Data Infrastructure Insights
Analisi del cambiamento infrastrutturale
Collaboratori netapp-alavoie
L'analisi delle modifiche all'infrastruttura fornisce una panoramica completa delle modifiche recenti all'infrastruttura (archiviazione, switch, ecc.) del tenant. Con Change Analysis puoi monitorare le modifiche alla configurazione e analizzare i problemi previsti e imprevisti.
In che modo l'analisi dei cambiamenti infrastrutturali può essere utile?
In qualsiasi ambiente, le risorse possono subire modifiche a causa di modifiche non configurate correttamente, interruzioni di corrente, ecc. L'analisi delle modifiche è utile perché fornisce un unico riquadro per visualizzare e correlare lo stato di salute delle risorse con interruzioni o modifiche pianificate. Le modifiche vengono calcolate a ogni sondaggio di inventario (dopo il primo sondaggio su un nuovo collettore).
Per analizzare le modifiche all'infrastruttura, vai su Osservabilità > Analisi delle modifiche. Vengono elencati gli avvisi e le modifiche alla configurazione per l'intervallo di tempo corrente. Le righe di avviso mostrano lo stato attuale dell'avviso (attivo o risolto).
Puoi anche andare alla landing page di una risorsa. Se sono state apportate modifiche a quella risorsa o a risorse correlate, queste verranno mostrate nella sezione Prestazioni della pagina. Ingrandisci per analizzare le singole modifiche oppure lascia la vista ampia per vedere tutte le modifiche nell'intervallo di tempo selezionato. Passando il mouse sopra una modifica verrà visualizzato un riepilogo della modifica. Cliccando su quella modifica, verranno visualizzate le prestazioni al momento della modifica.
Analisi delle modifiche su una landing page
Selezionando un elemento nell'elenco si aprirà un riquadro scorrevole che fornirà maggiori dettagli sull'avviso o sulla modifica.
Filtraggio
Come per tutte le funzionalità di Cloud Insights, filtrare l'elenco delle modifiche è intuitivo: nella parte superiore della pagina, puoi filtrare per tipi di asset specifici (Triggered On:type) e/o filtrare solo per asset con nomi specifici, se lo desideri (Triggered On:name), oppure aggiungere filtri personalizzati selezionando il pulsante {+].
Menu a discesa per il filtraggio delle modifiche all'infrastruttura
Puoi anche andare direttamente agli avvisi o alle modifiche chiave dalla sezione di stato sotto le impostazioni del filtro, comprese le tre risorse principali con il maggior numero di avvisi.
stato e collegamenti rapidi ad avvisi e modifiche
Una nota sugli avvisi a lungo termine
Tieni presente che gli avvisi che restano attivi per più di 24 ore saranno visibili nell'elenco Avvisi e modifiche una volta ogni 24 ore, quindi potresti notare lo stesso avviso elencato più volte. Ciascuno di questi avvisi avrà lo stesso ID avviso, la stessa ora di inizio, ecc. e avrà lo stato "In attesa" finché l'avviso non verrà risolto.
Quali oggetti vengono analizzati per rilevare eventuali modifiche?
Nella tabella seguente sono elencati gli oggetti e gli attributi inclusi nell'analisi delle modifiche all'infrastruttura.
Tipo di oggetto
Attributi
Disco
diskSize.total isVirtual diskGroup velocità tipo posizione serialNumber ruolo stato fornitore modello storage.name storagePools.name nome isEncrypted
Magazzinaggio
famiglia ip isActive microcodeVersion nome modello protocolli serialNumber fornitore
StorageNode
nome storage.name nodeVersion modello serialNumber numberOfProcessors stato partner.name cache memoria managementIpAddresses parentSerialNumber siteName
StoragePool
nome tipo isAutoTiering isVirtual ridondanza vendorTier usesFlashPools storage.vendor storage.ip storage.model storage.family storage.name storageNodes.name capacity.total (attributo dinamico) isCompactionSavingsEnabled isEncrypted objectStoreName objectStoreProviderType objectStoreSizeLimit objectStoreTieringFullnessThreshold objectStoreS3Name objectStoreServer
Qtree
tipo securityStyle isOplocksEnabled shares.name storage.name internalVolume.name storageVirtualMachine.name simpleName statusText name
StorageVirtualMachine
nome storage.name stato tipo ipSpace protocolli internalVolumeLimit
Volume
nome simpleName etichetta tipo storage.name storage.vendor storage.ip storage.model storage.family isAutoTiering isThinProvisioned diskGroup isMainframe isMeta isReplicaSource isReplicaTarget isSnapshot isVirtual internalVolume.name internalVolume.virtualStorage storageNodes.name storageNodes.partner.name storagePools.name storageVirtualMachine.name storageGroups isEncrypted isCompressionEnabled qosBurstIOPS qosLimitIOPS qosLimitMBPS qosMinIOPS qosPolicy qosLimitRaw
Volume interno
flashPoolEligibility nome simpleName spaceGuarantee stato tipo virtualStorage replicaSources.name storageNodes.name storageNodes.partner.name storage.name storage.vendor storage.ip storage.model storage.family storageVirtualMachine.name storagePool.name capacity.isThinProvisioned qosPolicy qosLimitRaw qosLimitIOPS qosLimitMBPS isEncrypted adaptiveQosPolicy junctionPath objectStoreTieringPolicy tieringMinimumCoolingDays
Macchina Virtuale
nome dnsName ip os memoria processori guestState powerState host.name host.clusterName host.ip host.os dataStore.name instanceType publicIps securityGroups virtualCenterIp
Archivio dati
nome virtualCenterIp tipo
Ospite
nome modello ip isActive os produttore cpuCount memoria isHypervisor clusterName virtualCenterIp
vmdk(VirtualMachineDisk)
nome tipo dataStore.name isRdm virtualMachine.host.name virtualMachine.name isSnapshot
Porta
nome isActive wwn tipo portIndex velocità blade gbicType connectedPorts.device.name connectedPorts.device.type connectedPorts.name connectedPorts.nodeWwn connectedPorts.wwn controller device.name device.type fabrics.name fabrics.vsanId nodeWwn descrizione
“Change Analysis” tiene traccia degli avvisi per i seguenti casi:
  • Avvisi dai monitor dei log sui tipi di log logs.vmware.events e logs.netapp.ems.
  • Avvisi dai monitor delle metriche sui tipi di oggetti sopra indicati; questi devono essere selezionati nel campo Raggruppa per affinché Change Analysis possa monitorarli.
