Crea una cache con NetApp Volume Caching
Collaboratori amgrissino netapp-tonias
La memorizzazione nella cache del volume fornisce un volume persistente e scrivibile in una posizione remota. È possibile utilizzare la memorizzazione nella cache del volume per velocizzare l'accesso ai dati o per scaricare il traffico dai volumi a cui si accede più frequentemente. I volumi memorizzati nella cache sono ideali per carichi di lavoro ad alta intensità di lettura, in particolare quando i client devono accedere ripetutamente agli stessi dati. È possibile creare la memorizzazione nella cache dei volumi tra Amazon FSx for ONTAP, Cloud Volumes ONTAP e ONTAP locale con uno o più volumi di origine dal sistema di origine come origine della cache. Quindi si sceglie la macchina virtuale di archiviazione per i volumi della cache.
Il volume memorizzato nella cache può trovarsi nello stesso cluster o in un cluster diverso da quello del volume di origine. I volumi selezionati per la memorizzazione nella cache devono appartenere alla stessa VM di archiviazione e le VM di archiviazione devono utilizzare gli stessi protocolli.
Suggerimento Se i volumi non sono idonei per la memorizzazione nella cache, vengono visualizzati in grigio e non è possibile selezionarli.
È possibile immettere la dimensione dei volumi memorizzati nella cache come percentuale della dimensione del volume di origine.
Nota L'IPSpace utilizzato dal volume memorizzato nella cache dipende dall'IPSpace utilizzato dalla VM di archiviazione di origine.
Il nome del volume memorizzato nella cache utilizza un suffisso di _cache aggiunto al nome del volume originale.
Passaggi dalla landing page di Volume Caching
  1. Accedi alla NetApp Console.
  2. Selezionare Mobilità > Memorizzazione nella cache del volume dal menu di navigazione a sinistra.
    Verrai indirizzato alla pagina Dashboard del Volume Caching. Quando si inizia a utilizzare l'opzione Volume Caching, è necessario aggiungere le informazioni sulla cache. Successivamente, viene visualizzata la Dashboard, che mostra i dati sulle cache.
    Nota Se non hai ancora configurato un agente NetApp Console , al posto di Aggiungi una cache viene visualizzata l'opzione Aggiungi un agente Console. In questo caso, è necessario prima configurare l'agente Console. Fare riferimento al "Avvio rapido NetApp Console" .
    la landing page per Volume Caching
  3. Seleziona Aggiungi una cache.
  4. Nella pagina Dati cache, seleziona la cache di origine e di destinazione del sistema e seleziona Avvia procedura guidata di memorizzazione nella cache.
  5. Nella pagina Configura le tue cache, seleziona il volume o i volumi che desideri memorizzare nella cache.
    Nota È possibile selezionare fino a 50 volumi.
  6. Scorrere la pagina verso il basso per apportare ulteriori modifiche ai dettagli della VM o alle dimensioni del volume.
  7. Immettere la dimensione dei volumi della cache come percentuale della dimensione del volume di origine.
    Suggerimento Una buona regola pratica è che la dimensione del volume della cache dovrebbe essere circa il 15% della dimensione del volume di origine.
  8. Selezionare la casella Accesso cache per replicare le regole dei criteri di esportazione NFS e la configurazione della condivisione SMB/CIFS dal volume di origine al volume della cache di destinazione.
    Quindi le regole dei criteri di esportazione NFS e la condivisione SMB/CIFS nel volume di origine verranno replicate nel volume della cache. Se il protocollo SMB/CIFS non è abilitato sulla VM di archiviazione cache, la condivisione SMB/CIFS non verrà replicata.
  9. Facoltativamente, immettere il prefisso del nome della cache.
    Il suffisso di _cache viene aggiunto al nome nel formato: <user-specified prefix>_<source volume name>_cache
  10. Seleziona Crea cache.
    La nuova cache viene visualizzata nell'elenco Memorizzazione nella cache. Verrà visualizzato il nome del volume della cache _cache come suffisso al nome del volume sorgente.
  11. Per visualizzare lo stato di avanzamento dell'operazione, dal menu NetApp Console , selezionare Amministrazione > Audit.
Passaggi dalla pagina Sistemi NetApp Console
  1. Dalla pagina Sistemi NetApp Console , selezionare l'ambiente di lavoro.
  2. Selezionare il sistema sorgente e trascinarlo nella destinazione.funzionalità di trascinamento della selezione per creare la cache
  3. Selezionare Memorizzazione nella cache del volume.
    In questo modo viene creato un volume di cache dall'origine alla destinazione.
  4. Nel riquadro destro, nella casella delle opzioni Memorizzazione nella cache, seleziona Aggiungi.
  5. Nella pagina Dati cache, seleziona il sistema che desideri memorizzare nella cache e seleziona Avvia procedura guidata cache.pop-up dei dati della cache
  6. Nella pagina Configura le tue cache, seleziona il volume o i volumi che desideri memorizzare nella cache.
  7. Scorrere la pagina verso il basso per apportare ulteriori modifiche ai dettagli della VM o alle dimensioni del volume.
  8. Immettere la dimensione dei volumi della cache come percentuale della dimensione del volume di origine.
    finestra per l'aggiunta di cache
  9. Selezionare la casella Accesso cache per replicare le regole dei criteri di esportazione NFS e la configurazione della condivisione SMB/CIFS dal volume di origine al volume della cache di destinazione.
  10. Facoltativamente, immettere il prefisso del nome della cache.
  11. Seleziona Crea cache.
  12. Per visualizzare lo stato di avanzamento dell'operazione, dal menu NetApp Console , selezionare Amministrazione > Audit.
