Approfondimenti: Recuperare lo storage a freddo ONTAP
L'analisi di recupero dello storage a freddo ONTAP fornisce dati sulla capacità a freddo, sui potenziali risparmi in termini di costi/energia e sulle azioni consigliate per i volumi sui sistemi ONTAP.
Per visualizzare queste informazioni, accedere a Dashboard > informazioni e dare un'occhiata alle informazioni sullo storage a freddo ONTAP. Tenere presente che questa analisi elencherà solo le memorie interessate se Cloud Insights ha rilevato il cold storage, altrimenti verrà visualizzato un messaggio "tutto chiaro".
Tenere presente che i dati cold meno di 30 giorni non vengono visualizzati.
La descrizione di Insight fornisce un'indicazione rapida della quantità di dati rilevati come "freddi" e dello storage su cui risiedono i dati. La tabella fornisce anche un numero di workload con dati cold.
Selezionando una Insight dall'elenco, si apre una pagina che mostra ulteriori dettagli, tra cui consigli per spostare i dati nel cloud o per eseguire il ciclo di inattività dei dischi unizzati, oltre a risparmi stimati di costi ed energia che potrebbero essere possibili implementando tali raccomandazioni. La pagina fornisce anche un pratico link a. "Calcolatore del TCO di NetApp" così puoi sperimentare i numeri.
Raccomandazioni
Nella pagina Insight, espandere Recommendations per esplorare le seguenti opzioni:
Spostare i carichi di lavoro inutilizzati (zombie) su un livello di storage (HDD) a basso costo
Utilizzando la bandiera zombie, il cold storage e il numero di giorni, è possibile trovare la quantità di dati più fredda e più grande e spostare il carico di lavoro su un livello di storage a costo inferiore (ad esempio un pool di storage che utilizza lo storage su disco rigido). Un carico di lavoro è considerato uno "zombie" quando non riceve richieste di i/o significative per 30 giorni o più.
Eliminare i carichi di lavoro inutilizzati
Verificare quali carichi di lavoro non sono in uso e prendere in considerazione la possibilità di archiviarli o rimuoverli dal sistema storage.
Prendiamo in considerazione la soluzione Fabric Pool di NetApp
Di NetApp "Soluzione Fabric Pool" esegue automaticamente il tier dei dati cold su cloud storage a basso costo, aumentando così l'efficienza del tuo tier di performance e fornendo protezione dei dati remota.
Visualizzare ed esplorare
I grafici e la tabella forniscono ulteriori informazioni sui trend e consentono di analizzare i singoli carichi di lavoro.
