Data Infrastructure Insights
Best Practice per Dashboard e Widget
Collaboratori netapp-alavoie
Padroneggia la creazione di dashboard con strategie collaudate per individuare le metriche giuste, filtrare le risorse in modo efficace e configurare i widget per ottenere la massima visibilità. Queste best practice ti aiutano a creare dashboard più efficaci che forniscono informazioni infrastrutturali concrete e utilizzabili.
Trovare la metrica giusta
Data Infrastructure Insights acquisisce contatori e metriche utilizzando nomi che a volte variano da un raccoglitore di dati all'altro.
Quando cerchi la metrica o il contatore giusto per il widget della dashboard, tieni presente che la metrica desiderata potrebbe avere un nome diverso da quello che stai pensando. Sebbene gli elenchi a discesa in Data Infrastructure Insights siano solitamente in ordine alfabetico, a volte un termine potrebbe non comparire nell'elenco dove ritieni che dovrebbe. Ad esempio, termini come "capacità grezza" e "capacità utilizzata" non compaiono insieme nella maggior parte degli elenchi.
Migliore pratica: usa la funzione di ricerca in campi come Filtra per o in posizioni come il selettore di colonna per trovare ciò che stai cercando. Ad esempio, cercando "cap" verranno mostrate tutte le metriche che contengono "capacità" nel nome, indipendentemente dalla loro posizione nell'elenco. Puoi quindi selezionare facilmente le metriche che desideri dall'elenco più breve.
Ecco alcune frasi alternative che puoi provare quando cerchi le metriche:
Quando vuoi trovare:
Prova anche a cercare:
processore
Processore
Capacità
Capacità utilizzata Capacità grezza Capacità fornita Capacità dei pool di archiviazione Capacità <altro tipo di risorsa> Capacità scritta
Velocità del disco
Velocità del disco più bassa Tipo di disco meno performante
Ospite
Host dell'hypervisor
Ipervisore
L'host è un hypervisor
Microcodice
Firmware
Nome
Alias Nome hypervisor Nome storage <altro tipo di asset> Nome semplice Nome risorsa Fabric Alias
Leggere/scrivere
Scrittura parziale R/W Scritture in sospeso IOPS - Scrittura Capacità scritta Latenza - Lettura Utilizzo della cache - lettura
Macchina virtuale
VM è virtuale
Questo non è un elenco esaustivo. Questi sono solo esempi di possibili termini di ricerca.
Trovare le risorse giuste
Le risorse a cui è possibile fare riferimento nei filtri e nelle ricerche dei widget variano a seconda del tipo di risorsa.
Nelle dashboard e nelle pagine delle risorse, il tipo di risorsa attorno al quale si sta creando il widget determina gli altri contatori dei tipi di risorsa per i quali è possibile filtrare o aggiungere una colonna. Quando crei il tuo widget, tieni presente quanto segue:
Questo tipo di risorsa/contatore:
È possibile filtrare in base a queste risorse:
Macchina virtuale
VMDK
Archivio dati
Volume interno VMDK Volume macchina virtuale
Ipervisore
La macchina virtuale è l'host dell'hypervisor
Ospite(i)
Volume interno Volume Cluster Host Macchina virtuale
Tessuto
Porta
Migliore pratica: se si sta filtrando per un tipo di risorsa specifico che non compare nell'elenco, provare a creare la query attorno a un tipo di risorsa alternativo.
Esempio di diagramma di dispersione: conoscere il proprio asse
La modifica dell'ordine dei contatori in un widget del grafico a dispersione modifica gli assi su cui vengono visualizzati i dati.
Informazioni su questo compito
Questo esempio creerà un grafico a dispersione che consentirà di visualizzare le VM con prestazioni inferiori e latenza elevata rispetto a quelle con IOPS bassi.
Passi
  1. Crea o apri una dashboard in modalità di modifica e aggiungi un widget Grafico a dispersione.
  2. Selezionare un tipo di risorsa, ad esempio Macchina virtuale.
  3. Seleziona il primo contatore che desideri tracciare. Per questo esempio, selezionare Latenza - Totale.
    Latenza - Totale è rappresentata graficamente lungo l'asse X del grafico.
  4. Seleziona il secondo contatore che desideri tracciare. Per questo esempio, selezionare IOPS - Totale.
    IOPS - Totale è rappresentato lungo l'asse Y nel grafico. Le VM con latenza più elevata vengono visualizzate sul lato destro del grafico. Vengono visualizzate solo le 100 VM con la latenza più elevata, perché l'impostazione corrente è In alto per asse X.
    Esempio di ScatterPlot 1
  5. Ora invertiamo l'ordine dei contatori impostando il primo contatore su IOPS - Totale e il secondo su Latenza - Totale.
    Latenza - Totale è ora rappresentato lungo l'asse Y del grafico, mentre IOPS - Totale lungo l'asse X. Le VM con IOPS più elevati ora vengono visualizzate sul lato destro del grafico.
    Si noti che, poiché non abbiamo modificato l'impostazione In alto sull'asse X, il widget ora visualizza le prime 100 VM con IOPS più elevati, poiché questo è ciò che viene attualmente tracciato lungo l'asse X.
    Esempio di diagramma di dispersione 2
È possibile scegliere di visualizzare nel grafico i primi N tramite l'asse X, i primi N tramite l'asse Y, i secondi N tramite l'asse X o i secondi N tramite l'asse Y. Nel nostro ultimo esempio, il grafico mostra le prime 100 VM con il numero totale di IOPS più elevato. Se lo modifichiamo in In alto per asse Y, il grafico visualizzerà nuovamente le prime 100 VM con la latenza totale più elevata.
Tieni presente che in un grafico a dispersione puoi fare clic su un punto per visualizzare in dettaglio la pagina delle risorse per quella risorsa.
