Panoramica della pagina delle risorse
Le landing page delle risorse riepilogano lo stato attuale di una risorsa e contengono link a informazioni aggiuntive sulla risorsa e sulle risorse correlate.
Le landing page offrono una visualizzazione dell'oggetto in una sola pagina, con informazioni su Riepilogo, Prestazioni e Risorse correlate.
Sezione Riepilogo
Nella parte superiore di una landing page si trova la sezione espandibile Riepilogo, che include diversi grafici sparkline che mostrano le tendenze recenti dei dati per elementi quali la produttività o la latenza, nonché informazioni e attributi dell'oggetto e qualsiasi monitor che potrebbe emettere avvisi per l'oggetto.
La sezione Riepilogo visualizza e consente anche di modificare le annotazioni assegnate alla risorsa.
Puoi cliccare su uno qualsiasi dei link delle risorse per visualizzare le relative pagine. Ad esempio, se stai visualizzando un nodo di archiviazione, puoi fare clic su un collegamento per visualizzare la pagina delle risorse dell'archiviazione a cui è associato.
Potresti notare che la capacità del volume potrebbe essere superiore al 100% su alcune risorse di archiviazione. Ciò è dovuto al fatto che i metadati relativi alla capacità del volume fanno parte dei dati sulla capacità consumata segnalati dalla risorsa. |
Potresti anche notare che i valori di capacità per FlexGroups possono mostrare "0", mentre i costituenti mostrano dei valori. In DII, i FlexGroups stessi azzerano la maggior parte delle metriche di capacità, mentre i costituenti le includono. Il problema è il doppio conteggio: se entrambe le entità riportassero metriche di capacità complete, DII riporterebbe la stessa capacità due volte (una volta sul FlexGroup e una volta sul costituente). Privilegiare la reportistica a livello di costituente supporta i principali casi d'uso evitando tale duplicazione. In questo caso, per segnalare la capacità di un elemento costitutivo FlexGroup in una query, dashboard o monitor, usa il riferimento dell'elemento costitutivo al relativo FlexGroup padre. Puoi quindi raggruppare gli elementi costitutivi in base a tale riferimento e aggregarne i valori di capacità. DII imposta intenzionalmente a zero la capacità del FlexGroup padre; ONTAP continua comunque a riportare la capacità. Questo vale per le metriche di capacità/efficienza, non per le metriche delle prestazioni. Ti consigliamo di raggruppare i costituenti per Group ID, perché Group Name potrebbe non essere univoco a livello globale. |
Sezione Performance
La sezione Prestazioni visualizza i dati sulle prestazioni dell'oggetto. Selezionare Impostazioni per aggiungere grafici aggiuntivi alla visualizzazione, come Throughput o Capacità, oppure selezionare risorse correlate o contribuenti per rappresentare graficamente i loro dati insieme a quelli dell'oggetto. Nella sezione Prestazioni verranno elencati anche i dispositivi che potrebbero potenzialmente causare conflitti. I dati nei grafici vengono aggiornati automaticamente man mano che i raccoglitori di dati interrogano e acquisiscono i dati aggiornati.
Puoi selezionare ilmetrica che si desidera visualizzare nel grafico delle prestazioni per il periodo di tempo selezionato. Fare clic sul menu a discesa Impostazioni e scegliere tra le metriche elencate.
Oltre ai dati sulle prestazioni, verranno visualizzati anche tutti gli avvisi attivi o inattivi nell'intervallo di tempo della pagina selezionata.
È possibile selezionare tra i seguenti dispositivi che potrebbero essere elencati nella sezione Prestazioni:
Principalmente correlato
Mostra le risorse che presentano un'elevata correlazione (percentuale) con una o più metriche di performance rispetto alla risorsa di base.
I principali contributori
Mostra le attività che contribuiscono (in percentuale) all'attività di base.
Modifiche principali
Risorse correlate alle modifiche recenti.
Contese sul carico di lavoro
Mostra le risorse che hanno un impatto o sono influenzate da altre risorse condivise, come host, reti e storage. A volte vengono chiamate risorse avide e degradate.
Sezione Risorse aggiuntive
La sezione Risorse aggiuntive visualizza tabelle di dati per le risorse correlate al tipo di oggetto corrente. È possibile espandere e comprimere queste tabelle per concentrarsi su risorse specifiche. Seleziona l'icona dell'ingranaggio per visualizzare temporaneamente metriche o attributi aggiuntivi in una tabella.
Aggiungi widget personalizzati
Puoi aggiungere i tuoi widget a qualsiasi pagina di risorse. I widget aggiunti appariranno nelle pagine delle risorse per tutti gli oggetti di quel tipo. Ad esempio, aggiungendo un widget personalizzato a una pagina di risorse di archiviazione, tale widget verrà visualizzato nelle pagine delle risorse di tutte le risorse di archiviazione.
I widget personalizzati vengono posizionati nella parte inferiore della landing page, sotto le sezioni Prestazioni e Risorse.
Tipi di pagine di risorse
Data Infrastructure Insights fornisce pagine di risorse per le seguenti risorse:
Macchina virtuale
Macchina virtuale di archiviazione (SVM)
Volume
Volume interno
Host (incluso Hypervisor)
Pool di stoccaggio
Magazzinaggio
Archivio dati
Applicazione
Nodo di archiviazione
Qtree
Disco
VMDK
Porta
Interruttore
Tessuto
Ospite
Zona
Modifica dell'intervallo di tempo dei dati visualizzati
Per impostazione predefinita, una pagina di risorse visualizza le ultime 3 ore di dati; tuttavia, è possibile modificare il segmento temporale dei dati visualizzati utilizzando un'opzione presente in ogni pagina di risorse, indipendentemente dal tipo di risorsa. Per modificare l'intervallo di tempo, fare clic sull'intervallo di tempo visualizzato nella barra in alto e scegliere tra i seguenti segmenti di tempo:
Ultimi 15 minuti
Ultimi 30 minuti
Ultimi 60 minuti
Ultime 2 ore
Ultime 3 ore (questo è il valore predefinito)
Ultime 6 ore
Ultime 12 ore
Ultime 24 ore
Ultimi 2 giorni
Ultimi 3 giorni
Ultimi 7 giorni
Ultimi 14 giorni
Ultimi 30 giorni
Intervallo di tempo personalizzato
L'intervallo di tempo personalizzato consente di selezionare fino a 31 giorni consecutivi. È anche possibile impostare l'ora di inizio e l'ora di fine del giorno per questo intervallo. L'ora di inizio predefinita è 00:00 del primo giorno selezionato e l'ora di fine predefinita è 23:59 dell'ultimo giorno selezionato. Facendo clic su Applica, l'intervallo di tempo personalizzato verrà applicato alla pagina della risorsa.
Le informazioni sulla pagina si aggiornano automaticamente in base all'intervallo di tempo selezionato. La frequenza di aggiornamento corrente viene visualizzata nell'angolo in alto a destra della sezione Riepilogo e su tutte le tabelle o i widget pertinenti nella pagina.
Definizioni delle metriche di prestazione
La sezione Prestazioni può visualizzare diverse metriche in base al periodo di tempo selezionato per la risorsa. Ogni metrica viene visualizzata nel proprio grafico delle prestazioni. È possibile aggiungere o rimuovere metriche e risorse correlate dai grafici a seconda dei dati che si desidera visualizzare; le metriche tra cui è possibile scegliere variano a seconda del tipo di risorsa.
Metrico |
Descrizione |
BB credito zero Rx, Tx |
Numero di volte in cui il conteggio del credito buffer-to-buffer di ricezione/trasmissione è passato a zero durante il periodo di campionamento. Questa metrica rappresenta il numero di volte in cui la porta collegata ha dovuto interrompere la trasmissione perché non aveva più crediti da fornire. |
BB credito durata zero Tx |
Tempo in millisecondi durante il quale il credito BB di trasmissione era zero durante l'intervallo di campionamento. |
Percentuale di hit della cache (totale, lettura, scrittura) % |
Percentuale di richieste che generano hit nella cache. Maggiore è il numero di accessi al volume rispetto agli accessi, migliore è la prestazione. Questa colonna è vuota per gli array di archiviazione che non raccolgono informazioni sui risultati della cache. |
Utilizzo della cache (totale) % |
Percentuale totale di richieste di cache che danno luogo a hit della cache |
Scarti di classe 3 |
Conteggio degli scarti del trasporto dati Fibre Channel Classe 3. |
Utilizzo della CPU (totale) % |
Quantità di risorse della CPU utilizzate attivamente, come percentuale del totale disponibile (su tutte le CPU virtuali). |
errore CRC |
Numero di frame con controlli di ridondanza ciclica (CRC) non validi rilevati dalla porta durante il periodo di campionamento |
Frequenza dei fotogrammi |
Trasmetti la frequenza dei fotogrammi in fotogrammi al secondo (FPS) |
Dimensioni medie del fotogramma (Rx, Tx) |
Rapporto tra traffico e dimensione del frame. Questa metrica consente di identificare se nel tessuto sono presenti dei frame sospesi. |
Dimensioni del frame troppo lunghe |
Conteggio dei frame di trasmissione dati Fibre Channel troppo lunghi. |
Dimensioni del telaio troppo corte |
Numero di frame di trasmissione dati Fibre Channel troppo brevi. |
Densità I/O (totale, lettura, scrittura) |
Numero di IOPS diviso per la capacità utilizzata (come acquisita dal sondaggio di inventario più recente dell'origine dati) per l'elemento Volume, Volume interno o Archiviazione. Misurato in numero di operazioni I/O al secondo per TB. |
IOPS (totale, lettura, scrittura) |
Numero di richieste di servizio I/O di lettura/scrittura che passano attraverso il canale I/O o una parte di tale canale per unità di tempo (misurato in I/O al secondo) |
Throughput IP (totale, lettura, scrittura) |
Totale: velocità aggregata alla quale i dati IP sono stati trasmessi e ricevuti in megabyte al secondo. |
Lettura: Velocità di trasmissione IP (ricezione): |
Velocità media di ricezione dei dati IP in megabyte al secondo. |
Scrittura: Velocità di trasmissione IP: |
Velocità media alla quale venivano trasmessi i dati IP in megabyte al secondo. |
Latenza (totale, lettura, scrittura) |
Latenza (R&W): velocità con cui i dati vengono letti o scritti sulle macchine virtuali in un intervallo di tempo fisso. Il valore è misurato in megabyte al secondo. |
Latenza: |
Tempo medio di risposta delle macchine virtuali in un archivio dati. |
Latenza massima: |
Il tempo di risposta più elevato delle macchine virtuali in un archivio dati. |
Errore di collegamento |
Numero di guasti di collegamento rilevati dalla porta durante il periodo di campionamento. |
Ripristino collegamento Rx, Tx |
Numero di ripristini del collegamento di ricezione o trasmissione durante il periodo di campionamento. Questa metrica rappresenta il numero di ripristini di collegamento emessi dalla porta collegata a questa porta. |
Utilizzo della memoria (totale) % |
Soglia per la memoria utilizzata dall'host. |
% R/W parziale (totale) |
Numero totale di volte in cui un'operazione di lettura/scrittura attraversa un limite di stripe su qualsiasi modulo disco in un LUN RAID 5, RAID 1/0 o RAID 0. In genere, gli attraversamenti di stripe non sono vantaggiosi, perché ognuno di essi richiede un I/O aggiuntivo. Una percentuale bassa indica una dimensione efficiente dell'elemento stripe ed è indice di un allineamento non corretto di un volume (o di una LUN NetApp ). Per CLARiiON, questo valore è il numero di attraversamenti di stripe diviso per il numero totale di IOPS. |
Errori di porta |
Segnalazione degli errori delle porte durante il periodo di campionamento/intervallo di tempo specificato. |
Conteggio delle perdite di segnale |
Numero di errori di perdita del segnale. Se si verifica un errore di perdita del segnale, non c'è connessione elettrica e si verifica un problema fisico. |
Tasso di swap (tasso totale, tasso di entrata, tasso di uscita) |
Velocità con cui la memoria viene trasferita, estratta o entrambe le operazioni dal disco alla memoria attiva durante il periodo di campionamento. Questo contatore si applica alle macchine virtuali. |
Conteggio delle perdite di sincronizzazione |
Numero di errori di perdita di sincronizzazione. Se si verifica un errore di perdita di sincronizzazione, l'hardware non riesce a dare un senso al traffico o a bloccarlo. È possibile che non tutte le apparecchiature utilizzino la stessa velocità di trasmissione dati oppure che le connessioni ottiche o fisiche siano di scarsa qualità. Dopo ogni errore di questo tipo, la porta deve risincronizzarsi, il che influisce sulle prestazioni del sistema. Misurato in KB/sec. |
Throughput (totale, lettura, scrittura) |
Velocità con cui i dati vengono trasmessi, ricevuti o entrambi in un intervallo di tempo fisso in risposta alle richieste del servizio I/O (misurata in MB al secondo). |
Timeout fotogrammi di scarto - Tx |
Conteggio dei frame di trasmissione scartati a causa del timeout. |
Velocità di traffico (totale, lettura, scrittura) |
Traffico trasmesso, ricevuto o entrambi ricevuti durante il periodo di campionamento, in mebibyte al secondo. |
Utilizzo del traffico (totale, lettura, scrittura) |
Rapporto tra traffico ricevuto/trasmesso/totale e capacità di ricezione/trasmissione/totale, durante il periodo di campionamento. |
Utilizzo (totale, lettura, scrittura) % |
Percentuale della larghezza di banda disponibile utilizzata per la trasmissione (Tx) e la ricezione (Rx). |
Scrittura in sospeso (totale) |
Numero di richieste di servizio di scrittura I/O in sospeso. |
