Limitazioni note di NetApp Volume Caching
Le limitazioni note identificano piattaforme, dispositivi o funzioni che non sono supportati da questa versione del servizio o che non interagiscono correttamente con esso.
Limitazione nella copia delle regole di policy di esportazione della cache
Le regole dei criteri di esportazione della cache non vengono copiate nel volume della cache nelle seguenti situazioni:
Quando il sistema del volume di origine è Amazon FSx for NetApp ONTAP o Cloud Volumes ONTAP e il volume della cache è ONTAP 9.10.1 o precedente.
Quando il sistema del volume di origine è una qualsiasi versione di ONTAP e il volume della cache è ONTAP 9.10.1 o precedente.
Soluzione alternativa: è necessario creare manualmente le regole per il volume della cache.
La creazione della cache non riesce per le VM di archiviazione con lo stesso nome
Se i cluster di origine e di destinazione utilizzano VM di archiviazione con lo stesso nome, la cache non viene creata.
Soluzione alternativa: utilizzare nomi diversi per le VM di archiviazione di origine e di destinazione.
Ritardo nella visualizzazione di policy di esportazione nuove o modificate di recente
Quando si crea una cache, potrebbe non essere possibile visualizzare nell'elenco un criterio di esportazione creato o modificato di recente.
Soluzione alternativa: riprovare tra qualche minuto.
La creazione della cache non riesce quando la destinazione ha abilitato solo il protocollo CIFS
La creazione della cache non riesce se il cluster di origine o di destinazione ha ONTAP 9.10.1 o versione precedente e il cluster di destinazione ha abilitato solo il protocollo CIFS.
Soluzione alternativa: utilizzare un cluster di destinazione che esegue ONTAP 9.11.1 o versione successiva oppure con entrambi i protocolli CIFS e NFS configurati.
