Regole del gruppo di sicurezza per FSX per ONTAP
BlueXP crea gruppi di sicurezza AWS che includono le regole in entrata e in uscita di cui BlueXP e FSX per ONTAP hanno bisogno per funzionare correttamente. Potrebbe essere necessario fare riferimento alle porte per eseguire test o se è necessario utilizzare il proprio.
Regole per FSX per ONTAP
Il gruppo di sicurezza FSX per ONTAP richiede regole sia in entrata che in uscita. Questo diagramma illustra la configurazione di rete e i requisiti del gruppo di protezione di FSX per ONTAP.
È necessario individuare i gruppi di protezione associati a Enis utilizzando AWS Management Console.
Aprire il file system FSX per ONTAP nella console di gestione AWS e fare clic sul collegamento ID file system.
Nella scheda Network & Security (rete e sicurezza), fare clic sull’ID dell’interfaccia di rete per la subnet preferita o di standby.
Fare clic sul gruppo di protezione nella tabella dell’interfaccia di rete o nella sezione Dettagli dell’interfaccia di rete.
Regole in entrata
Protocollo | Porta | Scopo |
Tutti gli ICMP |
Tutto |
Eseguire il ping dell’istanza |
HTTPS |
443 |
Accesso dal connettore alla LIF di gestione di fsxadmin per inviare chiamate API a FSX |
SSH |
22 |
Accesso SSH all’indirizzo IP della LIF di gestione del cluster o di una LIF di gestione dei nodi |
TCP |
111 |
Chiamata a procedura remota per NFS |
TCP |
139 |
Sessione del servizio NetBIOS per CIFS |
TCP |
161-162 |
Protocollo di gestione di rete semplice |
TCP |
445 |
Microsoft SMB/CIFS su TCP con frame NetBIOS |
TCP |
635 |
Montaggio NFS |
TCP |
749 |
Kerberos |
TCP |
2049 |
Daemon del server NFS |
TCP |
3260 |
Accesso iSCSI tramite LIF dei dati iSCSI |
TCP |
4045 |
Daemon di blocco NFS |
TCP |
4046 |
Network status monitor per NFS |
TCP |
10000 |
Backup con NDMP |
TCP |
11104 |
Gestione delle sessioni di comunicazione tra cluster per SnapMirror |
TCP |
11105 |
Trasferimento dei dati SnapMirror con LIF intercluster |
UDP |
111 |
UDP |
161-162 |
UDP |
635 |
Montaggio NFS |
UDP |
2049 |
UDP |
4045 |
UDP |
4046 |
UDP |
4049 |
Protocollo NFS rquotad |
Regole in uscita
Il gruppo di sicurezza predefinito per FSX per ONTAP apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Regole di base in uscita
Il gruppo di protezione predefinito per FSX per ONTAP include le seguenti regole in uscita.
Tutti gli ICMP |
Tutto |
Tutto il traffico in uscita |
Tutti i TCP |
Tutto |
Tutti gli UDP |
Tutto |
Regole avanzate in uscita
Non è necessario aprire porte specifiche per il mediatore o tra i nodi in FSX per ONTAP.
L’origine è l’interfaccia (indirizzo IP) sul sistema FSX per ONTAP. |
Servizio | Protocollo | Porta | Origine | Destinazione | Scopo |
Active Directory |
TCP |
88 |
Insieme di strutture di Active Directory |
Autenticazione Kerberos V. |
UDP |
137 |
Servizio nomi NetBIOS |
UDP |
138 |
Servizio datagramma NetBIOS |
TCP |
139 |
Sessione del servizio NetBIOS |
TCP E UDP |
389 |
LDAP |
TCP |
445 |
TCP |
464 |
Kerberos V change & set password (SET_CHANGE) |
UDP |
464 |
Amministrazione delle chiavi Kerberos |
TCP |
749 |
Kerberos V change & set Password (RPCSEC_GSS) |
TCP |
88 |
Data LIF (NFS, CIFS, iSCSI) |
UDP |
137 |
LIF DATI (NFS, CIFS) |
UDP |
138 |
TCP |
139 |
TCP E UDP |
389 |
LDAP |
TCP |
445 |
TCP |
464 |
UDP |
464 |
TCP |
749 |
Kerberos V change & set password (RPCSEC_GSS) |
Backup su S3 |
TCP |
5010 |
LIF intercluster |
Endpoint di backup o endpoint di ripristino |
Operazioni di backup e ripristino per la funzione Backup in S3 |
DHCP |
UDP |
68 |
DHCP |
Client DHCP per la prima installazione |
DHCPS |
UDP |
67 |
DHCP |
Server DHCP |
DNS |
UDP |
53 |
LIF di gestione dei nodi e LIF dei dati (NFS, CIFS) |
DNS |
DNS |
NDMP |
TCP |
18600–18699 |
Server di destinazione |
Copia NDMP |
SMTP |
TCP |
25 |
Server di posta |
Gli avvisi SMTP possono essere utilizzati per AutoSupport |
SNMP |
TCP |
161 |
Monitorare il server |
Monitoraggio mediante trap SNMP |
UDP |
161 |
TCP |
162 |
UDP |
162 |
SnapMirror |
TCP |
11104 |
LIF intercluster |
ONTAP Intercluster LIF |
TCP |
11105 |
LIF intercluster |
Trasferimento dei dati SnapMirror |
Syslog |
UDP |
514 |
Server syslog |
Messaggi di inoltro syslog |
Regole per il connettore
Il gruppo di protezione per il connettore richiede regole sia in entrata che in uscita.
Regole in entrata
SSH |
22 |
Fornisce l’accesso SSH all’host del connettore |
HTTP |
80 |
Fornisce l’accesso HTTP dai browser Web client all’interfaccia utente locale e alle connessioni dall’istanza di classificazione BlueXP |
HTTPS |
443 |
Fornisce l’accesso HTTPS dai browser Web client all’interfaccia utente locale |
TCP |
3128 |
Fornisce l’istanza di classificazione BlueXP con accesso a Internet, se la rete AWS non utilizza un NAT o un proxy |
Regole in uscita
Il gruppo di protezione predefinito per il connettore apre tutto il traffico in uscita. Se questo è accettabile, attenersi alle regole di base per le chiamate in uscita. Se sono necessarie regole più rigide, utilizzare le regole avanzate in uscita.
Il gruppo di protezione predefinito per il connettore include le seguenti regole in uscita.
Tutti i TCP |
Tutto |
Tutti gli UDP |
Tutto |
Se sono necessarie regole rigide per il traffico in uscita, è possibile utilizzare le seguenti informazioni per aprire solo le porte richieste per la comunicazione in uscita dal connettore.
L’indirizzo IP di origine è l’host del connettore. |
Servizio | Protocollo | Porta | Destinazione | Scopo |
Active Directory |
TCP |
88 |
TCP |
139 |
TCP |
389 |
LDAP |
TCP |
445 |
TCP |
464 |
TCP |
749 |
Modifica e impostazione della password Kerberos V di Active Directory (RPCSEC_GSS) |
UDP |
137 |
UDP |
138 |
UDP |
464 |
Chiamate API e AutoSupport |
HTTPS |
443 |
LIF gestione cluster ONTAP e Internet in uscita |
Chiamate API ad AWS e ONTAP e invio di messaggi AutoSupport a NetApp |
Chiamate API |
TCP |
8088 |
Backup su S3 |
API chiama il backup in S3 |
DNS |
UDP |
53 |
DNS |
Utilizzato per la risoluzione DNS di BlueXP |
Classificazione BlueXP |
HTTP |
80 |
Classificazione BlueXP per Cloud Volumes ONTAP |
