NetApp Console local deployment
Scopri le flotte di storage nella distribuzione locale della NetApp Console
Collaboratori netapp-tonias netapp-ml94669
Una storage fleet raggruppa i sistemi di archiviazione che gestisci insieme nella distribuzione locale della NetApp Console. Usa le cartelle per raggruppare le fleet correlate. Puoi applicare criteri, concedere l'accesso e monitorare lo stato di salute nell'ambito desiderato.
Perché le flotte sono importanti
Con la crescita degli ambienti di storage, gestire i singoli cluster in isolamento diventa impraticabile. Le flotte ti offrono un modo strutturato per raggruppare i sistemi di storage correlati, così puoi agire su di essi come un'unica unità. Invece di configurare policy o controlli di accesso cluster per cluster, li applichi una sola volta a livello di flotta. Questo riduce il lavoro amministrativo ripetitivo e garantisce che ogni cluster in una flotta operi secondo gli stessi standard.
Come cartelle e gruppi organizzano le tue risorse
La gerarchia delle risorse della tua organizzazione è composta da cartelle e fleet. Le cartelle raggruppano le fleet correlate, e le fleet raggruppano i sistemi di storage.
  • L'organizzazione è il livello più alto della gerarchia e rappresenta la tua azienda.
  • Le cartelle ti aiutano a organizzare flotte correlate. Ad esempio, potresti creare una cartella per ogni regione o unità aziendale e poi creare flotte all'interno di ciascuna cartella. Le cartelle possono contenere altre cartelle o flotte, ma non possono avere sistemi di storage direttamente associati. Quando assegni un ruolo a un membro a livello di cartella, il membro eredita quel ruolo per tutte le flotte all'interno della cartella.
  • Le flotte raggruppano i sistemi di archiviazione che gestisci insieme. Associ i sistemi di archiviazione alle flotte e assegni i membri alle flotte per concedere loro l'accesso.
Nota Le cartelle sono uno strumento organizzativo e non sono visibili ai membri che non hanno autorizzazioni IAM, come il ruolo di Organization admin, Folder admin o fleet admin. I membri accedono alle flotte, non alle cartelle.
Esempi di fleet
Il modo in cui organizzi le flotte dipende dal tuo modello operativo. Gli approcci più comuni includono:
  • Per ambiente Crea flotte separate per i carichi di lavoro di produzione, sviluppo e test. Questo mantiene lo storage di produzione soggetto a criteri di performance e capacità più stringenti, consentendo al contempo maggiore flessibilità negli ambienti di livello inferiore.
  • Per unità aziendale Raggruppa i cluster che servono un reparto specifico—finanza, ingegneria o risorse umane—in una flotta dedicata. Puoi quindi assegnare le responsabilità di gestione dello storage ai membri del team all'interno di tale unità aziendale senza esporre loro altre flotte.
  • Per posizione o data center Quando i cluster sono distribuiti su più siti, organizzare per posizione ti permette di monitorare lo stato di salute a livello di sito, applicare criteri di tiering specifici per regione e tenere traccia del consumo di capacità per sito.
  • Per tier applicativo Raggruppa i cluster che ospitano una specifica classe di carico di lavoro—database, condivisioni di file o macchine virtuali—così puoi applicare una classe di storage ottimizzata per il profilo di performance di quel carico di lavoro su tutta la flotta.
Suggerimento Utilizza le cartelle per aggiungere un ulteriore livello di organizzazione. Ad esempio, crea una cartella per ogni regione e poi crea fleet basate sull'ambiente all'interno di ciascuna cartella regionale.
Come le flotte si connettono alle classi di archiviazione
Quando associ una classe di storage a una fleet, la distribuzione locale della Console applica i criteri di quella classe a tutto il provisioning dello storage all'interno della fleet. I carichi di lavoro di cui viene eseguito il provisioning all'interno della fleet ereditano automaticamente le regole di performance, capacità e tiering definite nella classe di storage, senza che gli amministratori debbano selezionare o verificare le impostazioni dei criteri al momento del provisioning. Questo rende le fleet il modo principale per garantire un comportamento di storage coerente tra cluster che servono uno scopo comune.
Come cartelle e fleet supportano il controllo degli accessi e la visibilità
Cartelle e fleet fungono da limiti per l'accesso degli utenti:
  • Quando assegni un ruolo a livello di cartella, il membro eredita quel ruolo per tutte le flotte e le risorse all'interno della cartella. Questo permette agli admin dell'organizzazione di delegare le responsabilità amministrative creando cartelle e assegnando un ruolo di admin di cartella o di flotta. Questi admin possono poi gestire tutte le flotte nella loro cartella senza accedere all'intera organizzazione.
  • Quando assegni un ruolo a livello di flotta, il membro ha accesso solo ai sistemi di archiviazione all'interno di quella flotta.
Questo ti permette di delegare la gestione dello storage ai membri del team o ai responsabili delle applicazioni senza concedere loro visibilità su parti non correlate della tua infrastruttura. La distribuzione locale della NetApp Console offre il monitoraggio dello stato e delle performance a livello di flotta, così puoi vedere lo stato di tutti i cluster di una flotta da un'unica schermata, identificare tempestivamente i problemi e intervenire prima che influiscano sui carichi di lavoro.
