Pagina dei dettagli del cluster Kubernetes
La pagina dei dettagli del cluster Kubernetes mostra una panoramica dettagliata del tuo cluster Kubernetes.
Conteggio di spazi dei nomi, nodi e pod
I conteggi nella parte superiore della pagina mostrano il numero totale di namespace, nodi e pod nel cluster, nonché il numero di popd attualmente in stato di avviso e in sospeso.
Risorse condivise e saturazione
In alto a destra della pagina dei dettagli è visualizzata la saturazione del cluster in percentuale, nonché un grafico che mostra l'andamento recente nel tempo. La saturazione del cluster è il livello più alto di saturazione della CPU, della memoria o dello storage in ogni momento.
Al di sotto, la pagina mostra per impostazione predefinita l'utilizzo delle Risorse condivise, con schede per CPU, Memoria e Archiviazione. Ogni scheda mostra la percentuale di saturazione e l'andamento nel tempo, con ulteriori dettagli sull'utilizzo. Per l'archiviazione, il valore mostrato è il maggiore tra la saturazione del backend e quella del file system, calcolate in modo indipendente.
I dispositivi con il maggiore utilizzo sono mostrati in una tabella in basso. Clicca su un link qualsiasi per esplorare questi dispositivi.
Spazi dei nomi
La scheda Namespace visualizza un elenco di tutti i namespace presenti nell'ambiente Kubernetes, mostrando l'utilizzo di CPU e memoria, nonché il conteggio dei carichi di lavoro in ciascun namespace. Fare clic sui collegamenti Nome per esplorare ogni spazio dei nomi.
Carichi di lavoro
Allo stesso modo, la scheda Carichi di lavoro visualizza un elenco dei carichi di lavoro in ogni namespace, mostrando ancora una volta l'utilizzo di CPU e memoria. Facendo clic sui collegamenti Namespace si accede a ciascuno di essi.
La "Ruota" del Cluster
La sezione "Ruota" del cluster fornisce una panoramica sullo stato di salute dei nodi e dei pod, su cui è possibile approfondire per ottenere maggiori informazioni. Se il cluster contiene più nodi di quanti ne possano essere visualizzati in quest'area della pagina, sarà possibile girare la rotellina utilizzando i pulsanti disponibili.
I pod o i nodi di avviso vengono visualizzati in rosso. Le aree di "Avvertenza" sono visualizzate in arancione. I pod non programmati (ovvero non collegati) verranno visualizzati nell'angolo inferiore della "Ruota" del cluster.
Passando il mouse sopra un pod (cerchio) o un nodo (barra) si estenderà la vista del nodo.
Facendo clic sul pod o sul nodo in quella vista, si ingrandirà la vista del nodo espansa.
Da qui puoi passare il mouse su un elemento per visualizzarne i dettagli. Ad esempio, passando il mouse sul pod critico in questo esempio vengono visualizzati i dettagli su quel pod.
È possibile visualizzare le informazioni su file system, memoria e CPU passando il mouse sugli elementi Node.
Una nota sugli indicatori
Gli indicatori di memoria e CPU mostrano tre colori, poiché mostrano la capacità utilizzata in relazione sia alla capacità allocabile che alla capacità totale.
