Data Infrastructure Insights
Ambiente di inventario e integrità della raccolta
Collaboratori netapp-alavoie
Utilizza questa procedura per capire se le unità di acquisizione di DII e le origini dati configurate sono connesse, inviano report e raccolgono dati correttamente.
Nota Il DII MCP è una funzionalità "Anteprima" ed è pertanto soggetto a modifiche.
Prerequisiti
  • Accesso all'unità di acquisizione e agli strumenti di raccolta.
  • Un nome facoltativo dell'unità di acquisizione o del collector per restringere l'indagine.
Strumenti utilizzati
  • AcquisitionUnitsService_getAcquisitionUnits
  • AcquisitionUnitsService_getAcquisitionUnitByUuid
  • CollectorService_getDataSources
  • CollectorService_getDataSourceById
  • CollectorService_getDataSourceTypes
Richiesta iniziale
Esamina il mio ambiente di raccolta DII. Riepiloga le unità di acquisizione in base allo stato della connessione e alla freschezza dei report, quindi riepiloga le origini dati configurate in base allo stato di acquisizione e al fornitore. Evidenzia le unità di acquisizione che non hanno mai inviato report, le unità senza collettori assegnati, i collettori con errori e le acquisizioni riuscite non aggiornate. Non visualizzare indirizzi IP, UUID o credenziali.
Flusso di lavoro dell'agente
  1. Elenca tutte le unità di acquisizione.
  2. Classifica ogni AU utilizzando sia lo stato della connessione sia lastReported.
  3. Conta le fonti di dati assegnate per AU.
  4. Elenca tutte le origini dati configurate.
  5. Raggruppa i collector per stato, vendor, modello e AU.
  6. Identifica:
    • AU disconnesse o con heartbeat non riuscito
    • AU connesse che non hanno mai segnalato
    • Unità amministrative senza origini dati
    • Collector non riusciti
    • Collector senza acquisizione riuscita
    • Collezionisti di successo la cui ultima acquisizione è inaspettatamente vecchia
  7. Recupera i dettagli completi dell'AU o del collector solo per le eccezioni.
  8. Restituisci un riepilogo prioritario e indica chiaramente la soglia di freschezza utilizzata.
Interpretazione
Utilizza queste distinzioni:
  • Connessa e con reporting: l'AU è connessa e ha un valore `lastReported`recente.
  • Connesso ma mai segnalato: la connettività esiste, ma non hai ancora configurato correttamente la segnalazione dei dati di telemetria.
  • Heartbeat non riuscito: esamina l'host AU, il percorso di rete e il servizio.
  • Raccolta dati del collector non riuscita: controlla l'attività di polling recente del collector, lo stato del pacchetto, la configurazione e l'ultima acquisizione riuscita.
  • Nessun collettore assegnato: questo può essere intenzionale; verifica prima di considerarlo un errore.
Il catalogo dei tipi di origine dati supportati descrive i prodotti che DII può raccogliere. Non dimostra che tali prodotti siano configurati nel tenant.
Output suggerito
  1. Riepilogo esecutivo
  2. Conteggi dello stato dell'unità di acquisizione
  3. Conteggi dello stato del collector
  4. Eccezioni classificate in base all'impatto operativo
  5. Controlli consigliati
  6. Limitazioni dei dati
Limiti e privacy
  • Evita di restituire UUID AU, indirizzi IP, nomi host privati o credenziali del collector.
  • Un valore di stato da solo non garantisce l'aggiornamento dei dati.
  • Recupera la configurazione dettagliata solo per le eccezioni denominate.
Suggerimenti di approfondimento
Esamina il collector con errore denominato example-array. Riepiloga la recente attività di polling e gli errori dei pacchetti di raccolta senza mostrare credenziali o indirizzi privati.
Quali unità di acquisizione non hanno inviato report negli ultimi 30 minuti e quali collector dipendono da esse?
Confronta i fornitori di collector configurati con il catalogo dei tipi di origine dati supportati da DII.
