Cloud Volumes ONTAP
Tutti i cloud provider
  • Amazon Web Services
  • Google Cloud
  • Microsoft Azure
  • Tutti i cloud provider
Scopri di più sul supporto per volumi elastici AWS con Cloud Volumes ONTAP
Collaboratori netapp-bcammett netapp-manini netapp-driley netapp-rlithman
Il supporto per la funzionalità dei volumi elastici di Amazon EBS con un aggregato Cloud Volumes ONTAP offre performance migliori e capacità aggiuntiva, consentendo a BlueXP di aumentare automaticamente la capacità del disco sottostante in base alle necessità.
Benefici
  • Crescita dinamica dei dischi
    BlueXP può aumentare dinamicamente le dimensioni dei dischi mentre Cloud Volumes ONTAP è in esecuzione e mentre i dischi sono ancora collegati.
  • Migliori performance
    Gli aggregati abilitati con volumi elastici possono avere fino a otto dischi che vengono utilizzati in modo uguale in due gruppi RAID. Questa configurazione offre un throughput maggiore e performance costanti.
  • Aggregati più grandi
    Il supporto per otto dischi offre una capacità aggregata massima di 128 TIB. Questi limiti sono superiori al limite di sei dischi e al limite di 96 TIB per gli aggregati che non sono abilitati con la funzione Elastic Volumes.
    Si noti che i limiti di capacità totale del sistema rimangono invariati.
Configurazioni supportate
La funzione Amazon EBS Elastic Volumes è supportata con versioni Cloud Volumes ONTAP specifiche e tipi di dischi EBS specifici.
Versione di Cloud Volumes ONTAP
La funzione Elastic Volumes è supportata con i nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP creati a partire dalla versione 9.11.0 o successiva. La funzionalità è non supportata con i sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti implementati prima del 9.11.0.
Ad esempio, la funzione Elastic Volumes (volumi elastici) non è supportata se è stato creato un sistema Cloud Volumes ONTAP 9.9.0 e successivamente aggiornato alla versione 9.11.0. Deve essere un nuovo sistema distribuito utilizzando la versione 9.11.0 o successiva.
Tipi di dischi EBS
La funzione Elastic Volumes (volumi elastici) viene attivata automaticamente a livello di aggregato quando si utilizzano SSD General Purpose (gp3) o SSD IOPS con provisioning (io1). La funzione Elastic Volumes non è supportata con aggregati che utilizzano altri tipi di disco.
Autorizzazioni AWS richieste
A partire dalla versione 3.9.19, il connettore richiede le seguenti autorizzazioni per attivare e gestire la funzione Elastic Volumes su un aggregato Cloud Volumes ONTAP:
  • ec2:DescripteVolumesModificazioni
  • ec2:ModifyVolume
Queste autorizzazioni sono incluse in "Le policy fornite da NetApp"
Come funziona il supporto per i volumi elastici
Un aggregato con la funzione Elastic Volumes attivata è costituito da uno o due gruppi RAID. Ogni gruppo RAID ha quattro dischi identici che hanno la stessa capacità. Ecco un esempio di aggregato 10 TIB con quattro dischi da 2.5 TIB ciascuno:
Immagine concettuale che mostra un aggregato e un gruppo RAID composto da quattro dischi di uguali dimensioni.
Quando BlueXP crea un aggregato, inizia con un gruppo RAID. Se è necessaria una capacità aggiuntiva, BlueXP aumenta l'aggregato aumentando la capacità di tutti i dischi nel gruppo RAID della stessa quantità. L'aumento di capacità è pari o a un minimo di 256 GiB o al 10% delle dimensioni dell'aggregato.
Ad esempio, se si dispone di un aggregato 1 TIB, ogni disco è 250 GiB. Il 10% della capacità aggregata è di 100 GiB. Si tratta di un valore inferiore a 256 GiB, pertanto le dimensioni dell'aggregato sono aumentate di almeno 256 GiB (o 64 GiB per ciascun disco).
BlueXP aumenta le dimensioni dei dischi mentre il sistema Cloud Volumes ONTAP è in esecuzione e mentre i dischi sono ancora collegati. Il cambiamento è senza interruzioni.
Se un aggregato raggiunge 64 TIB (o 16 TIB su ciascun disco), BlueXP crea un secondo gruppo RAID per una capacità aggiuntiva. Questo secondo gruppo RAID funziona esattamente come il primo: Dispone di quattro dischi con la stessa capacità e può crescere fino a 64 TIB. Ciò significa che un aggregato può avere una capacità massima di 128 TIB.
Ecco un esempio di aggregato con due gruppi RAID. Il limite di capacità è stato raggiunto sul primo gruppo RAID, mentre i dischi nel secondo gruppo RAID hanno molto spazio libero.
Un'immagine concettuale che mostra un aggregato e due gruppi RAID composti da quattro dischi di uguali dimensioni.
Cosa accade quando si crea un volume
Se si crea un volume che utilizza dischi gp3 o io1, BlueXP crea il volume su un aggregato come segue:
  • Se esiste già un aggregato gp3 o io1 con volumi elastici attivati, BlueXP crea il volume su quell'aggregato.
  • Se sono presenti più aggregati gp3 o io1 con volumi elastici attivati, BlueXP crea il volume sull'aggregato che richiede la minore quantità di risorse.
  • Se il sistema dispone solo di aggregati gp3 o io1 che non sono abilitati per i volumi elastici, il volume viene creato su tale aggregato.
    Nota
    Anche se questo scenario è improbabile, è possibile in due casi:
    • La funzione Elastic Volumes (volumi elastici) è stata disattivata esplicitamente quando si crea un aggregato dall'API.
    • È stato creato un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP dall'interfaccia utente, nel qual caso la funzione Elastic Volumes (volumi elastici) viene disattivata nell'aggregato iniziale. Revisione Limitazioni di seguito per ulteriori informazioni.
  • Se nessun aggregato esistente dispone di capacità sufficiente, BlueXP crea l'aggregato con i volumi elastici abilitati e crea il volume sul nuovo aggregato.
    Le dimensioni dell'aggregato si basano sulle dimensioni del volume richiesto e su una capacità aggiuntiva del 10%.
Modalità di gestione della capacità
La modalità di gestione della capacità per un connettore funziona con volumi elastici in modo simile a come funziona con altri tipi di aggregati:
  • Quando è attivata la modalità automatica (impostazione predefinita), BlueXP aumenta automaticamente le dimensioni degli aggregati se è necessaria una capacità aggiuntiva.
  • Se si imposta la modalità di gestione della capacità su Manuale, BlueXP richiede l'approvazione per l'acquisto di capacità aggiuntiva.
Limitazioni
L'aumento delle dimensioni di un aggregato può richiedere fino a 6 ore. Durante questo periodo, BlueXP non può richiedere alcuna capacità aggiuntiva per quell'aggregato.
Come lavorare con volumi elastici
È possibile utilizzare volumi elastici in BlueXP come segue:
  • Creare un nuovo sistema con volumi elastici attivati sull'aggregato iniziale quando si utilizzano dischi gp3 o io1
  • Creare un nuovo volume su un aggregato con volumi elastici abilitati
    Se si crea un volume che utilizza dischi gp3 o io1, BlueXP crea automaticamente il volume su un aggregato con volumi elastici attivati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. Cosa accade quando si crea un volume.
  • Creare un nuovo aggregato con volumi elastici abilitati
    I volumi elastici vengono attivati automaticamente sui nuovi aggregati che utilizzano dischi gp3 o io1, a condizione che il sistema Cloud Volumes ONTAP sia stato creato a partire dalla versione 9.11.0 o successiva.
    Quando si crea l'aggregato, BlueXP richiede di specificare le dimensioni della capacità dell'aggregato. Si tratta di una configurazione diversa dalle altre, in cui è possibile scegliere una dimensione e un numero di dischi.
    La seguente schermata mostra un esempio di un nuovo aggregato composto da dischi gp3.
    Una schermata della schermata dei dischi aggregati per un disco gp3 in cui inserire le dimensioni dell'aggregato in TIB.
  • Identificare gli aggregati con volumi elastici abilitati
    Quando si accede alla pagina Advanced Allocation (allocazione avanzata), è possibile identificare se la funzione Elastic Volumes (volumi elastici) è attivata su un aggregato. Nell'esempio seguente, aggr1 ha attivato i volumi elastici.
    Schermata che mostra due aggregati in cui uno ha un campo con il testo Elastic Volumes abilitato.
  • Aggiungere capacità a un aggregato
    Mentre BlueXP aggiunge automaticamente capacità agli aggregati in base alle necessità, è possibile aumentare manualmente la capacità.
  • Replica dei dati su un aggregato con volumi elastici abilitati
    Se il sistema Cloud Volumes ONTAP di destinazione supporta volumi elastici, un volume di destinazione viene posizionato su un aggregato con volumi elastici attivati (purché si scelga un disco gp3 o io1).
