Data Infrastructure Insights
Requisiti dell'unità di acquisizione
Collaboratori netapp-alavoie netapp-chunge
È necessario installare un'unità di acquisizione (AU) per acquisire informazioni dai collettori di dati dell'infrastruttura (archiviazione, VM, porta, EC2, ecc.). Prima di installare l'unità di acquisizione, è necessario assicurarsi che il tenant soddisfi i requisiti relativi a sistema operativo, CPU, memoria e spazio su disco.
Requisiti
Componente
Requisiti Linux
Requisiti di Windows
Sistema operativo
Un computer su cui è installata una versione con licenza di uno dei seguenti:
  • AlmaLinux 9.5, 10
  • Centos (64-bit): Stream 9
  • Debian (64-bit): da 11 a 13
  • OpenSUSE Leap 15.2 attraverso 15.6, 16
  • Oracle Enterprise Linux (64-bit): 8.10, 9.2, 9.4, 9.6, 10
  • Red Hat (64-bit): 8.10, 9.2, 9.4, 9.6, 10
  • Rocky 9.2 fino a 9.6
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 through 15 SP7, 16
  • Ubuntu Server: 20.04, 22.04, 24.04 LTS
  • SELinux sulle piattaforme sopra
Su questo computer non deve essere eseguito alcun altro software a livello applicativo. Si consiglia un server dedicato.
Se si utilizza SELinux, si consiglia di eseguire i seguenti comandi sul sistema dell'unità di acquisizione:
sudo semanage fcontext -a -t usr_t "/opt/netapp/cloudinsights(/.*)?"
sudo restorecon -R /opt/netapp/cloudinsights
  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2022
  • Microsoft Windows Server 2025
processore
2 core della CPU
Stesso
Memoria
8 GB di RAM
Stesso
Spazio disponibile su disco
50 GB (100 GB consigliati)
Per Linux, lo spazio su disco deve essere allocato in questo modo:
  • /opt/netapp 10 GB (20 GB per ambienti di grandi dimensioni)
  • /var/log/netapp 40 GB (80 GB per ambienti di grandi dimensioni)
  • /tmp almeno 1 GB disponibile durante l'installazione
Il file system potrebbe utilizzare dello spazio per le sue operazioni generali. Questi sono gli spazi minimi che dovrebbero essere disponibili prima dell'installazione.
50 GB
Rete
Sono richiesti una connessione Ethernet da 100 Mbps/1 Gbps, un indirizzo IP statico e una connettività sulla porta 80 o 443 (in uscita) dall'unità di acquisizione a *.cloudinsights.netapp.com o al tenant di Data Infrastructure Insights (ad esempio https://<tenant_id>.c01.cloudinsights.netapp.com). Per i requisiti tra l'unità di acquisizione e ciascun raccoglitore di dati, fare riferimento alle istruzioni per l'"Responsabile della raccolta dati" . Se la tua organizzazione richiede l'utilizzo di un proxy per l'accesso a Internet, potrebbe essere necessario comprendere il comportamento del proxy della tua organizzazione e cercare determinate eccezioni affinché Data Infrastructure Insights funzioni. Ad esempio, la tua organizzazione blocca l'accesso per impostazione predefinita e consente l'accesso solo a specifici siti web/domini in via eccezionale? In tal caso, sarà necessario aggiungere il seguente dominio all'elenco delle eccezioni: *.cloudinsights.netapp.com Per ulteriori informazioni, leggere la sezione Proxy"qui (Linux)" O"qui (Windows)" .
Stesso
Permessi
Autorizzazioni Sudo sul server Acquisition Unit. /tmp deve essere montato con funzionalità exec.
Autorizzazioni di amministratore sul server Acquisition Unit
Scansione antivirus
Durante l'installazione è necessario disattivare completamente tutti gli scanner antivirus. Dopo l'installazione, i percorsi utilizzati dal software Acquisition Unit devono essere esclusi dalla scansione antivirus.
Ulteriori raccomandazioni
  • Per un audit e una rendicontazione dei dati accurati, si consiglia vivamente di sincronizzare l'ora sulla macchina dell'unità di acquisizione utilizzando Network Time Protocol (NTP) o Simple Network Time Protocol (SNTP).
Per quanto riguarda le dimensioni
È possibile iniziare con una Data Infrastructure Insights Acquisition Unit con soli 8 GB di memoria e 50 GB di spazio su disco; tuttavia, per ambienti più grandi, è opportuno porsi le seguenti domande:
Ti aspetti di:
  • Scopri più di 2500 macchine virtuali o 10 grandi cluster ONTAP (> 2 nodi), array Symmetrix o HDS/HPE VSP/XP su questa unità di acquisizione?
  • Distribuire 75 o più raccoglitori di dati totali su questa unità di acquisizione?
Per ogni risposta "Sì" sopra, si consiglia di aggiungere 8 GB di memoria e 50 GB di spazio su disco all'AU. Ad esempio, se hai risposto "Sì" a entrambe le domande, dovresti implementare un sistema con 24 GB di memoria e 150 GB o più di spazio su disco. Su Linux, lo spazio su disco da aggiungere alla posizione del registro.
Per ulteriori domande sul dimensionamento, contattare l'assistenza NetApp .
