Scopri i carichi di lavoro in NetApp Ransomware Resilience
Prima di poter utilizzare NetApp Ransomware Resilience, è necessario rilevare i dati del carico di lavoro. Durante la fase di individuazione, Ransomware Resilience analizza tutti i volumi e i file nei sistemi di tutti gli agenti Console e progetti all'interno di un'organizzazione.
Nella dashboard Discovery, Ransomware Resilience visualizza le configurazioni di sistema supportate e non supportate. Ransomware Resilience valuta le applicazioni Oracle, gli archivi dati VMware, le condivisioni di file e lo storage a blocchi.
Ransomware Resilience non rileva carichi di lavoro con volumi che utilizzano FlexGroup. |
Ransomware Resilience verifica la protezione di backup corrente, le copie snapshot e le opzioni di protezione autonoma dai ransomware NetApp . Ransomware Resilience rileva anche le informazioni di protezione da SnapCenter per VMware per i datastore delle VM, SnapCenter per Oracle e NetApp Backup and Recovery per le condivisioni di file e le condivisioni di file delle VM. Quindi consiglia modi per migliorare la protezione contro il ransomware.
Sebbene Ransomware Resilience riconosca le policy da SnapCenter, non è possibile eseguire il ripristino tramite SnapCenter con Ransomware Resilience. |
Ruolo di console obbligatorio Per eseguire questa attività, è necessario il ruolo di amministratore dell'organizzazione, di amministratore della cartella o del progetto o di amministratore di Ransomware Resilience. "Scopri di più sui ruoli di Ransomware Resilience per NetApp Console" .
Seleziona i carichi di lavoro da scoprire e proteggere
All'interno di ciascun agente della console, seleziona i sistemi in cui desideri rilevare i carichi di lavoro.
Dalla NetApp Console, seleziona Protezione > Protezione ransomware.
Se è il tuo primo accesso, verrà visualizzata la landing page.
Se hai avviato la prova gratuita, l'etichetta del pulsante Avvia la prova gratuita di 30 giorni cambia in Inizia scoprendo i carichi di lavoro. -
Dalla landing page iniziale, seleziona Inizia scoprendo i carichi di lavoro.
Ransomware Resilience rileva sia i sistemi supportati che quelli non supportati. Questo processo potrebbe richiedere alcuni minuti.
Per individuare i carichi di lavoro per uno specifico agente della console, seleziona Seleziona sistemi accanto all'agente della console in cui desideri individuare i carichi di lavoro.
Seleziona i sistemi in cui desideri rilevare i carichi di lavoro.
Seleziona Scopri.
Ransomware Resilience rileva i dati del carico di lavoro solo quando selezioni il sistema. Il processo di scoperta può richiedere diversi minuti.
Per scaricare l'elenco dei carichi di lavoro rilevati, seleziona Scarica risultati.
Per visualizzare la dashboard di Ransomware Resilience, seleziona Vai alla dashboard.
La Dashboard mostra lo stato di salute della protezione dei dati. Numero di aggiornamenti dei carichi di lavoro a rischio o protetti man mano che vengono scoperti nuovi carichi di lavoro.
Scopri i carichi di lavoro appena creati per i sistemi selezionati in precedenza
Se hai aggiunto carichi di lavoro a un sistema precedentemente rilevato, devi riavviare la rilevazione per proteggere i nuovi carichi di lavoro.
Per identificare l'ora dell'ultima scoperta, guarda la data e l'ora accanto all'icona Aggiorna in alto a destra nella dashboard di Ransomware Resilience.
Dalla Dashboard, seleziona l'icona Aggiorna per trovare nuovi carichi di lavoro.
Se noti che alcuni volumi non vengono visualizzati per il sistema individuato, è possibile che non siano supportati. Per trovare un elenco dei volumi non supportati, vai al menu Impostazioni, quindi seleziona il menu Azione nella scheda Individuazione del carico di lavoro per scaricare un report JSON dei volumi supportati e non supportati. |
Scopri nuovi sistemi
Se hai già scoperto dei sistemi, puoi trovarne di nuovi o non selezionati in precedenza.
Dal menu Ransomware Resilience, seleziona la verticale " opzione category='inline-code'/> in alto a destra. Dal menu a discesa, seleziona Impostazioni.
Nella scheda Individuazione carichi di lavoro, seleziona Individuazione carichi di lavoro. La scoperta potrebbe richiedere alcuni minuti. Un'icona di caricamento mostra l'avanzamento.
Ransomware Resilience rileva sia i sistemi supportati che quelli non supportati. Non supporta un sistema se la sua versione ONTAP è inferiore alla versione richiesta. Passando il mouse su un sistema non supportato, viene visualizzato un suggerimento che ne indica il motivo. Seleziona i sistemi in cui desideri rilevare i carichi di lavoro.
Seleziona Scopri.
Escludi carichi di lavoro
Ransomware Resilience consente di escludere carichi di lavoro specifici in un sistema dalla protezione e dal rilevamento del ransomware.
È possibile escludere solo i carichi di lavoro supportati e rilevati correttamente. È possibile modificare l'elenco dei carichi di lavoro esclusi in qualsiasi momento. Non ti verrà addebitato alcun costo per i carichi di lavoro esclusi da Ransomware Resilience.
In Ransomware Resilience, seleziona Impostazioni.
Nella dashboard Impostazioni, individua la dashboard Individuazione del carico di lavoro. La scheda identifica il numero di carichi di lavoro esclusi. Per aggiungere carichi di lavoro, accanto ai carichi di lavoro esclusi, seleziona Gestisci.
Nella pagina Carichi di lavoro esclusi, seleziona Aggiungi.
Seleziona i carichi di lavoro che vuoi escludere, quindi Aggiungi.
Esaminare i carichi di lavoro esclusi nella pagina Carichi di lavoro esclusi. Durante l'aggiunta del carico di lavoro, accanto al suo nome viene visualizzato un indicatore di avanzamento. Se un carico di lavoro non è stato escluso correttamente, non viene visualizzato nella pagina.
Nella dashboard Impostazioni, individua la dashboard Individuazione del carico di lavoro. La scheda identifica il numero di carichi di lavoro esclusi. Accanto ai carichi di lavoro esclusi, seleziona Gestisci.
Per rimuovere un singolo carico di lavoro, seleziona il menu azioni per il carico di lavoro che desideri rimuovere dall'elenco degli esclusi.
Per rimuovere più carichi di lavoro, seleziona la casella di controllo accanto ai carichi di lavoro che desideri rimuovere, quindi Rimuovi da esclusi.
Nella finestra di dialogo, seleziona Rimuovi per confermare che desideri rimuovere i carichi di lavoro dall'elenco delle esclusioni.
Se il carico di lavoro viene rimosso correttamente dall'elenco dei carichi di lavoro esclusi, nella pagina Carico di lavoro escluso viene visualizzato un messaggio di operazione riuscita e il carico di lavoro non viene più visualizzato nell'elenco dei carichi di lavoro esclusi. Se l'azione fallisce, viene visualizzato un messaggio di errore; riprovare l'operazione.
