Configurare un gateway di transito AWS per le coppie ha Cloud Volumes ONTAP
Configurare un gateway di transito AWS per consentire l'accesso a una coppia ha "Indirizzi IP mobili" Dall'esterno del VPC in cui risiede la coppia ha.
Quando una configurazione Cloud Volumes ONTAP ha viene distribuita in più zone di disponibilità AWS, sono richiesti indirizzi IP mobili per l'accesso ai dati NAS dall'interno del VPC. Questi indirizzi IP mobili possono migrare tra i nodi in caso di guasti, ma non sono accessibili in modo nativo dall'esterno del VPC. Gli indirizzi IP privati separati forniscono l'accesso ai dati dall'esterno del VPC, ma non forniscono il failover automatico.
Gli indirizzi IP mobili sono richiesti anche per l'interfaccia di gestione del cluster e per la LIF di gestione SVM opzionale.
Se si imposta un gateway di transito AWS, si abilita l'accesso agli indirizzi IP mobili dall'esterno del VPC in cui risiede la coppia ha. Ciò significa che i client NAS e gli strumenti di gestione NetApp esterni al VPC possono accedere agli IP mobili.
Ecco un esempio che mostra due VPC connessi da un gateway di transito. Un sistema ha risiede in un VPC, mentre un client risiede nell'altro. È quindi possibile montare un volume NAS sul client utilizzando l'indirizzo IP mobile.
La seguente procedura illustra come configurare una configurazione simile.
"Creare un gateway di transito e collegare i VPC al gateway".
Associare i VPC alla tabella di routing del gateway di transito.
Nel servizio VPC, fare clic su Transit Gateway Route Table.
Selezionare la tabella dei percorsi.
Fare clic su Associazioni, quindi selezionare Crea associazione.
Scegliere gli allegati (i VPC) da associare, quindi fare clic su Crea associazione.
Creare le route nella tabella delle route del gateway di transito specificando gli indirizzi IP mobili della coppia ha.
Gli indirizzi IP mobili sono disponibili nella pagina Working Environment Information (informazioni sull'ambiente di lavoro) di BlueXP. Ecco un esempio:
L'immagine di esempio seguente mostra la tabella di percorso per il gateway di transito. Include le route ai blocchi CIDR dei due VPC e quattro indirizzi IP mobili utilizzati da Cloud Volumes ONTAP.
Modificare la tabella di routing dei VPC che devono accedere agli indirizzi IP mobili.
Aggiungere voci di routing agli indirizzi IP mobili.
Aggiungere una voce di percorso al blocco CIDR del VPC in cui risiede la coppia ha.
L'immagine di esempio seguente mostra la tabella di routing per VPC 2, che include i percorsi verso VPC 1 e gli indirizzi IP mobili.
Modificare la tabella di routing per il VPC della coppia ha aggiungendo un percorso al VPC che richiede l'accesso agli indirizzi IP mobili.
Questo passaggio è importante perché completa il routing tra i VPC.
L'immagine di esempio seguente mostra la tabella di percorso per VPC 1. Include un routing agli indirizzi IP mobili e a VPC 2, che è dove risiede un client. BlueXP ha aggiunto automaticamente gli IP mobili alla tabella di routing quando ha implementato la coppia ha.
Aggiornare le impostazioni dei gruppi di protezione a tutto il traffico per il VPC.
In Virtual Private Cloud, fare clic su subnet.
Fare clic sulla scheda Tabella di instradamento, selezionare l'ambiente desiderato per uno degli indirizzi IP mobili per una coppia ha.
Fare clic su gruppi di sicurezza.
Selezionare Modifica regole in entrata.
Fare clic su Aggiungi regola.
In tipo, selezionare tutto il traffico, quindi selezionare l'indirizzo IP VPC.
Fare clic su Salva regole per applicare le modifiche.
Montare i volumi sui client utilizzando l'indirizzo IP mobile.
È possibile trovare l'indirizzo IP corretto in BlueXP tramite l'opzione Mount Command nel pannello Manage Volumes (Gestisci volumi) di BlueXP.
Se si sta montando un volume NFS, configurare il criterio di esportazione in modo che corrisponda alla subnet del VPC client.
Link correlati
