Gestisci i tag per le tue risorse
Collaboratori
È possibile visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare i tag assegnati alle risorse esistenti utilizzando il servizio BlueXP Tagging. Ciò consente di organizzare e semplificare la gestione delle risorse.
Cercare le risorse che hanno determinati tag
Se si desidera visualizzare tutte le risorse che hanno un determinato tag o un determinato tag e valore della chiave, è possibile cercare tali tag. È possibile eseguire ricerche in tutte le risorse o solo all'interno di determinate categorie di risorse.
Fasi
  1. Selezionare Health > Remediation e fare clic sulla scheda Tags.
  2. Se necessario, scegliere le credenziali per un provider cloud specifico nel campo Select credentials (Seleziona credenziali).
  3. Nel campo tipo di risorsa, selezionare la risorsa, ad esempio ONTAP:CVO:VOLUME per eseguire la ricerca in tutti i volumi Cloud Volumes ONTAP.
  4. Nel campo Tag Key, selezionare il tag, ad esempio env per limitare la ricerca ai volumi con il tag "env".
  5. Nel campo Tag Value, selezionare il valore della chiave, ad esempio Production per limitare la ricerca ai volumi con il nome del tag "env" e il valore del tag "Production".
    Una schermata che mostra la selezione di un singolo set di criteri di ricerca per restituire una risorsa con una chiave tag e un valore tag specifici.
  6. Fare clic su Per aggiungere questi criteri di ricerca all'area di ricerca.
    Una schermata dei criteri di ricerca dei tag aggiunti alla riga di ricerca.
  7. Una volta completata la ricerca, fare clic su Cerca e i risultati della ricerca vengono visualizzati nella sezione risorse.
    Una schermata dei risultati per le risorse che soddisfano i criteri di ricerca dei tag.
    Se si desidera aggiungere altri criteri di ricerca, seguire nuovamente i passaggi da 3 a 6, quindi fare clic su Cerca.
Regole di ricerca
Quando si definisce la ricerca, si applicano le seguenti regole:
  • Dopo aver scelto un tipo di risorsa, è possibile lasciare vuoti i campi Tag Key Field (campo chiave tag) e Tag Value (valore tag) se si desidera elencare tutte le risorse che hanno qualsiasi valore chiave e qualsiasi valore chiave.
  • È possibile scegliere una singola ricerca oppure definire più ricerche per perfezionare i risultati nella sezione Resource.
  • Quando si definiscono più set di criteri di ricerca:
    • Se i criteri per due ricerche sono relativi a diversi tipi di risorse, questa viene trattata come un'operazione "OR" e il risultato mostra le risorse di entrambe le ricerche. Ad esempio, la ricerca seguente restituisce tutti i volumi Azure NetApp Files con il valore del tag "ambiente:demo" e tutti i volumi Cloud Volumes ONTAP con il valore del tag "ambiente:demo".
    • Se i criteri per due ricerche sono per lo stesso tipo di risorsa, questa viene trattata come un'operazione "AND" e il risultato mostra solo le risorse che corrispondono a entrambe ricerche. Ad esempio, la ricerca seguente restituisce volumi Azure NetApp Files con il valore del tag "ambiente:demo" e "Gruppo:Finanza".
  • Se sono stati definiti più criteri di ricerca e si decide di rimuoverne uno, fare clic su Per rimuoverlo dall'area di ricerca.
Aggiungere tag alle risorse esistenti
È possibile applicare tag a una singola risorsa o a più risorse. Le risorse potrebbero avere tag esistenti o non avere tag correnti.
Fasi
  1. Dalla scheda Tag, creare i criteri di ricerca e fare clic su Cerca.
  2. Selezionare la risorsa o le risorse da contrassegnare.
    • Per selezionare tutte le risorse della pagina, selezionare la casella nella riga del titolo ().
    • Per selezionare più risorse, selezionare la casella corrispondente a ciascuna risorsa ().
    • Per selezionare una singola risorsa, fare clic su pulsante più per la risorsa.
      Una schermata che mostra come selezionare una singola risorsa, più risorse o tutte le risorse.
  3. Fare clic su Manage Tags (Gestisci tag) per visualizzare la finestra di dialogo Resource Tags. In questa finestra di dialogo verranno visualizzati tutti i tag esistenti.
    Una schermata che mostra la finestra di dialogo del tag delle risorse in cui è possibile visualizzare i tag attualmente assegnati e aggiungere nuovi tag.
  4. Fare clic su Add New Tag (Aggiungi nuovo tag) per visualizzare una riga vuota di tag Key e Tag Value (valore tag) nella finestra di dialogo.
  5. Inserire la chiave del tag e il valore del tag. Aggiungere altri tag in questo momento se si desidera aggiungere altri tag a questa risorsa, quindi fare clic su Review and Apply (Rivedi e applica).
  6. Se le modifiche sono corrette nella pagina review, fare clic su Save (Salva) per aggiungere il nuovo tag alla risorsa o a tutte le risorse selezionate.
Modificare i valori dei tag per una risorsa
È possibile modificare i tag assegnati alle risorse e il valore del tag applicato a un tag esistente.
Fasi
  2. Selezionare la risorsa o le risorse su cui si desidera modificare i tag.
    Una schermata che mostra come modificare un tag da una risorsa o da più risorse.
  4. Inserire un nuovo valore per il valore del tag e fare clic su Review and Apply (Rivedi e applica).
  5. Se la modifica appare corretta nella pagina review, fare clic su Save e il valore del tag viene modificato per la risorsa o per tutte le risorse selezionate.
Eliminare i tag dalle risorse
È possibile eliminare una coppia tag key/value da una singola risorsa o da più risorse.
Fasi
  2. Selezionare la risorsa o le risorse da cui si desidera rimuovere i tag.
    Una schermata che mostra come eliminare un tag da una risorsa o da più risorse.
  4. Fare clic su Per la coppia tag key/value che si desidera eliminare e la riga viene rimossa, quindi fare clic su Review and Apply (Rivedi e applica).
  5. Se la modifica appare corretta nella pagina review, fare clic su Save (Salva) e la coppia tag key/value viene rimossa dalla risorsa o da tutte le risorse selezionate.
