Esempi di espressioni regolari
Se hai selezionato l'approccio basato sulle espressioni regolari come strategia di denominazione delle origini, puoi utilizzare gli esempi di espressioni regolari come guide per le tue espressioni utilizzate nei metodi di risoluzione automatica Data Infrastructure Insights .
Formattazione delle espressioni regolari
Quando si creano espressioni regolari per la risoluzione automatica Data Infrastructure Insights , è possibile configurare il formato di output immettendo valori in un campo denominato FORMAT.
L'impostazione predefinita è \1, il che significa che un nome di zona che corrisponde all'espressione regolare viene sostituito dal contenuto della prima variabile creata dall'espressione regolare. In un'espressione regolare, i valori delle variabili vengono creati tramite istruzioni tra parentesi. Se sono presenti più istruzioni tra parentesi, le variabili vengono referenziate numericamente, da sinistra a destra. Le variabili possono essere utilizzate nel formato di output in qualsiasi ordine. È anche possibile inserire del testo costante nell'output, aggiungendolo al campo FORMATO.
Ad esempio, per questa convenzione di denominazione delle zone potrebbero essere disponibili i seguenti nomi di zona:
[Zone number]_[data center]_[hostname]_[device type]_[interface number] * S123_Miami_hostname1_filer_FC1 * S14_Tampa_hostname2_switch_FC4 * S3991_Boston_hostname3_windows2K_FC0 * S44_Raleigh_hostname4_solaris_FC1
E potresti voler ottenere l'output nel seguente formato:
[hostname]-[data center]-[device type] Per fare ciò, è necessario acquisire i campi nome host, data center e tipo di dispositivo nelle variabili e utilizzarli nell'output. La seguente espressione regolare farebbe questo:
.*?_([a-zA-Z0-9]+)_([a-zA-Z0-9]+)_([a-zA-Z0-9]+)_.* Poiché ci sono tre serie di parentesi, le variabili \1, \2 e \3 verrebbero popolate.
È quindi possibile utilizzare il seguente formato per ricevere l'output nel formato preferito:
\2-\1-\3 Il risultato sarà il seguente:
hostname1-Miami-filer hostname2-Tampa-switch hostname3-Boston-windows2K hostname4-Raleigh-solaris
I trattini tra le variabili forniscono un esempio di testo costante inserito nell'output formattato.
Esempi
Esempio 1 che mostra i nomi delle zone
In questo esempio, si utilizza l'espressione regolare per estrarre un nome host dal nome della zona. È possibile creare un'espressione regolare se si dispone di qualcosa di simile ai seguenti nomi di zona:
S0032_myComputer1Name-HBA0
S0434_nome_mioComputer1-HBA1
S0432_myComputer1Name-HBA3
L'espressione regolare che potresti utilizzare per catturare il nome host sarebbe:
S[0-9]+_([a-zA-Z0-9]*)[_-]HBA[0-9] Il risultato è una corrispondenza di tutte le zone che iniziano con S seguite da una qualsiasi combinazione di cifre, seguite da un trattino basso, dal nome host alfanumerico (myComputer1Name), da un trattino basso o un trattino, dalle lettere maiuscole HBA e da una singola cifra (0-9). Solo il nome host viene memorizzato nella variabile *\1*.
L'espressione regolare può essere scomposta nei suoi componenti:
"S" rappresenta il nome della zona e inizia l'espressione. Corrisponde solo a una "S" all'inizio del nome della zona.
I caratteri [0-9] tra parentesi indicano che ciò che segue "S" deve essere una cifra compresa tra 0 e 9, inclusi.
Il segno + indica che l'informazione tra parentesi precedenti deve essere presente 1 o più volte.
Il carattere _ (trattino basso) indica che le cifre dopo S devono essere seguite immediatamente solo da un carattere di sottolineatura nel nome della zona. In questo esempio, la convenzione di denominazione delle zone utilizza il carattere di sottolineatura per separare il nome della zona dal nome host.
Dopo il carattere di sottolineatura obbligatorio, le parentesi indicano che il modello contenuto verrà memorizzato nella variabile \1.
I caratteri tra parentesi quadre [a-zA-Z0-9] indicano che i caratteri corrispondenti sono tutte lettere (indipendentemente dalle maiuscole e dalle minuscole) e numeri.
Il simbolo * (asterisco) che segue le parentesi indica che i caratteri tra parentesi sono presenti 0 o più volte.
I caratteri tra parentesi quadre [_-] (trattino basso e trattino) indicano che il modello alfanumerico deve essere seguito da un trattino basso o da un trattino.
Le lettere HBA nell'espressione regolare indicano che questa esatta sequenza di caratteri deve comparire nel nome della zona.
L'ultimo set di caratteri tra parentesi [0-9] corrisponde a una singola cifra da 0 a 9, inclusi.
Esempio 2
In questo esempio, salta fino al primo trattino basso "", poi abbina E e tutto ciò che segue fino al secondo "", quindi salta tutto ciò che segue.
Zona: Z_E2FHDBS01_E1NETAPP
Nome host: E2FHDBS01
RegExp: .?(E.?).*?
Esempio 3
Le parentesi "( )" attorno all'ultima sezione nell'espressione regolare (sotto) identificano quale parte è il nome host. Se si desidera che VSAN3 sia il nome host, sarebbe: _([a-zA-Z0-9]).*
Zona: A_VSAN3_SR48KENT_A_CX2578_SPA0
Nome host: SR48KENT
RegExp: _[a-zA-Z0-9]+_([a-zA-Z0-9]).*
Esempio 4 che mostra un modello di denominazione più complicato
NomeComputer123-HBA1_Symm1_FA3
NomeComputer123-HBA2_Symm1_FA5
mioNomeComputer123-HBA3_Symm1_FA7
L'espressione regolare che potresti usare per catturare questi dati sarebbe:
([a-zA-Z0-9]*)_.* Dopo essere stata valutata da questa espressione, la variabile \1 conterrebbe solo _myComputerName123_.
Le parentesi indicano che il modello contenuto verrà memorizzato nella variabile \1.
I caratteri tra parentesi quadre [a-zA-Z0-9] indicano che qualsiasi lettera (indipendentemente da maiuscole e minuscole) o cifra corrisponderà.
Il carattere _ (trattino basso) nell'espressione regolare indica che il nome della zona deve avere un trattino basso subito dopo la stringa alfanumerica corrispondente alle parentesi quadre precedenti.
IL . (punto) corrisponde a qualsiasi carattere (carattere jolly).
Il carattere jolly * (asterisco) indica che il periodo precedente può essere presente 0 o più volte.
In altre parole, la combinazione .* indica qualsiasi carattere, un numero qualsiasi di volte.
Esempio 5 che mostra i nomi delle zone senza un modello
myComputerName_HBA1_Symm1_FA1
myComputerName123_HBA1_Symm1_FA1
(.*?)_.* La variabile \1 conterrebbe _myComputerName_ (nel primo esempio di nome di zona) o _myComputerName123_ (nel secondo esempio di nome di zona). Questa espressione regolare corrisponderebbe quindi a tutto ciò che precede il primo carattere di sottolineatura.
IL .* (punto e asterisco) corrisponde a qualsiasi carattere, un numero qualsiasi di volte.
Il carattere ? rende la corrispondenza non avida. Ciò costringe il sistema a interrompere la corrispondenza al primo carattere di sottolineatura, anziché all'ultimo.
I caratteri _.* corrispondono al primo carattere di sottolineatura trovato e a tutti i caratteri che lo seguono.
Esempio 6 che mostra i nomi dei computer con un modello
Storage1_Switch1_myComputerName123A_A1_FC1
Storage2_Switch2_myComputerName123B_A2_FC2
Storage3_Switch3_myComputerName123T_A3_FC3
.*?_.*?_([a-zA-Z0-9]*[ABT])_.* Poiché la convenzione di denominazione delle zone ha più di uno schema, potremmo usare l'espressione sopra, che corrisponderà a tutte le istanze di un nome host (myComputerName nell'esempio) che termina con una A, una B o una T, inserendo tale nome host nella variabile \1.
Il carattere di sottolineatura corrisponde al primo carattere di sottolineatura nel nome della zona.
Pertanto, la prima combinazione .*?_ corrisponde ai caratteri Storage1_ nel primo esempio di nome di zona.
La seconda combinazione .*?_ si comporta come la prima, ma corrisponde a Switch1_ nel primo esempio di nome di zona.
I caratteri tra parentesi nell'espressione regolare [ABT] corrispondono a un singolo carattere nel nome della zona che deve essere A, B o T.
Il carattere _ (trattino basso) che segue le parentesi indica che la corrispondenza del carattere [ABT] deve essere seguita da un trattino basso.
Il risultato di ciò farebbe sì che la variabile \1 contenga una qualsiasi stringa alfanumerica che:
era preceduto da un certo numero di caratteri alfanumerici e due caratteri di sottolineatura
era seguito da un trattino basso (e poi da un numero qualsiasi di caratteri alfanumerici)
aveva un carattere finale A, B o T, prima del terzo trattino basso.
Esempio 7
Zona: NomeComputer123_HBA1_Symm1_FA1
Nome host: NomeComputer123
RegExp: ([a-zA-Z0-9]+)_.*
Esempio 8
Questo esempio trova tutto ciò che precede il primo _.
Zona: NomeComputer_HBA1_Symm1_FA1
MyComputerName123_HBA1_Symm1_FA1
Espressione regolare: (.?)_.
Esempio 9
Questo esempio trova tutto ciò che si trova dopo il primo _ e fino al secondo _.
Zona: Z_NomeComputer_NomeArchiviazione
Nome host: Nome del mio computer
RegExp: .?(.?).*?
Esempio 10
Questo esempio estrae "MyComputerName123" dagli esempi di zona.
Zona: Storage1_Switch1_NomeComputer123A_A1_FC1
Storage2_Switch2_MyComputerName123B_A2_FC2
Storage3_Switch3_MyComputerName123T_A3_FC3
RegExp: .?.?([a-zA-Z0-9]+)[ABT]_.
Esempio 11
Nome host: NomeComputer123A
RegExp: .?.?([a-zA-z0-9]+).*?
Esempio 12
Il simbolo ^ (accento circonflesso o accento circonflesso) tra parentesi quadre nega l'espressione, ad esempio, [^Ff] significa tutto tranne la F maiuscola o minuscola, e [^az] significa tutto tranne le lettere minuscole dalla a alla z, e nel caso precedente, tutto tranne _. L'istruzione format aggiunge "-" al nome host di output.
Zona: mhs_apps44_d_A_10a0_0429
Nome host: mhs-apps44-d
RegExp: ()_([AB]).*Formato in Data Infrastructure Insights: \1-\2 ([^_])_ ()_([^_]).*Formato in Data Infrastructure Insights: \1-\2-\3
Esempio 13
In questo esempio, l'alias di archiviazione è delimitato da "\" e l'espressione deve utilizzare "\\" per definire che nella stringa vengono effettivamente utilizzati dei "\" e che questi non fanno parte dell'espressione stessa.
Alias di archiviazione: \Hosts\E2DOC01C1\E2DOC01N1
Nome host: E2DOC01N1
RegExp: \\.?\\.?\\(.*?)
Esempio 14
Questo esempio estrae "PD-RV-W-AD-2" dagli esempi di zona.
Zona: PD_D-PD-RV-W-AD-2_01
Nome host: PD-RV-W-AD-2
RegExp: -(.*-\d).*
Esempio 15
In questo caso l'impostazione del formato aggiunge "US-BV-" al nome host.
Zona: SRV_USBVM11_F1
Nome host: US-BV-M11
RegExp: SRV_USBV([A-Za-z0-9]+)_F[12]
Formato: US-BV-\1
