Identifica il rischio di capacità
Utilizza questa ricetta per identificare i pool di storage o i domini di capacità equivalenti che si stanno avvicinando alla saturazione e per individuare i potenziali candidati per il ribilanciamento.
Il DII MCP è una funzionalità "Anteprima" ed è pertanto soggetto a modifiche. |
Prerequisiti
Un ambito di storage o un'autorizzazione per esaminare tutti i pool di storage visibili.
Un periodo di osservazione retrospettiva di 30 giorni o meno.
Accordo sui segnali di allarme organizzativi e sulle soglie critiche.
Strumenti utilizzati
ObjectService_getObjectTypes
ObjectService_getMetadataForObjectType
ObjectService_query
ObjectService_groupObjects
ObjectService_queryPerformanceMetricsForObjects
AlertsService_getMetadata
AlertsService_queryForAlerts
Richiesta iniziale
Valuta il rischio relativo alla capacità del sistema storage negli ultimi 30 giorni. Individua il tipo di oggetto del pool di storage e i metadati corretti, quindi classifica i pool utilizzando il rapporto della capacità utilizzata disponibile, la capacità libera, la crescita e i segnali di tempo al riempimento. Identifica i pool critici, di avviso e nell'elenco di controllo e suggerisci candidati al ribilanciamento basati su prove. Indica le soglie e le funzioni di aggregazione utilizzate.
Flusso di lavoro dell'agente
Elenca i tipi di oggetto e seleziona il tipo di pool normalizzato o specifico del prodotto appropriato.
Recupera i metadati.
Identifica ciò che è valido:
Nomi dei pool e dei sistemi storage
Metriche della capacità totale, utilizzata e libera
Metrica del rapporto utilizzato
Metrica del tempo al riempimento completo o previsione
Attributi raggruppabili relativi a storage, tier, posizione o livello di servizio
Interroga uno snapshot classificato corrente utilizzando aggregazioni compatibili.
Recupera le serie temporali per le metriche sensibili alla crescita nel periodo retrospettivo richiesto.
Dove supportato, raggruppa la capacità per sistema storage, tier o posizione.
Per una conferma, consulta gli avvisi attivi relativi alla capacità.
Classifica il rischio utilizzando le soglie concordate.
Identifica le potenziali fonti e destinazioni di riequilibrio in base sia alla capacità che ai vincoli operativi.
Esempio di modello di rischio
Usa i criteri tenant quando disponibili. Altrimenti, etichetta quanto segue come modello illustrativo:
Critico: rapporto di utilizzo pari o superiore al 90%, oppure tempo al riempimento completo inferiore a 30 giorni
Attenzione: rapporto di utilizzo pari o superiore all'80% o tempo al riempimento completo inferiore a 90 giorni
Osserva: crescita positiva sostenuta con tempo al completamento completo inferiore a 180 giorni
Rischio inferiore: nessuna delle condizioni sopra elencate
Non dedurre il tempo al riempimento completo da soli due campioni quando DII fornisce una metrica di previsione. Se non è disponibile alcuna previsione, descrivi l'andamento senza presentare una data di esaurimento precisa.
Guida al ribilanciamento
Una destinazione non è adatta solo perché ha capacità libera. Considera:
Compatibilità del sistema storage e del protocollo
Livello di servizio e margine di prestazioni
Relazioni di protezione e replica dei dati
Vincoli di posizionamento del workload
Thin provisioning e assegnazione in eccesso
Finestre di modifica operative
Output suggerito
Riepilogo del rischio di capacità
Pool critici e di avviso
Narrativa di crescita
Avvisi di capacità attiva
Coppie candidate di origine e destinazione
Presupposti e dati mancanti
Limiti e privacy
Le finestre temporali degli oggetti non possono superare i 30 giorni per chiamata. Per i trend di durata maggiore, usa finestre consecutive non sovrapposte.
I filtri si applicano ai valori raw delle metriche prima dell'aggregazione.
Raggruppa solo in base agli attributi contrassegnati come raggruppabili nei metadati.
I valori di capacità possono utilizzare unità di misura diverse; normalizzali prima di confrontarli.
Suggerimenti di approfondimento
Mostra l'andamento della capacità utilizzata negli ultimi 30 giorni per i cinque pool a rischio più elevato.
Raggruppa la capacità del pool per sistema storage e identifica i sistemi con un pool critico e una destinazione a rischio inferiore praticabile.
Correla i pool a più alto rischio con i monitor di capacità attivi e gli avvisi.
