Funzionalità della dashboard
Sfrutta appieno il potenziale delle tue dashboard con funzionalità avanzate e opzioni di personalizzazione. Impara a configurare le query dei widget, applicare trasformazioni dei dati, usare variabili per il filtraggio dinamico e implementare formattazioni sofisticate per creare visualizzazioni estremamente efficaci e su misura per le tue esigenze di monitoraggio dell'infrastruttura.
indice:[]
Denominazione dei widget
I widget vengono denominati automaticamente in base all'oggetto, alla metrica o all'attributo selezionato per la prima query del widget. Se si sceglie anche un raggruppamento per il widget, gli attributi "Raggruppa per" vengono inclusi nella denominazione automatica (metodo di aggregazione e metrica).
Selezionando un nuovo oggetto o un nuovo attributo di raggruppamento, il nome automatico viene aggiornato.
Se non si desidera utilizzare il nome automatico del widget, è sufficiente digitarne uno nuovo.
Posizionamento e dimensione del widget
Tutti i widget della dashboard possono essere posizionati e dimensionati in base alle esigenze specifiche di ogni dashboard.
Duplicazione di un widget
Nella modalità di modifica della dashboard, fare clic sul menu sul widget e selezionare Duplica. Viene avviato l'editor dei widget, precompilato con la configurazione del widget originale e con un suffisso "copia" nel nome del widget. Puoi apportare facilmente tutte le modifiche necessarie e salvare il nuovo widget. Il widget verrà posizionato nella parte inferiore della dashboard e potrai posizionarlo come preferisci. Ricordati di salvare la dashboard una volta completate tutte le modifiche.
Visualizzazione delle legende dei widget
La maggior parte dei widget sui dashboard può essere visualizzata con o senza legenda. Le legende nei widget possono essere attivate o disattivate su una dashboard tramite uno dei seguenti metodi:
Quando si visualizza la dashboard, fare clic sul pulsante Opzioni sul widget e selezionare Mostra legende nel menu.
Man mano che i dati visualizzati nel widget cambiano, la legenda del widget viene aggiornata dinamicamente.
Quando vengono visualizzate le legende, se è possibile raggiungere la pagina di destinazione della risorsa indicata dalla legenda, la legenda verrà visualizzata come collegamento alla pagina di tale risorsa. Se la legenda visualizza "tutto", cliccando sul collegamento verrà visualizzata una pagina di query corrispondente alla prima query nel widget.
Trasformazione delle metriche
Data Infrastructure Insights fornisce diverse opzioni di trasformazione per determinate metriche nei widget (in particolare, quelle denominate "Personalizzate" o Metriche di integrazione, come quelle provenienti da Kubernetes, ONTAP Advanced Data, plugin Telegraf, ecc.), consentendo di visualizzare i dati in vari modi. Quando si aggiungono metriche trasformabili a un widget, viene visualizzato un menu a discesa che offre le seguenti opzioni di trasformazione:
Nessuno: i dati vengono visualizzati così come sono, senza alcuna manipolazione.
Tasso: valore corrente diviso per l'intervallo di tempo trascorso dall'osservazione precedente.
Cumulativo: l'accumulo della somma dei valori precedenti e del valore corrente.
Delta: la differenza tra il valore dell'osservazione precedente e il valore attuale.
Tasso delta: valore delta diviso per l'intervallo di tempo trascorso dall'osservazione precedente.
Tasso cumulativo: valore cumulativo diviso per l'intervallo di tempo trascorso dall'osservazione precedente.
Si noti che la trasformazione delle metriche non modifica i dati sottostanti in sé, ma solo il modo in cui vengono visualizzati.
Query e filtri del widget della dashboard
Query
La query in un widget della dashboard è uno strumento potente per gestire la visualizzazione dei dati. Ecco alcune cose da tenere a mente sulle query dei widget.
Alcuni widget possono avere fino a cinque query. Ogni query traccerà il proprio insieme di linee o grafici nel widget. L'impostazione di rollup, raggruppamento, risultati in alto/in basso, ecc. su una query non influisce sulle altre query per il widget.
È possibile fare clic sull'icona a forma di occhio per nascondere temporaneamente una query. La visualizzazione del widget si aggiorna automaticamente quando si nasconde o si mostra una query. Ciò consente di controllare i dati visualizzati per singole query durante la creazione del widget.
I seguenti tipi di widget possono avere più query:
Grafico ad area
Grafico ad area impilata
Grafico a linee
Grafico spline
Widget a valore singolo
I restanti tipi di widget possono avere una sola query:
Tavolo
Grafico a barre
Diagramma a scatola
Diagramma di dispersione
Filtraggio nelle query del widget della dashboard
Ecco alcune cose che puoi fare per sfruttare al meglio i tuoi filtri.
Filtraggio della corrispondenza esatta
Se si racchiude una stringa di filtro tra virgolette doppie, Insight considera tutto ciò che si trova tra la prima e l'ultima virgoletta come una corrispondenza esatta. Tutti i caratteri speciali o gli operatori all'interno delle virgolette verranno trattati come valori letterali. Ad esempio, filtrando per "*" si otterranno risultati che sono un asterisco letterale; in questo caso l'asterisco non verrà trattato come un carattere jolly. Anche gli operatori AND, OR e NOT verranno trattati come stringhe letterali se racchiusi tra virgolette doppie.
È possibile utilizzare filtri di corrispondenza esatta per trovare risorse specifiche, ad esempio il nome host. Se vuoi trovare solo il nome host 'marketing' ma escludere 'marketing01', 'marketing-boston', ecc., basta racchiudere il nome "marketing" tra virgolette doppie.
Caratteri jolly ed espressioni
Quando si filtrano valori di testo o di elenco in query o widget della dashboard, quando si inizia a digitare viene presentata l'opzione per creare un filtro con caratteri jolly in base al testo corrente. Selezionando questa opzione verranno restituiti tutti i risultati che corrispondono all'espressione jolly. È anche possibile creare espressioni utilizzando NOT o OR, oppure selezionare l'opzione "Nessuno" per filtrare i valori nulli nel campo.
I filtri basati su caratteri jolly o espressioni (ad esempio NOT, OR, "Nessuno", ecc.) vengono visualizzati in blu scuro nel campo filtro. Gli elementi selezionati direttamente dall'elenco vengono visualizzati in azzurro.
Si noti che il filtro con caratteri jolly ed espressioni funziona con testo o elenchi, ma non con valori numerici, date o valori booleani.
Filtraggio avanzato del testo con suggerimenti contestuali di completamento automatico
Il filtraggio nelle query dei widget è contestuale; quando selezioni uno o più valori di filtro per un campo, gli altri filtri per quella query mostreranno i valori pertinenti a quel filtro. Ad esempio, quando si imposta un filtro per un oggetto specifico Nome, il campo da filtrare per Modello mostrerà solo i valori rilevanti per quell'oggetto Nome.
Il filtraggio contestuale si applica anche alle variabili della pagina della dashboard (solo attributi di tipo testo o annotazioni). Quando si seleziona un valore di filtro per una variabile, tutte le altre variabili che utilizzano oggetti correlati mostreranno solo i possibili valori di filtro in base al contesto di tali variabili correlate.
Tieni presente che solo i filtri di testo mostreranno suggerimenti contestuali di digitazione anticipata. Data, Enum (elenco), ecc. non mostreranno suggerimenti di completamento automatico. Detto questo, è possibile impostare un filtro su un campo Enum (ad esempio un elenco) e filtrare altri campi di testo in base al contesto. Ad esempio, selezionando un valore in un campo Enum come Data Center, altri filtri mostreranno solo i modelli/nomi in quel data center, ma non viceversa.
L'intervallo di tempo selezionato fornirà anche il contesto per i dati mostrati nei filtri.
Scelta delle unità filtranti
Mentre digiti un valore in un campo filtro, puoi selezionare le unità in cui visualizzare i valori nel grafico. Ad esempio, è possibile filtrare in base alla capacità grezza e scegliere di visualizzare il formato predefinito GiB oppure selezionare un altro formato, ad esempio TiB. Questa funzione è utile se sulla dashboard sono presenti diversi grafici che mostrano valori in TiB e si desidera che tutti i grafici mostrino valori coerenti.
Ulteriori perfezionamenti del filtraggio
Per perfezionare ulteriormente i filtri è possibile utilizzare quanto segue.
Un asterisco consente di cercare tutto. Per esempio,
vol*rhel
visualizza tutte le risorse che iniziano con "vol" e finiscono con "rhel".
Il punto interrogativo consente di cercare un numero specifico di caratteri. Per esempio,
BOS-PRD??-S12
visualizza BOS-PRD12-S12, BOS-PRD13-S12 e così via.
L'operatore OR consente di specificare più entità. Per esempio,
FAS2240 OR CX600 OR FAS3270
trova più modelli di archiviazione.
L'operatore NOT consente di escludere del testo dai risultati della ricerca. Per esempio,
NOT EMC*
trova tutto ciò che non inizia con "EMC". Puoi usare
NOT *
per visualizzare i campi che non contengono alcun valore.
Identificazione degli oggetti restituiti da query e filtri
Gli oggetti restituiti dalle query e dai filtri sono simili a quelli mostrati nella seguente illustrazione. Gli oggetti a cui sono assegnati dei "tag" sono annotazioni, mentre gli oggetti senza tag sono contatori delle prestazioni o attributi degli oggetti.
Raggruppamento, identificazione e aggregazione
Raggruppamento (arrotolamento)
I dati visualizzati in un widget vengono raggruppati (talvolta chiamati "roll-up") a partire dai punti dati sottostanti raccolti durante l'acquisizione. Ad esempio, se si dispone di un widget grafico a linee che mostra gli IOPS di archiviazione nel tempo, potrebbe essere opportuno visualizzare una linea separata per ciascuno dei data center, per un confronto rapido. Nel campo "Raggruppa per", seleziona il tipo di oggetto stesso per visualizzare singole linee, aree, barre, colonne, ecc. (a seconda del tipo di widget) per ciascun oggetto. È possibile scegliere di raggruppare in base a qualsiasi attributo disponibile nell'elenco per quell'oggetto. Ad esempio, quando si visualizzano i dati per un volume interno, potrebbe essere opportuno raggruppare i dati in base al nome dell'archiviazione.
Per visualizzare i dati consolidati, rimuovere qualsiasi attributo Raggruppa per, che per impostazione predefinita verrà impostato sul raggruppamento per "Tutti".
Puoi scegliere di aggregare questi dati in uno dei seguenti modi:
Media: visualizza ogni riga come media dei dati sottostanti.
Massimo: visualizza ogni riga come massimo dei dati sottostanti.
Minimo: visualizza ogni riga come minimo dei dati sottostanti.
Somma: visualizza ogni riga come somma dei dati sottostanti.
Quando si visualizza la dashboard, selezionando la legenda per qualsiasi widget i cui dati sono raggruppati per "Tutti" si apre una pagina di query che mostra i risultati della prima query utilizzata nel widget.
Se hai impostato un filtro per la query, i dati vengono raggruppati in base ai dati filtrati.
Identificazione dei dati personalizzati
Quando si crea o si modifica un widget basato sui propri dati personalizzati, è possibile che i dati non vengano rappresentati correttamente nel widget senza un attributo identificativo. Se DII non riesce a identificare l'oggetto selezionato per il widget, visualizzerà un collegamento Configurazione avanzata nell'area "Raggruppa per". Espandi questa sezione per selezionare l'attributo con cui desideri identificare i tuoi dati.
Aggregazione dei dati
È possibile allineare ulteriormente i grafici aggregando i punti dati in intervalli di minuti, ore o giorni prima che i dati vengano successivamente raggruppati per attributo (se selezionato). È possibile scegliere di aggregare i punti dati in base alla loro Media, Massimo, Minimo, Somma_ o Conteggio.
Un intervallo piccolo combinato con un intervallo di tempo lungo potrebbe generare un avviso del tipo "L'intervallo di aggregazione ha prodotto troppi punti dati". Potresti riscontrare questo problema se hai un intervallo breve e aumenti l'intervallo di tempo della dashboard a 7 giorni. In questo caso, Insight aumenterà temporaneamente l'intervallo di aggregazione finché non si seleziona un intervallo di tempo più breve.
Per impostazione predefinita, la maggior parte dei contatori di risorse aggregano in Media. Per impostazione predefinita, alcuni contatori vengono aggregati in Max, Min o Sum. Ad esempio, per impostazione predefinita, gli errori delle porte vengono aggregati in Somma, mentre gli IOPS di archiviazione vengono aggregati in Media.
Visualizzazione dei risultati migliori/migliori
In un widget grafico, è possibile visualizzare i risultati In alto o In basso per i dati raggruppati e scegliere il numero di risultati visualizzati dall'elenco a discesa fornito. In un widget tabella è possibile ordinare in base a qualsiasi colonna.
Widget grafico in alto/in basso
In un widget grafico, quando si sceglie di raggruppare i dati in base a un attributo specifico, è possibile visualizzare i primi N risultati o gli ultimi N risultati. Tieni presente che non puoi scegliere i risultati migliori o peggiori quando scegli di raggruppare per tutti gli attributi.
È possibile scegliere quali risultati visualizzare selezionando In alto o In basso nel campo Mostra della query e selezionando un valore dall'elenco fornito.
Il widget della tabella mostra le voci
In un widget tabella, puoi selezionare il numero di risultati visualizzati nei risultati della tabella. Non ti viene data la possibilità di scegliere i risultati migliori o peggiori perché la tabella ti consente di ordinare in ordine crescente o decrescente in base a qualsiasi colonna a richiesta.
È possibile scegliere il numero di risultati da visualizzare nella tabella sulla dashboard selezionando un valore dal campo Mostra voci della query.
Widget di raggruppamento nella tabella
I dati in un widget tabella possono essere raggruppati in base a qualsiasi attributo disponibile, consentendo di visualizzare una panoramica dei dati e di approfondirli per ottenere maggiori dettagli. Le metriche nella tabella sono raggruppate in modo da facilitarne la visualizzazione in ogni riga compressa.
I widget tabella consentono di raggruppare i dati in base agli attributi impostati. Ad esempio, potresti voler visualizzare nella tabella gli IOPS totali di storage raggruppati in base ai data center in cui risiedono tali storage. Oppure potresti voler visualizzare una tabella delle macchine virtuali raggruppate in base all'hypervisor che le ospita. Dall'elenco è possibile espandere ciascun gruppo per visualizzare le risorse in esso contenute.
Il raggruppamento è disponibile solo nel tipo di widget Tabella.
Esempio di raggruppamento (con spiegazione del rollup)
I widget tabella consentono di raggruppare i dati per una visualizzazione più semplice.
In questo esempio creeremo un widget tabella che mostra tutte le VM raggruppate per Data Center.
Crea o apri una dashboard e aggiungi un widget Tabella.
Seleziona Macchina virtuale come tipo di risorsa per questo widget.
Fare clic sul Selettore di colonna e scegliere Nome hypervisor e IOPS - Totale.
Tali colonne vengono ora visualizzate nella tabella.
Ignoriamo le VM senza IOPS e includiamo solo le VM con un IOPS totale maggiore di 1. Fare clic sul pulsante Filtra per [+] e selezionare IOPS - Totale. Fare clic su Qualsiasi e nel campo da digitare 1. Lasciare vuoto il campo a. Premi Invio o fai clic fuori dal campo filtro per applicare il filtro.
Nella tabella vengono ora visualizzate tutte le VM con IOPS totali maggiori o uguali a 1. Si noti che nella tabella non è presente alcun raggruppamento. Vengono visualizzate tutte le VM.
Fare clic sul pulsante Raggruppa per [+].
È possibile raggruppare in base a qualsiasi attributo o annotazione mostrata. Selezionare Tutti per visualizzare tutte le VM in un unico gruppo.
Ogni intestazione di colonna per una metrica delle prestazioni visualizza un menu a "tre punti" contenente un'opzione Roll-up. Il metodo di rollup predefinito è Media. Ciò significa che il numero mostrato per il gruppo è la media di tutti gli IOPS totali segnalati per ogni VM all'interno del gruppo. È possibile scegliere di suddividere questa colonna in base a Media, Somma, Minimo o Massimo. Ogni colonna visualizzata che contiene metriche sulle prestazioni può essere raggruppata singolarmente.
Fare clic su Tutti e selezionare Nome hypervisor.
L'elenco delle VM è ora raggruppato per Hypervisor. È possibile espandere ciascun hypervisor per visualizzare le VM ospitate.
Fare clic su Salva per salvare la tabella nella dashboard. È possibile ridimensionare o spostare il widget a piacere.
Fare clic su Salva per salvare la dashboard.
Riepilogo dei dati sulle prestazioni
Se si include una colonna per i dati sulle prestazioni (ad esempio, IOPS - Totale) in un widget tabella, quando si sceglie di raggruppare i dati è possibile scegliere un metodo di rollup per quella colonna. Il metodo di rollup predefinito consiste nel visualizzare la media (avg) dei dati sottostanti nella riga del gruppo. È anche possibile scegliere di visualizzare la somma, il minimo o il massimo dei dati.
Selettore intervallo di tempo della dashboard
Puoi selezionare l'intervallo di tempo per i dati della dashboard. Nei widget della dashboard verranno visualizzati solo i dati rilevanti per l'intervallo di tempo selezionato. È possibile selezionare tra i seguenti intervalli di tempo:
Ultimi 15 minuti
Ultimi 30 minuti
Ultimi 60 minuti
Ultime 2 ore
Ultime 3 ore (questo è il valore predefinito)
Ultime 6 ore
Ultime 12 ore
Ultime 24 ore
Ultimi 2 giorni
Ultimi 3 giorni
Ultimi 7 giorni
Ultimi 30 giorni
Intervallo di tempo personalizzato
L'intervallo di tempo personalizzato consente di selezionare fino a 31 giorni consecutivi. È anche possibile impostare l'ora di inizio e l'ora di fine del giorno per questo intervallo. L'ora di inizio predefinita è 00:00 del primo giorno selezionato e l'ora di fine predefinita è 23:59 dell'ultimo giorno selezionato. Facendo clic su Applica l'intervallo di tempo personalizzato verrà applicato alla dashboard.
Zoom su un intervallo di tempo
Durante la visualizzazione di un widget di serie temporali (linea, spline, area, area sovrapposta) o di un grafico su una landing page, è possibile trascinare il mouse sul grafico per ingrandire. Nell'angolo in alto a destra dello schermo è quindi possibile bloccare l'intervallo di tempo in modo che i grafici su altre pagine riflettano i dati per quell'intervallo di tempo bloccato. Per sbloccare, seleziona un intervallo di tempo diverso dall'elenco.
Sovrascrivere il tempo della dashboard nei singoli widget
È possibile ignorare l'impostazione dell'intervallo di tempo della dashboard principale nei singoli widget. Questi widget visualizzeranno i dati in base all'intervallo di tempo impostato, non all'intervallo di tempo della dashboard.
Per ignorare l'orario della dashboard e forzare un widget a utilizzare il proprio intervallo di tempo, nella modalità di modifica del widget, scegliere l'intervallo di tempo desiderato e salvare il widget nella dashboard.
Il widget visualizzerà i suoi dati in base all'intervallo di tempo impostato, indipendentemente dall'intervallo di tempo selezionato sulla dashboard stessa.
L'intervallo di tempo impostato per un widget non influirà sugli altri widget presenti nella dashboard.
Asse primario e secondario
Metriche diverse utilizzano unità di misura diverse per i dati riportati in un grafico. Ad esempio, quando si considerano gli IOPS, l'unità di misura è il numero di operazioni I/O al secondo (IO/s), mentre la latenza è puramente una misura del tempo (millisecondi, microsecondi, secondi, ecc.). Quando si rappresentano entrambe le metriche su un grafico a linea singola utilizzando un singolo set di valori per l'asse Y, i numeri di latenza (in genere una manciata di millisecondi) vengono rappresentati sulla stessa scala degli IOPS (in genere espressi in migliaia) e la linea di latenza si perde in quella scala.
Ma è possibile rappresentare entrambi i set di dati in un unico grafico significativo, impostando un'unità di misura sull'asse Y primario (lato sinistro) e l'altra unità di misura sull'asse Y secondario (lato destro). Ogni metrica è rappresentata graficamente secondo una scala propria.
Questo esempio illustra il concetto di assi primari e secondari in un widget grafico.
Crea o apri una dashboard. Aggiungi un widget grafico a linee, grafico spline, grafico ad area o grafico ad area impilata alla dashboard.
Seleziona un tipo di risorsa (ad esempio Archiviazione) e scegli IOPS - Totale come prima metrica. Imposta i filtri che preferisci e, se lo desideri, scegli un metodo di aggregazione.
La linea IOPS viene visualizzata sul grafico, con la sua scala indicata sulla sinistra.
Fare clic su [+Query] per aggiungere una seconda riga al grafico. Per questa riga, seleziona Latenza - Totale come metrica.
Si noti che la linea viene visualizzata piatta nella parte inferiore del grafico. Ciò avviene perché viene disegnato alla stessa scala della linea IOPS.
Nella query Latenza, seleziona Asse Y: Secondario.
La linea della latenza è ora disegnata con una scala propria, visualizzata sul lato destro del grafico.
Espressioni nei widget
In una dashboard, qualsiasi widget di serie temporali (linee, spline, aree, aree impilate), grafico a barre, istogramma, grafico a torta o widget di tabella consente di creare espressioni dalle metriche scelte e di mostrare il risultato di tali espressioni in un singolo grafico (o colonna nel caso diwidget di tabella ). Gli esempi seguenti utilizzano espressioni per risolvere problemi specifici. Nel primo esempio, vogliamo mostrare gli IOPS di lettura come percentuale degli IOPS totali per tutte le risorse di archiviazione nel tenant. Il secondo esempio fornisce visibilità sugli IOPS di "sistema" o "overhead" che si verificano sul tenant, ovvero quegli IOPS che non derivano direttamente dalla lettura o dalla scrittura dei dati.
È possibile utilizzare variabili nelle espressioni (ad esempio, $Var1 * 100)
Esempio di espressioni: Leggi la percentuale IOPS
In questo esempio, vogliamo mostrare gli IOPS di lettura come percentuale degli IOPS totali. Si può pensare a questo come alla seguente formula:
Read Percentage = (Read IOPS / Total IOPS) x 100 Questi dati possono essere visualizzati in un grafico a linee sulla dashboard. Per fare ciò, segui questi passaggi:
Crea una nuova dashboard oppure aprine una esistente in modalità di modifica.
Aggiungi un widget alla dashboard. Seleziona Grafico ad area.
Il widget si apre in modalità di modifica. Per impostazione predefinita, viene visualizzata una query che mostra IOPS - Totale per le risorse di archiviazione. Se lo desideri, seleziona un tipo di risorsa diverso.
Fare clic sul collegamento Converti in espressione a destra.
La query corrente viene convertita in modalità Espressione. Tieni presente che non è possibile modificare il tipo di risorsa mentre sei in modalità Espressione. Mentre sei in modalità Espressione, il collegamento cambia in Ripristina query. Fare clic qui se si desidera tornare in qualsiasi momento alla modalità Query. Tieni presente che il passaggio da una modalità all'altra ripristinerà i campi ai valori predefiniti.
Per ora, mantieni la modalità Espressione.
La metrica IOPS - Totale si trova ora nel campo variabile alfabetico "a". Nel campo variabile "b", fare clic su Seleziona e scegliere IOPS - Lettura.
È possibile aggiungere fino a un totale di cinque variabili alfabetiche per l'espressione facendo clic sul pulsante + dopo i campi delle variabili. Per il nostro esempio di percentuale di lettura, abbiamo bisogno solo di IOPS totali ("a") e IOPS di lettura ("b").
Nel campo Espressione, utilizzare le lettere corrispondenti a ciascuna variabile per creare l'espressione. Sappiamo che la percentuale di lettura è = (IOPS di lettura / IOPS totali) x 100, quindi scriveremmo questa espressione come:
(b / a) * 100 . Il campo *Etichetta* identifica l'espressione. Cambia l'etichetta in "Percentuale di lettura" o in qualcosa di altrettanto significativo per te. . Modificare il campo *Unità* in "%" o "Percentuale".
Il grafico mostra la percentuale di lettura IOPS nel tempo per i dispositivi di archiviazione scelti. Se lo desideri, puoi impostare un filtro o scegliere un metodo di rollup diverso. Tieni presente che se selezioni Somma come metodo di aggregazione, tutti i valori percentuali vengono sommati e potrebbero potenzialmente superare il 100%.
Fare clic su Salva per salvare il grafico nella dashboard.
Esempio di espressioni: I/O "Sistema"
Esempio 2: Tra le metriche raccolte dalle fonti dati ci sono lettura, scrittura e IOPS totali. Tuttavia, il numero totale di IOPS riportato da una fonte dati a volte include gli IOPS "di sistema", ovvero quelle operazioni di I/O che non fanno parte direttamente della lettura o della scrittura dei dati. Questo I/O di sistema può anche essere considerato un I/O "overhead", necessario per il corretto funzionamento del sistema ma non direttamente correlato alle operazioni sui dati.
Per visualizzare questi I/O di sistema, è possibile sottrarre gli IOPS di lettura e scrittura dagli IOPS totali riportati dall'acquisizione. La formula potrebbe essere la seguente:
System IOPS = Total IOPS - (Read IOPS + Write IOPS) Questi dati possono quindi essere visualizzati in un grafico a linee sulla dashboard. Per fare ciò, segui questi passaggi:
Aggiungi un widget alla dashboard. Seleziona Grafico a linee.
Nel campo Arrotonda, seleziona Somma per Tutti.
Il grafico mostra una linea che mostra la somma degli IOPS totali.
Fare clic sull'icona Duplica questa query per creare una copia della query.
Un duplicato della query viene aggiunto sotto l'originale.
Nella seconda query, fare clic sul pulsante Converti in espressione.
La query corrente viene convertita in modalità Espressione. Fare clic su Ripristina query se si desidera tornare alla modalità query in qualsiasi momento. Tieni presente che il passaggio da una modalità all'altra ripristinerà i campi ai valori predefiniti.
La metrica IOPS - Totale si trova ora nel campo variabile alfabetico "a". Fare clic su IOPS - Totale e modificarlo in IOPS - Lettura.
Nel campo variabile "b", fare clic su Seleziona e scegliere IOPS - Scrivi.
Nel campo Espressione, utilizzare le lettere corrispondenti a ciascuna variabile per creare l'espressione. Scriveremmo la nostra espressione semplicemente come:
a + b
Nella sezione Visualizzazione, seleziona Grafico ad area per questa espressione.
Il campo Etichetta identifica l'espressione. Cambia l'etichetta in "IOPS di sistema" o in qualcosa di altrettanto significativo per te.
Il grafico mostra gli IOPS totali come un grafico a linee, con un grafico ad area che mostra la combinazione di IOPS in lettura e scrittura al di sotto. Il divario tra i due mostra gli IOPS che non sono direttamente correlati alle operazioni di lettura o scrittura dei dati. Questi sono gli IOPS del "sistema".
Per utilizzare una variabile in un'espressione, è sufficiente digitare il nome della variabile, ad esempio $var1 * 100. Nelle espressioni è possibile utilizzare solo variabili numeriche.
Espressioni in un widget tabella
I widget tabella gestiscono le espressioni in modo leggermente diverso. È possibile avere fino a cinque espressioni in un singolo widget tabella, ciascuna delle quali viene aggiunta come nuova colonna alla tabella. Ogni espressione può includere fino a cinque valori su cui eseguire il calcolo. Puoi facilmente dare alla colonna un nome significativo.
Variabili
Le variabili consentono di modificare contemporaneamente i dati visualizzati in alcuni o in tutti i widget di una dashboard. Impostando uno o più widget in modo che utilizzino una variabile comune, le modifiche apportate in un punto determinano l'aggiornamento automatico dei dati visualizzati in ciascun widget.
Tipi di variabili
Una variabile può essere di uno dei seguenti tipi:
Attributo: utilizza gli attributi o le metriche di un oggetto per filtrare
Annotazione: Utilizzare un predefinito"Annotazione" per filtrare i dati del widget.
Testo: Una stringa alfanumerica.
Numerico: un valore numerico. Utilizzabile da solo o come valore "da" o "a", a seconda del campo del widget.
Booleano: utilizzare per i campi con valori Vero/Falso, Sì/No, ecc. Per la variabile booleana, le scelte sono Sì, No, Nessuno, Qualsiasi.
Data: un valore di data. Utilizzare come valore "da" o "a", a seconda della configurazione del widget.
Variabili di attributo
Selezionando una variabile di tipo Attributo è possibile filtrare i dati del widget contenenti il valore o i valori dell'attributo specificati. L'esempio seguente mostra un widget di linea che mostra le tendenze della memoria libera per i nodi Agent. Abbiamo creato una variabile per gli IP dei nodi agente, attualmente impostata per mostrare tutti gli IP:
Tuttavia, se temporaneamente si desidera visualizzare solo i nodi su singole subnet del tenant, è possibile impostare o modificare la variabile su uno o più IP specifici del nodo agente. Qui stiamo visualizzando solo i nodi sulla subnet "123":
È anche possibile impostare una variabile per filtrare tutti gli oggetti con un attributo particolare, indipendentemente dal tipo di oggetto, ad esempio oggetti con un attributo "vendor", specificando *.vendor nel campo variabile. Non è necessario digitare "*."; Data Infrastructure Insights lo fornirà se si seleziona l'opzione con caratteri jolly.
Quando si scorre l'elenco delle scelte per il valore della variabile, i risultati vengono filtrati in modo da mostrare solo i fornitori disponibili in base agli oggetti presenti nella dashboard.
Se modifichi un widget sulla tua dashboard in cui il filtro degli attributi è rilevante (ovvero, gli oggetti del widget contengono un attributo *.vendor), ti verrà mostrato che il filtro degli attributi viene applicato automaticamente.
Applicare le variabili è semplice quanto modificare i dati degli attributi desiderati.
Variabili di annotazione
Scegliendo una variabile di annotazione è possibile filtrare gli oggetti associati a tale annotazione, ad esempio quelli appartenenti allo stesso Data Center.
Variabile di testo, numero, data o booleana
È possibile creare variabili generiche non associate a un attributo particolare selezionando un tipo di variabile tra Testo, Numero, Booleano o Data. Una volta creata la variabile, è possibile selezionarla in un campo filtro del widget. Quando si imposta un filtro in un widget, oltre ai valori specifici che è possibile selezionare per il filtro, nell'elenco vengono visualizzate tutte le variabili create per la dashboard: queste sono raggruppate nella sezione "Variabili" nel menu a discesa e hanno nomi che iniziano con "$". Scegliendo una variabile in questo filtro potrai cercare i valori immessi nel campo variabile nella dashboard stessa. Tutti i widget che utilizzano quella variabile in un filtro verranno aggiornati dinamicamente.
Ambito del filtro variabile
Quando aggiungi una variabile Annotazione o Attributo alla dashboard, la variabile può essere applicata a tutti i widget sulla dashboard, il che significa che tutti i widget sulla dashboard visualizzeranno risultati filtrati in base al valore impostato nella variabile.
Si noti che solo le variabili Attributo e Annotazione possono essere filtrate automaticamente in questo modo. Le variabili non di annotazione o di attributo non possono essere filtrate automaticamente. Ogni singolo widget deve essere configurato per utilizzare variabili di questi tipi.
Per disattivare il filtro automatico in modo che la variabile venga applicata solo ai widget in cui è stata specificatamente impostata, fare clic sul cursore "Filtra automaticamente" per disattivarlo.
Per impostare una variabile in un singolo widget, apri il widget in modalità di modifica e seleziona l'annotazione o l'attributo specifico nel campo Filtra per. Con una variabile Annotazione, è possibile selezionare uno o più valori specifici oppure selezionare il nome della variabile (indicato dal simbolo "$" iniziale) per consentire la digitazione della variabile a livello di dashboard. Lo stesso vale per le variabili Attributo. Solo i widget per i quali hai impostato la variabile mostreranno i risultati filtrati.
Il filtraggio nelle variabili è contestuale; quando selezioni un valore o dei valori di filtro per una variabile, le altre variabili nella tua pagina mostreranno solo i valori pertinenti a quel filtro. Ad esempio, quando si imposta un filtro variabile su uno specifico Modello di archiviazione, tutte le variabili impostate per filtrare per Nome di archiviazione mostreranno solo i valori rilevanti per quel Modello.
Per utilizzare una variabile in un'espressione, è sufficiente digitare il nome della variabile come parte dell'espressione, ad esempio $var1 * 100. Nelle espressioni è possibile utilizzare solo variabili numeriche. Non è possibile utilizzare variabili di annotazione o di attributo numeriche nelle espressioni.
Denominazione delle variabili
Nomi delle variabili:
Deve includere solo le lettere az, le cifre da 0 a 9, il punto (.), il trattino basso (_) e lo spazio ( ).
Non può contenere più di 20 caratteri.
Sono sensibili alle maiuscole e alle minuscole: $CityName e $cityname sono variabili diverse.
Non può essere uguale al nome di una variabile esistente.
Non può essere vuoto.
Formattazione dei widget degli indicatori
I widget Solid e Bullet Gauge consentono di impostare soglie per i livelli Avviso e/o Critico, fornendo una rappresentazione chiara dei dati specificati.
Per impostare la formattazione per questi widget, segui questi passaggi:
Scegli se vuoi evidenziare i valori maggiori (>) o minori (<) delle tue soglie. In questo esempio evidenzieremo i valori maggiori (>) dei livelli soglia.
Selezionare un valore per la soglia di "Avviso". Quando il widget visualizza valori superiori a questo livello, l'indicatore viene visualizzato in arancione.
Selezionare un valore per la soglia "Critica". I valori superiori a questo livello faranno sì che l'indicatore venga visualizzato in rosso.
Facoltativamente, è possibile scegliere un valore minimo e massimo per l'indicatore. I valori inferiori al minimo non visualizzeranno l'indicatore. I valori superiori al massimo visualizzeranno un indicatore pieno. Se non si selezionano valori minimi o massimi, il widget seleziona i valori minimi e massimi ottimali in base al valore del widget.
Formattazione del widget a valore singolo
Nel widget Valore singolo, oltre a impostare le soglie di Avviso (arancione) e Critico (rosso), puoi scegliere di visualizzare i valori "Nell'intervallo" (quelli al di sotto del livello di Avviso) con sfondo verde o bianco.
Facendo clic sul collegamento in un widget a valore singolo o in un widget indicatore, verrà visualizzata una pagina di query corrispondente alla prima query nel widget.
Widget della tabella di formattazione
Analogamente ai widget a valore singolo e a indicatore, è possibile impostare la formattazione condizionale nei widget tabella, consentendo di evidenziare i dati con colori e/o icone speciali.
La formattazione condizionale consente di impostare ed evidenziare le soglie di livello di avviso e di livello critico nei widget della tabella, offrendo visibilità immediata ai valori anomali e ai punti dati eccezionali.
La formattazione condizionale viene impostata separatamente per ogni colonna di una tabella. Ad esempio, è possibile scegliere un set di soglie per una colonna di capacità e un altro set per una colonna di produttività.
Se si modifica la visualizzazione dell'unità per una colonna, la formattazione condizionale rimane invariata e riflette la modifica dei valori. Le immagini sottostanti mostrano la stessa formattazione condizionale anche se l'unità di visualizzazione è diversa.
È possibile scegliere se visualizzare la formattazione delle condizioni come colore, come icone o come entrambi.
Scelta dell'unità per la visualizzazione dei dati
La maggior parte dei widget su una dashboard consente di specificare le unità in cui visualizzare i valori, ad esempio Megabyte, Migliaia, Percentuale, Millisecondi (ms), ecc. In molti casi, Data Infrastructure Insights conosce il formato migliore per i dati acquisiti. Nei casi in cui non si conosce il formato migliore, è possibile impostare il formato desiderato.
Nell'esempio di grafico a linee riportato di seguito, i dati selezionati per il widget sono in byte (l'unità di dati IEC di base: vedere la tabella seguente), quindi l'unità di base viene automaticamente selezionata come 'byte (B)'. Tuttavia, i valori dei dati sono sufficientemente grandi da essere presentati come gibibyte (GiB), pertanto Data Infrastructure Insights formatta automaticamente i valori come GiB per impostazione predefinita. L'asse Y del grafico mostra 'GiB' come unità di visualizzazione e tutti i valori sono visualizzati in termini di tale unità.
Se si desidera visualizzare il grafico in un'unità diversa, è possibile scegliere un altro formato in cui visualizzare i valori. Poiché l'unità di base in questo esempio è byte, è possibile scegliere tra i formati "basati su byte" supportati: bit (b), byte (B), kibibyte (KiB), mebibyte (MiB), gibibyte (GiB). L'etichetta e i valori dell'asse Y cambiano in base al formato scelto.
Nei casi in cui l'unità di base non è nota, è possibile assegnare un'unità tra le"unità disponibili" oppure digita il tuo nome. Dopo aver assegnato un'unità di base, è possibile scegliere di visualizzare i dati in uno dei formati supportati appropriati.
Per cancellare le impostazioni e ricominciare, clicca su Ripristina impostazioni predefinite.
Una parola sulla formattazione automatica
La maggior parte delle metriche viene segnalata dai raccoglitori di dati nell'unità più piccola, ad esempio come numero intero, ad esempio 1.234.567.890 byte. Per impostazione predefinita, Data Infrastructure Insights formatterà automaticamente il valore per la visualizzazione più leggibile. Ad esempio, un valore di dati pari a 1.234.567.890 byte verrebbe formattato automaticamente in 1,23 Gibibyte. Puoi scegliere di visualizzarlo in un altro formato, ad esempio Mebibytes. Il valore verrà visualizzato di conseguenza.
Data Infrastructure Insights utilizza gli standard di denominazione dei numeri in inglese americano. Il "miliardo" americano equivale a "mille milioni". |
Widget con più query
Se si dispone di un widget di serie temporali (ad esempio linea, spline, area, area impilata) che ha due query in cui entrambe sono tracciate sull'asse Y primario, l'unità di base non viene visualizzata nella parte superiore dell'asse Y. Tuttavia, se il widget ha una query sull'asse Y primario e una query sull'asse Y secondario, vengono visualizzate le unità di base per ciascuna.
Se il widget ha tre o più query, le unità di base non vengono visualizzate sull'asse Y.
Unità disponibili
Nella tabella seguente sono riportate tutte le unità disponibili per categoria.
Categoria |
Unità |
Valuta |
centesimo di dollaro |
Dati (IEC) |
bit byte kibibyte mebibyte gibibyte tebibyte pebibyte exbibyte |
Velocità dati (IEC) |
bit/sec byte/sec kibibyte/sec mebibyte/sec gibibyte/sec tebibyte/sec pebibyte/sec |
Dati (metrici) |
kilobyte megabyte gigabyte terabyte petabyte exabyte |
DataRate (metrico) |
kilobyte/sec megabyte/sec gigabyte/sec terabyte/sec petabyte/sec exabyte/sec |
CEI |
kibi mebi gibi tebi pebi exbi |
Decimale |
numero intero mille milioni miliardi trilioni |
Percentuale |
percentuale |
Tempo |
nanosecondo microsecondo millisecondo secondo minuto ora |
Temperatura |
gradi Celsius Fahrenheit |
Frequenza |
hertz kilohertz megahertz gigahertz |
processore |
nanocore microcore millicore core kilocore megacore gigacore teracore petacore exacore |
Capacità di elaborazione |
Operazioni I/O/sec operazioni/sec richieste/sec letture/sec scritture/sec operazioni/min letture/min scritture/min |
Modalità TV e aggiornamento automatico
I dati nei widget sulle dashboard e nelle landing page delle risorse si aggiornano automaticamente in base a un intervallo di aggiornamento determinato dall'intervallo di tempo selezionato per la dashboard. L'intervallo di aggiornamento dipende dal fatto che il widget sia una serie temporale (grafico a linee, spline, ad area, ad area impilata) o non una serie temporale (tutti gli altri grafici).
Intervallo di tempo della dashboard |
Intervallo di aggiornamento delle serie temporali |
Intervallo di aggiornamento non serie temporale |
Ultimi 15 minuti |
10 secondi |
1 minuto |
Ultimi 30 minuti |
15 secondi |
1 minuto |
Ultimi 60 minuti |
15 secondi |
1 minuto |
Ultime 2 ore |
30 secondi |
5 minuti |
Ultime 3 ore |
30 secondi |
5 minuti |
Ultime 6 ore |
1 minuto |
5 minuti |
Ultime 12 ore |
5 minuti |
10 minuti |
Ultime 24 ore |
5 minuti |
10 minuti |
Ultimi 2 giorni |
10 minuti |
10 minuti |
Ultimi 3 giorni |
15 minuti |
15 minuti |
Ultimi 7 giorni |
1 ora |
1 ora |
Ultimi 30 giorni |
2 ore |
2 ore |
Ogni widget visualizza il proprio intervallo di aggiornamento automatico nell'angolo in alto a destra del widget.
L'aggiornamento automatico non è disponibile per l'intervallo di tempo della dashboard personalizzata.
Se abbinato alla Modalità TV, l'aggiornamento automatico consente la visualizzazione dei dati in tempo quasi reale su una dashboard o una pagina di risorse. La modalità TV offre una visualizzazione ordinata; il menu di navigazione è nascosto, lasciando più spazio sullo schermo per la visualizzazione dei dati, così come il pulsante Modifica. La modalità TV ignora i tipici timeout Data Infrastructure Insights , lasciando attiva la visualizzazione finché non si esegue la disconnessione manuale o automatica tramite protocolli di sicurezza di autorizzazione.
Poiché NetApp Console ha un timeout di accesso utente di 7 giorni, anche Data Infrastructure Insights deve disconnettersi in base a tale evento. Puoi semplicemente effettuare nuovamente l'accesso e la tua dashboard continuerà a essere visualizzata. |
Per attivare la modalità TV, fare clic sul pulsante Modalità TV.
Per disattivare la modalità TV, fare clic sul pulsante Esci in alto a sinistra dello schermo.
È possibile sospendere temporaneamente l'aggiornamento automatico facendo clic sul pulsante Pausa nell'angolo in alto a destra. Durante la pausa, il campo dell'intervallo di tempo della dashboard visualizzerà l'intervallo di tempo attivo dei dati in pausa. I tuoi dati continuano ad essere acquisiti e aggiornati anche se l'aggiornamento automatico è in pausa. Fare clic sul pulsante Riprendi per continuare l'aggiornamento automatico dei dati.
Gruppi della dashboard
Il raggruppamento consente di visualizzare e gestire dashboard correlate. Ad esempio, puoi avere un gruppo dashboard dedicato allo storage del tuo tenant. I gruppi di dashboard vengono gestiti nella pagina Dashboard > Mostra tutte le dashboard.
Per impostazione predefinita vengono visualizzati due gruppi:
Tutte le dashboard elenca tutte le dashboard create, indipendentemente dal proprietario.
Le mie dashboard elenca solo le dashboard create dall'utente corrente.
Il numero di dashboard contenute in ciascun gruppo è indicato accanto al nome del gruppo.
Per creare un nuovo gruppo, fare clic sul pulsante "+" Crea nuovo gruppo dashboard. Inserisci un nome per il gruppo e clicca su Crea gruppo. Viene creato un gruppo vuoto con quel nome.
Per aggiungere dashboard al gruppo, fai clic sul gruppo Tutte le dashboard per visualizzare tutte le dashboard del tuo tenant oppure fai clic su Le mie dashboard se desideri visualizzare solo le dashboard di tua proprietà ed esegui una delle seguenti operazioni:
Per aggiungere una singola dashboard, fare clic sul menu a destra della dashboard e selezionare Aggiungi al gruppo.
Per aggiungere più dashboard a un gruppo, selezionale facendo clic sulla casella di controllo accanto a ciascuna dashboard, quindi fai clic sul pulsante Azioni in blocco e seleziona Aggiungi al gruppo.
Rimuovere le dashboard dal gruppo corrente nello stesso modo selezionando Rimuovi dal gruppo. Non è possibile rimuovere dashboard dal gruppo Tutte le dashboard o Le mie dashboard.
La rimozione di una dashboard da un gruppo non elimina la dashboard da Data Infrastructure Insights. Per rimuovere completamente una dashboard, selezionala e fai clic su Elimina. In questo modo l'utente verrà rimosso da tutti i gruppi a cui apparteneva e non sarà più disponibile per nessun altro utente. |
Aggiungi ai preferiti i tuoi dashboard
Puoi gestire ulteriormente le tue dashboard aggiungendo quelle preferite in cima all'elenco delle dashboard. Per aggiungere una dashboard, è sufficiente fare clic sul pulsante a forma di puntina da disegno visualizzato quando si passa il mouse su una dashboard in qualsiasi elenco.
La possibilità di aggiungere/rimuovere la dashboard è una preferenza individuale dell'utente e indipendente dal gruppo (o dai gruppi) a cui appartiene la dashboard.
Tema scuro
È possibile scegliere di visualizzare Data Infrastructure Insights utilizzando un tema chiaro (predefinito), che visualizza la maggior parte delle schermate con uno sfondo chiaro e testo scuro, oppure un tema scuro, che visualizza la maggior parte delle schermate con uno sfondo scuro e testo chiaro.
Per passare dal tema chiaro a quello scuro, clicca sul pulsante del nome utente nell'angolo in alto a destra dello schermo e scegli il tema desiderato.
Visualizzazione dashboard tema scuro:
Visualizzazione dashboard tema chiaro:
Alcune aree dello schermo, come alcuni grafici dei widget, mostrano comunque sfondi chiari anche se visualizzati con il tema scuro. |
Interpolazione del grafico lineare
Spesso i diversi raccoglitori di dati interrogano i propri dati a intervalli diversi. Ad esempio, il raccoglitore di dati A può effettuare il polling ogni 15 minuti, mentre il raccoglitore di dati B può effettuarlo ogni cinque minuti. Quando un widget grafico a linee (anche grafici spline, ad area e ad area impilata) aggrega questi dati da più collettori di dati in un'unica riga (ad esempio, quando il widget raggruppa per "tutto") e aggiorna la riga ogni cinque minuti, i dati del collettore B potrebbero essere visualizzati in modo accurato, mentre i dati del collettore A potrebbero presentare delle lacune, influenzando così l'aggregazione finché il collettore A non esegue nuovamente il polling.
Per ovviare a questo problema, Data Infrastructure Insights interpola i dati durante l'aggregazione, utilizzando i punti dati circostanti per effettuare una "stima migliore" dei dati finché i raccoglitori di dati non eseguono nuovamente il polling. È sempre possibile visualizzare singolarmente i dati degli oggetti di ciascun raccoglitore dati modificando il raggruppamento del widget.
Metodi di interpolazione
Quando si crea o si modifica un grafico a linee (oppure un grafico spline, ad area o ad area impilata), è possibile impostare il metodo di interpolazione su uno dei tre tipi. Nella sezione "Raggruppa per", seleziona l'interpolazione desiderata.
Nessuno: non fare nulla, ovvero non generare punti intermedi.
Scala: Un punto viene generato dal valore del punto precedente. In linea retta, questo apparirebbe come una tipica disposizione a "scala".
Lineare: un punto viene generato come valore intermedio tra i due punti che collegano. Genera una linea simile alla linea che collega i due punti, ma con punti dati aggiuntivi (interpolati).
Limiti di anomalia nei widget di linea
Quando si include un widget grafico a linee o spline in una dashboard o in una landing page, è possibile scegliere di visualizzare il grafico nel contesto dei limiti previsti per i dati. Si può pensare a questo come alla ricerca di anomalie nei modelli dei dati.
DII utilizza dati stagionali (orari o giornalieri) per stabilire limiti superiori e inferiori rispetto a dove si aspetta_ che i dati si collochino in un dato momento. Se i dati superano o scendono al di sotto dei limiti previsti, il grafico evidenzierà tale anomalia.
Per visualizzare i limiti delle anomalie, modifica il widget e seleziona Mostra limiti delle anomalie. È possibile scegliere tra due algoritmi di rilevamento:
Adaptive Detector si adatta rapidamente ai cambiamenti, rendendolo utile per indagini dettagliate.
Smooth Detector riduce al minimo il rumore e i falsi positivi, filtrando le fluttuazioni a breve termine e continuando a rilevare spostamenti significativi.
Inoltre, puoi scegliere di mostrare la stagionalità Oraria o Giornaliera, nonché impostare la sensibilità del rilevamento. Una sensibilità alta rileva più attraversamenti di confine, una sensibilità bassa ne rileva meno.
Tieni presente che potresti visualizzare solo i limiti previsti quando il grafico è impostato per visualizzare una singola linea. Se le impostazioni o i filtri di Raggruppa per mostrano più righe, oppure se hai impostato più query per il widget, l'opzione per mostrare i limiti previsti sarà disabilitata.
