cloud.
In alternativa, è possibile impostare chiavi personalizzate per la crittografia dei dati invece di utilizzare le chiavi di crittografia predefinite di Google Cloud.
Selezionare l'ambiente di lavoro e fare clic su Enable > Backup Volumes (Abilita > volumi di backup) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello di destra. Quindi, seguire la procedura di installazione guidata per selezionare i criteri di replica e backup da utilizzare e i volumi di cui si desidera eseguire il backup.
Identificare il metodo di connessione
Scegliere quale dei due metodi di connessione utilizzare per la configurazione dei backup dai sistemi ONTAP on-premise allo storage cloud Google.
Connessione pubblica - consente di connettere direttamente il sistema ONTAP allo storage cloud di Google utilizzando un endpoint pubblico di Google.
Connessione privata - utilizza una VPN o Google Cloud Interconnect e instrada il traffico attraverso un'interfaccia privata di Google Access che utilizza un indirizzo IP privato.
In alternativa, è possibile connettersi a un sistema ONTAP secondario per i volumi replicati utilizzando anche la connessione pubblica o privata.
Il seguente diagramma mostra il metodo connessione pubblica e le connessioni che è necessario preparare tra i componenti. Il connettore deve essere implementato in Google Cloud Platform VPC.
Il seguente diagramma mostra il metodo private Connection e le connessioni che è necessario preparare tra i componenti. Il connettore deve essere implementato in Google Cloud Platform VPC.
Preparare il connettore BlueXP
BlueXP Connector è il software principale per la funzionalità BlueXP. Per eseguire il backup e il ripristino dei dati ONTAP è necessario un connettore.
Creare o cambiare connettori
In caso contrario, sarà necessario creare un connettore in tale posizione per eseguire il backup dei dati ONTAP su Google Cloud Storage. Non puoi utilizzare un connettore implementato in un altro cloud provider o on-premise.
Preparare il collegamento in rete per il connettore
Assicurarsi che la rete in cui è installato il connettore abiliti le seguenti connessioni:
Una connessione HTTPS tramite la porta 443 al servizio di backup e ripristino BlueXP e allo storage Google Cloud ("vedere l'elenco degli endpoint")
Una connessione HTTPS sulla porta 443 alla LIF di gestione del cluster ONTAP
Abilitare Private Google Access (o Private Service Connect) sulla subnet in cui si intende implementare il connettore. "Accesso privato a Google" oppure "Connessione al servizio privato" Sono necessari se si dispone di una connessione diretta dal cluster ONTAP al VPC e si desidera che la comunicazione tra il connettore e lo storage cloud di Google rimanga nella rete privata virtuale (una connessione privata).
Seguire le istruzioni di Google per configurare queste opzioni di accesso privato. Assicurarsi che i server DNS siano configurati in modo da puntare
www.googleapis.com
e.storage.googleapis.com
Agli indirizzi IP interni (privati) corretti.
Verificare o aggiungere le autorizzazioni al connettore
Per utilizzare la funzionalità di backup e ripristino di BlueXP, è necessario disporre di autorizzazioni specifiche nel ruolo del connettore in modo che possa accedere al servizio Google Cloud BigQuery. Esaminare le autorizzazioni riportate di seguito e seguire la procedura per modificare il criterio.
In "Console Google Cloud", Accedere alla pagina ruoli.
Utilizzando l'elenco a discesa nella parte superiore della pagina, selezionare il progetto o l'organizzazione che contiene il ruolo che si desidera modificare.
Selezionare un ruolo personalizzato.
Selezionare Edit role (Modifica ruolo) per aggiornare le autorizzazioni del ruolo.
Selezionare Add Permissions (Aggiungi permessi) per aggiungere le seguenti nuove autorizzazioni al ruolo.
bigquery.jobs.get bigquery.jobs.list bigquery.jobs.listAll bigquery.datasets.create bigquery.datasets.get bigquery.jobs.create bigquery.tables.get bigquery.tables.getData bigquery.tables.list bigquery.tables.create
Selezionare Aggiorna per salvare il ruolo modificato.
Verificare i requisiti di licenza
Prima di poter attivare il backup e il ripristino BlueXP per il cluster, è necessario sottoscrivere un'offerta PayGo BlueXP Marketplace di Google oppure acquistare e attivare una licenza BYOL di backup e ripristino BlueXP da NetApp. Queste licenze sono destinate al tuo account e possono essere utilizzate su più sistemi.
Per le licenze PAYGO di backup e ripristino BlueXP, è necessario un abbonamento a "Offerta NetApp BlueXP di Google Marketplace". La fatturazione per il backup e il ripristino BlueXP viene effettuata tramite questo abbonamento.
Per le licenze BYOL di backup e ripristino BlueXP, è necessario il numero di serie di NetApp che consente di utilizzare il servizio per la durata e la capacità della licenza. "Scopri come gestire le tue licenze BYOL".
È necessario disporre di un abbonamento Google per lo spazio di storage a oggetti in cui verranno posizionati i backup.
Regioni supportate
Puoi creare backup da sistemi on-premise a Google Cloud Storage in tutte le regioni "Dove è supportato Cloud Volumes ONTAP". Specificare la regione in cui verranno memorizzati i backup quando si imposta il servizio.
Preparare i cluster ONTAP
Dovrai preparare il tuo sistema ONTAP on-premise di origine e qualsiasi altro sistema ONTAP o Cloud Volumes ONTAP secondario on-premise.
La preparazione dei cluster ONTAP prevede i seguenti passaggi:
Scopri i tuoi sistemi ONTAP in BlueXP
Verificare i requisiti di sistema di ONTAP
Verificare i requisiti di rete di ONTAP per il backup dei dati nello storage a oggetti
Verificare i requisiti di rete di ONTAP per la replica dei volumi
Il sistema ONTAP di origine on-premise e qualsiasi sistema ONTAP o Cloud Volumes ONTAP secondario on-premise devono essere disponibili su BlueXP Canvas.
Per aggiungere il cluster, è necessario conoscere l'indirizzo IP di gestione del cluster e la password dell'account utente amministratore.
"Scopri come individuare un cluster".
Assicurarsi che siano soddisfatti i seguenti requisiti ONTAP:
Almeno ONTAP 9.8; si consiglia ONTAP 9.8P13 e versioni successive.
Una licenza SnapMirror (inclusa nel Premium Bundle o nel Data Protection Bundle).
Nota: il "Hybrid Cloud Bundle" non è richiesto quando si utilizza il backup e ripristino BlueXP.
Scopri come "gestire le licenze del cluster".
L'ora e il fuso orario sono impostati correttamente. Scopri come "configurare l'ora del cluster".
Se si intende replicare i dati, è necessario verificare che i sistemi di origine e di destinazione eseguano versioni di ONTAP compatibili prima di replicare i dati.
È necessario configurare i seguenti requisiti sul sistema che si connette allo storage a oggetti.
Per un'architettura di backup fan-out, configurare le seguenti impostazioni sul sistema primario.
Per un'architettura di backup a cascata, configurare le seguenti impostazioni sul sistema secondario.
Sono necessari i seguenti requisiti di rete del cluster ONTAP:
Il cluster ONTAP avvia una connessione HTTPS sulla porta 443 dalla LIF dell'intercluster allo storage cloud di Google per le operazioni di backup e ripristino.
ONTAP legge e scrive i dati da e verso lo storage a oggetti. Lo storage a oggetti non viene mai avviato, ma risponde.
ONTAP richiede una connessione in entrata dal connettore alla LIF di gestione del cluster. Il connettore può risiedere in un VPC Google Cloud Platform.
Su ogni nodo ONTAP che ospita i volumi di cui si desidera eseguire il backup è richiesta una LIF intercluster. La LIF deve essere associata a IPSpace che ONTAP deve utilizzare per connettersi allo storage a oggetti. "Scopri di più su IPspaces".
Quando si imposta il backup e il ripristino di BlueXP, viene richiesto di utilizzare IPSpace. È necessario scegliere l'IPSpace a cui ciascun LIF è associato. Potrebbe trattarsi dell'IPSpace "predefinito" o di un IPSpace personalizzato creato.
I LIF intercluster dei nodi sono in grado di accedere all'archivio di oggetti.
I server DNS sono stati configurati per la VM di storage in cui si trovano i volumi. Scopri come "Configurare i servizi DNS per SVM".
Se si utilizza Private Google Access o Private Service Connect, assicurarsi che i server DNS siano configurati in modo da puntare
Al corretto indirizzo IP interno (privato). -
Se si utilizza un IPSpace diverso da quello predefinito, potrebbe essere necessario creare un percorso statico per accedere allo storage a oggetti.
Aggiornare le regole del firewall, se necessario, per consentire le connessioni di backup e ripristino BlueXP da ONTAP allo storage a oggetti tramite la porta 443 e il traffico di risoluzione dei nomi dalla VM dello storage al server DNS tramite la porta 53 (TCP/UDP).
Se intendi creare volumi replicati su un sistema ONTAP secondario utilizzando il backup e recovery di BlueXP, assicurati che i sistemi di origine e destinazione soddisfino i seguenti requisiti di rete.
Requisiti di rete ONTAP on-premise
Se il cluster si trova in sede, è necessario disporre di una connessione dalla rete aziendale alla rete virtuale nel cloud provider. Si tratta in genere di una connessione VPN.
I cluster ONTAP devono soddisfare ulteriori requisiti di subnet, porta, firewall e cluster.
Poiché è possibile eseguire la replica su sistemi Cloud Volumes ONTAP o on-premise, esaminare i requisiti di peering per i sistemi ONTAP on-premise. "Visualizzare i prerequisiti per il peering dei cluster nella documentazione di ONTAP".
Requisiti di rete Cloud Volumes ONTAP
Il gruppo di sicurezza dell'istanza deve includere le regole in entrata e in uscita richieste, in particolare le regole per ICMP e le porte 11104 e 11105. Queste regole sono incluse nel gruppo di protezione predefinito.
Preparare Google Cloud Storage come destinazione di backup
La preparazione di Google Cloud Storage come destinazione di backup prevede i seguenti passaggi:
Impostare le autorizzazioni.
(Facoltativo) Crea i tuoi bucket. (Il servizio creerà i bucket per te, se lo desideri).
(Facoltativo) impostare le chiavi gestite dal cliente per la crittografia dei dati
È necessario fornire chiavi di accesso allo storage per un account di servizio che disponga di autorizzazioni specifiche utilizzando un ruolo personalizzato. Un account di servizio consente il backup e il recovery di BlueXP per autenticare e accedere ai bucket Cloud Storage utilizzati per memorizzare i backup. Le chiavi sono necessarie in modo che Google Cloud Storage sappia chi sta effettuando la richiesta.
"Creare un nuovo ruolo" con le seguenti autorizzazioni:
storage.buckets.create storage.buckets.delete storage.buckets.get storage.buckets.list storage.buckets.update storage.buckets.getIamPolicy storage.multipartUploads.create storage.objects.create storage.objects.delete storage.objects.get storage.objects.list storage.objects.update
Nella console di Google Cloud, "Accedere alla pagina Service accounts (account servizio)".
Seleziona il tuo progetto Cloud.
Selezionare Crea account servizio e fornire le informazioni richieste:
Dettagli account servizio: Inserire un nome e una descrizione.
Consenti a questo account di servizio l'accesso al progetto: Seleziona il ruolo personalizzato appena creato.
Selezionare fine.
Passare a. "Impostazioni storage GCP" e creare le chiavi di accesso per l'account di servizio:
Selezionare un progetto e scegliere interoperabilità. Se non è già stato fatto, selezionare Enable Interoperability access (attiva accesso all'interoperabilità).
In chiavi di accesso per gli account di servizio, selezionare Crea una chiave per un account di servizio, selezionare l'account di servizio appena creato e fare clic su Crea chiave.
Quando si configura il servizio di backup, sarà necessario inserire le chiavi in BlueXP backup and Recovery in un secondo momento.
Crea i tuoi bucket
Per impostazione predefinita, il servizio crea i bucket. In alternativa, se si desidera utilizzare i propri bucket, è possibile crearli prima di avviare la procedura guidata di attivazione del backup e selezionare tali bucket nella procedura guidata.
Impostare le chiavi di crittografia gestite dal cliente (CMEK) per la crittografia dei dati
È possibile utilizzare le proprie chiavi gestite dal cliente per la crittografia dei dati invece di utilizzare le chiavi di crittografia predefinite gestite da Google. Sono supportate sia le chiavi cross-region che cross-project, in modo da poter scegliere un progetto per un bucket diverso dal progetto della chiave CMEK.
Se stai pensando di utilizzare le tue chiavi gestite dal cliente:
Per aggiungere queste informazioni nell'attivazione guidata, è necessario disporre di Key Ring e Key Name (Nome chiave). "Scopri di più sulle chiavi di crittografia gestite dal cliente".
È necessario verificare che le autorizzazioni richieste siano incluse nel ruolo del connettore:
cloudkms.cryptoKeys.get cloudkms.cryptoKeys.getIamPolicy cloudkms.cryptoKeys.list cloudkms.cryptoKeys.setIamPolicy cloudkms.keyRings.get cloudkms.keyRings.getIamPolicy cloudkms.keyRings.list cloudkms.keyRings.setIamPolicy
È necessario verificare che l'API "Cloud Key Management Service (KMS)" di Google sia attivata nel progetto. Vedere "Documentazione di Google Cloud: Abilitazione delle API" per ulteriori informazioni.
Considerazioni CMEK:
Sono supportate sia le chiavi HSM (hardware-backed) che quelle generate dal software.
Sono supportate entrambe le chiavi Cloud KMS appena create o importate.
Sono supportate solo le chiavi regionali, le chiavi globali non sono supportate.
Attualmente, è supportato solo lo scopo di "crittografia/decrittografia simmetrica".
All'agente di servizio associato all'account di storage viene assegnato il ruolo IAM "CryptoKey Encrypter/Decrypter (role/cloudkms.cryptKeyEncrypterDecrypter)" dal backup e ripristino BlueXP.
Attivare i backup sui volumi ONTAP
Attiva i backup in qualsiasi momento direttamente dall'ambiente di lavoro on-premise.
La procedura guidata consente di eseguire le seguenti operazioni principali:
Puoi anche farlo Mostra i comandi API durante la fase di revisione, è possibile copiare il codice per automatizzare l'attivazione del backup per gli ambienti di lavoro futuri.
Avviare la procedura guidata
Accedere alla procedura guidata attiva backup e ripristino utilizzando uno dei seguenti metodi:
Nell'area di lavoro di BlueXP, selezionare l'ambiente di lavoro e selezionare Enable > Backup Volumes (Abilita > volumi di backup) accanto al servizio di backup e ripristino nel pannello a destra.
Se la destinazione di Google Cloud Storage per i backup esiste come ambiente di lavoro su Canvas, è possibile trascinare il cluster ONTAP sullo storage a oggetti di Google Cloud.
Selezionare Volumes (volumi) nella barra Backup and Recovery (Backup e ripristino). Dalla scheda volumi, selezionare azioni
E selezionare attiva backup per un singolo volume (che non ha già attivato la replica o il backup nell'archiviazione a oggetti). .
La pagina Introduzione della procedura guidata mostra le opzioni di protezione, tra cui snapshot locali, replica e backup. Se è stata eseguita la seconda opzione in questa fase, viene visualizzata la pagina Definisci strategia di backup con un volume selezionato.
Continuare con le seguenti opzioni:
Se si dispone già di un connettore BlueXP, tutti i dispositivi sono impostati. Seleziona Avanti.
Se non si dispone già di un connettore BlueXP, viene visualizzata l'opzione Aggiungi un connettore. Fare riferimento a. Preparare il connettore BlueXP.
Selezionare i volumi di cui si desidera eseguire il backup
Scegliere i volumi che si desidera proteggere. Per volume protetto si intende un volume con una o più delle seguenti opzioni: Policy di snapshot, policy di replica, policy di backup su oggetti.
Puoi scegliere di proteggere volumi FlexVol o FlexGroup; tuttavia, non puoi selezionare un mix di questi volumi quando si attiva il backup per un ambiente di lavoro. Scopri come "attivare il backup per volumi aggiuntivi nell'ambiente di lavoro" (FlexVol o FlexGroup) dopo aver configurato il backup per i volumi iniziali.
Se per i volumi selezionati sono già state applicate le policy di snapshot o replica, le policy selezionate in seguito sovrascriveranno quelle esistenti.
Nella pagina Select Volumes (Seleziona volumi), selezionare il volume o i volumi che si desidera proteggere.
In alternativa, filtrare le righe per visualizzare solo i volumi con determinati tipi di volume, stili e altro ancora per semplificare la selezione.
Dopo aver selezionato il primo volume, è possibile selezionare tutti i volumi FlexVol (è possibile selezionare solo i volumi FlexGroup uno alla volta). Per eseguire il backup di tutti i volumi FlexVol esistenti, selezionare prima un volume, quindi selezionare la casella nella riga del titolo. (
Per eseguire il backup di singoli volumi, selezionare la casella relativa a ciascun volume (
Selezionare Avanti.
Definire la strategia di backup
La definizione della strategia di backup implica l'impostazione delle seguenti opzioni:
Sia che si desideri una o tutte le opzioni di backup: Snapshot locali, replica e backup su storage a oggetti
Architettura
Policy Snapshot locale
Target e policy di replica
Se i volumi scelti hanno policy di replica e snapshot diverse da quelle selezionate in questa fase, le policy esistenti verranno sovrascritte. -
Backup delle informazioni sullo storage a oggetti (provider, crittografia, rete, policy di backup e opzioni di esportazione).
Nella pagina Definisci strategia di backup, scegliere una o tutte le opzioni seguenti. Per impostazione predefinita, vengono selezionate tutte e tre le opzioni:
Local Snapshots: Se si esegue la replica o il backup sullo storage a oggetti, è necessario creare snapshot locali.
Replication: Consente di creare volumi replicati su un altro sistema storage ONTAP.
Backup: Esegue il backup dei volumi nello storage a oggetti.
Architettura: Se si sceglie la replica e il backup, scegliere uno dei seguenti flussi di informazioni:
Cascading: Flussi di informazioni dal primario al secondario e dal secondario allo storage a oggetti.
Fan out: I flussi di informazioni dal primario al secondario e dallo storage primario a oggetti.
Per ulteriori informazioni su queste architetture, fare riferimento a. "Pianifica il tuo percorso di protezione".
Istantanea locale: Scegliere un criterio istantanea esistente o crearne uno nuovo.
Per creare un criterio personalizzato prima di attivare l'istantanea, fare riferimento alla sezione "Creare un criterio". Per creare un criterio, selezionare Crea nuovo criterio ed effettuare le seguenti operazioni:
Immettere il nome del criterio.
Selezionare fino a 5 programmi, generalmente di frequenze diverse.
Selezionare Crea.
Replication: Impostare le seguenti opzioni:
Destinazione della replica: Selezionare l'ambiente di lavoro di destinazione e SVM. Facoltativamente, selezionare l'aggregato o gli aggregati di destinazione e il prefisso o suffisso da aggiungere al nome del volume replicato.
Criterio di replica: Scegliere un criterio di replica esistente o crearne uno nuovo.
Per creare un criterio personalizzato prima di attivare la replica, fare riferimento alla sezione "Creare un criterio". Per creare un criterio, selezionare Crea nuovo criterio ed effettuare le seguenti operazioni:
Selezionare Crea.
Backup su oggetto: Se si seleziona Backup, impostare le seguenti opzioni:
Provider: Selezionare Google Cloud.
Impostazioni provider: Immettere i dettagli del provider e la regione in cui verranno memorizzati i backup.
Creare un nuovo bucket o selezionarne uno già creato.
Se si desidera eseguire il tiering dei file di backup più vecchi sullo storage di Google Cloud Archive per un'ulteriore ottimizzazione dei costi, assicurarsi che il bucket disponga della regola del ciclo di vita appropriata. Immettere la chiave di accesso e la chiave segreta di Google Cloud.
Chiave di crittografia: Se è stato creato un nuovo account di storage Google Cloud, immettere le informazioni sulla chiave di crittografia fornite dal provider. Per gestire la crittografia dei dati, scegli se utilizzare le chiavi di crittografia predefinite di Google Cloud o le chiavi gestite dal cliente dall'account Google Cloud.
Se hai scelto un account di storage Google Cloud esistente, le informazioni di crittografia sono già disponibili, quindi non è necessario immetterle ora. Se si sceglie di utilizzare le proprie chiavi gestite dal cliente, inserire il portachiavi e il nome della chiave. "Scopri di più sulle chiavi di crittografia gestite dal cliente".
Networking: Scegliere IPSpace.
IPSpace nel cluster ONTAP in cui risiedono i volumi di cui si desidera eseguire il backup. Le LIF intercluster per questo IPSpace devono disporre di accesso a Internet in uscita.
Criterio di backup: Selezionare un criterio di archiviazione di Backup in oggetto esistente o crearne uno nuovo.
Per creare un criterio personalizzato prima di attivare il backup, fare riferimento alla sezione "Creare un criterio". Per creare un criterio, selezionare Crea nuovo criterio ed effettuare le seguenti operazioni:
Selezionare Crea.
Esporta copie Snapshot esistenti nello storage a oggetti come copie di backup: Se vi sono copie Snapshot locali per i volumi in questo ambiente di lavoro che corrispondono all'etichetta di pianificazione del backup appena selezionata per questo ambiente di lavoro (ad esempio, giornaliero, settimanale, ecc.), viene visualizzata questa richiesta aggiuntiva. Selezionare questa casella per copiare tutte le istantanee storiche nello storage a oggetti come file di backup per garantire la protezione più completa per i volumi.
Selezionare Avanti.
Rivedere le selezioni
Questa è la possibilità di rivedere le selezioni e apportare eventuali modifiche.
Nella pagina Review (esamina), rivedere le selezioni.
Facoltativamente, selezionare la casella Sincronizza automaticamente le etichette dei criteri Snapshot con le etichette dei criteri di replica e backup. In questo modo, vengono create istantanee con un'etichetta che corrisponde alle etichette dei criteri di replica e backup.
Selezionare Activate Backup (attiva backup).
Il backup e ripristino di BlueXP inizia a eseguire i backup iniziali dei volumi. Il trasferimento di riferimento del volume replicato e del file di backup include una copia completa dei dati del sistema di storage primario. I trasferimenti successivi contengono copie differenziali dei dati del sistema di storage primario contenuti nelle copie Snapshot.
Nel cluster di destinazione viene creato un volume replicato che verrà sincronizzato con il volume di origine.
Un bucket di Google Cloud Storage viene creato automaticamente nell'account di servizio indicato dalla chiave di accesso e dalla chiave segreta di Google immessi e i file di backup vengono memorizzati in tale account. Viene visualizzata la dashboard di backup del volume, che consente di monitorare lo stato dei backup.
È inoltre possibile monitorare lo stato dei processi di backup e ripristino utilizzando "Pannello Job Monitoring (monitoraggio processi)".
È possibile visualizzare e, facoltativamente, copiare i comandi API utilizzati nella procedura guidata attiva backup e ripristino. Questa operazione potrebbe essere utile per automatizzare l'attivazione del backup negli ambienti di lavoro futuri.
Dalla procedura guidata Activate backup and recovery (attiva backup e ripristino), selezionare View API request (Visualizza richiesta API).
Per copiare i comandi negli Appunti, selezionare l'icona Copia.
Quali sono le prossime novità?
È possibile "gestire i file di backup e le policy di backup". Ciò include l'avvio e l'arresto dei backup, l'eliminazione dei backup, l'aggiunta e la modifica della pianificazione di backup e molto altro ancora.
È possibile "gestire le impostazioni di backup a livello di cluster". Ciò include la modifica delle chiavi di storage utilizzate da ONTAP per accedere allo storage cloud, la modifica della larghezza di banda della rete disponibile per caricare i backup nello storage a oggetti, la modifica dell'impostazione di backup automatico per i volumi futuri e molto altro ancora.
Puoi anche farlo "ripristinare volumi, cartelle o singoli file da un file di backup" A un sistema Cloud Volumes ONTAP in Google o a un sistema ONTAP on-premise.
