Installa la distribuzione locale di NetApp Console usando un OVA in vCenter
Usi un file OVA per installare una distribuzione locale della NetApp Console nel tuo VCenter. Il download dell'OVA o l'URL sono disponibili tramite il sito di supporto NetApp.
Preparati a installare la distribuzione locale di NetApp Console
Prima dell'installazione, assicurati che l'host della macchina virtuale soddisfi i requisiti e che la distribuzione locale della NetApp Console possa accedere a internet e alle reti di destinazione. Per utilizzare i servizi dati NetApp come NetApp Backup and Recovery, crea le credenziali del cloud provider per la distribuzione locale della NetApp Console, così da poter eseguire azioni per tuo conto.
Esamina i requisiti host per la distribuzione locale della NetApp Console
Assicurati che la macchina host soddisfi i requisiti di installazione prima di installare la distribuzione locale della NetApp Console.
CPU: 16 core o 16 vCPU (riservati)
RAM: 64 GB (riservati)
Spazio su disco: 596 GB (è consigliato il thick provisioning)
vSphere 7.0u3 o superiore, con versione hardware virtuale 19 o superiore
Configura l'accesso di rete per la distribuzione locale della NetApp Console
NetApp Console local deployment utilizza uno spazio di indirizzi fisso per la comunicazione tra i servizi. Gli intervalli IP 10.42.0.0/16 e 10.43.0.0/16 sono utilizzati per la rete interna. Prima di distribuire Console local deployment, assicurati che questi intervalli IP non siano assegnati ad altre istanze di macchine virtuali, ambiti DHCP, record DNS o pool VIP del bilanciatore di carico sulle VLAN rese disponibili per Console local deployment.
Installa la distribuzione locale di NetApp Console nel tuo ambiente vCenter
NetApp supporta l'installazione della distribuzione locale della NetApp Console nel tuo ambiente VCenter. Il file OVA include un'immagine di VM preconfigurata che puoi distribuire nel tuo ambiente VMware.
Scarica il file OVA o copia l'URL
Scarica l'OVA.
Scarica il software di distribuzione locale della Console da "Sito di supporto NetApp".
Distribuisci la NetApp Console in locale nel tuo vCenter
Accedi al tuo ambiente VCenter per distribuire Console local deployment.
Se richiesto dal tuo ambiente, carica il certificato autofirmato nell'elenco dei certificati attendibili. Puoi sostituire questo certificato dopo l'installazione.
Distribuisci il file OVA dall'archivio di contenuti o dal sistema locale.
Dal sistema locale
Dall'archivio di contenuti
a. Fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Deploy OVF template…. b. Scegli il file OVA dall'URL o individua la sua posizione, quindi seleziona Next.
a. Vai al tuo archivio di contenuti e seleziona la Console OVA. b. Seleziona Azioni > Nuova VM da questo modello
Completa la procedura guidata di distribuzione del modello OVF per distribuire la Console.
Seleziona un nome e una cartella per la macchina virtuale, quindi seleziona Avanti.
Seleziona una risorsa di calcolo, quindi seleziona Avanti.
Esamina i dettagli del modello, quindi seleziona Avanti.
Accetta il contratto di licenza, quindi seleziona Avanti.
Scegli il tipo di configurazione proxy che vuoi usare: proxy esplicito, proxy trasparente o nessun proxy.
Seleziona il datastore in cui desideri distribuire la VM, quindi seleziona Avanti. Assicurati che soddisfi i requisiti dell'host.
Seleziona la rete a cui vuoi connettere la VM, poi seleziona Avanti. Assicurati che la rete sia IPv4 e che abbia accesso outbound a Internet verso gli endpoint richiesti.
Nella finestra Personalizza modello, compilare i seguenti campi:
Configurazione della macchina virtuale
Password di manutenzione: Imposta la password per l’ `maint`utente che consente l’accesso alla console di manutenzione della distribuzione locale della NetApp Console.
Server NTP: Specifica uno o più server NTP per la sincronizzazione dell'ora.
Nome host: Imposta il nome host per questa VM. Non deve includere il domain name di ricerca. Ad esempio, un FQDN come console10.searchdomain.company.com deve essere inserito come console10.
Primary DNS: Specifica il DNS server primario da utilizzare per la risoluzione dei nomi.
Secondary DNS: Specifica il DNS server secondario da utilizzare per la risoluzione dei nomi.
Domini di ricerca: specifica il domain name da usare quando risolvi il nome host. Ad esempio, se il FQDN è console10.searchdomain.company.com, inserisci searchdomain.company.com.
Indirizzo IPv4: L'indirizzo IP mappato al nome host.
Maschera di sottorete IPv4: La maschera di sottorete per l'indirizzo IPv4.
Indirizzo gateway IPv4: L'indirizzo gateway per l'indirizzo IPv4.
Seleziona Avanti.
Rivedi i dettagli nella finestra Pronto per completare, seleziona Fine.
La barra delle applicazioni di vSphere mostra l'avanzamento mentre viene distribuita la distribuzione locale della NetApp Console.
Accendi la macchina virtuale.
Per proteggere la comunicazione con il tuo certificato TLS, segui le istruzioni in questo "NetApp articolo della Knowledge Base". |
