Data Infrastructure Insights
Risoluzione dei problemi delle prestazioni
Collaboratori netapp-alavoie
Usa questa procedura per analizzare un volume, un datastore, una macchina virtuale, un carico di lavoro Kubernetes o un altro oggetto DII lento, correlando metriche, avvisi e log della piattaforma.
Nota Il DII MCP è una funzionalità "Anteprima" ed è pertanto soggetto a modifiche.
Prerequisiti
  • Il nome della risorsa interessata e l'ora approssimativa dell'incidente.
  • Un intervallo di tempo di 30 giorni o meno.
  • Un periodo di confronto o una baseline nota in stato di salute, ove possibile.
Strumenti utilizzati
  • ObjectService_getObjectTypes
  • ObjectService_getMetadataForObjectType
  • ObjectService_query
  • ObjectService_queryPerformanceMetricsForObjects
  • ObjectService_groupObjects
  • AlertsService_getMetadata
  • AlertsService_queryForAlerts
  • LogService_getLogTypes
  • LogService_getLogTypeMetadata
  • LogService_queryLogEvents
Richiesta iniziale
Analizza perché il volume example-volume era lento tra le 09:00 e le 11:00 UTC. Individua il tipo di oggetto corretto e le metriche valide, confronta latenza, IOPS e throughput durante la finestra dell'incidente, esamina gli avvisi attivi correlati e i log della piattaforma e confronta con un periodo senza problemi. Distingui le prove dalle ipotesi e identifica la prossima misurazione necessaria.
Flusso di lavoro dell'agente
  1. Risolvi la risorsa associandola a un tipo di oggetto e a un'identità precisi.
  2. Recupera i metadati per quel tipo di oggetto.
  3. Identifica metriche valide di latenza, operazioni, throughput, utilizzo e capacità.
  4. Interroga gli attributi correnti dell'oggetto per stabilire il posizionamento e le relazioni.
  5. Recupera le serie temporali in un periodo di:
    • La finestra dell'incidente
    • Una finestra integra comparabile
  6. Allinea i timestamp e le funzioni di aggregazione tra le metriche.
  7. Recupera gli avvisi relativi alla risorsa, contenenti il sistema, l'host, il nodo o il pool di storage.
  8. Seleziona i flussi di log pertinenti, recupera i metadati e cerca in un intervallo ristretto intorno alle variazioni delle metriche.
  9. Verifica ipotesi plausibili:
    • Picco della domanda
    • Saturazione delle risorse
    • Errori di storage o del fabric
    • Pressione sulla capacità
    • Contesa dell'host o della VM
    • Lacuna nella raccolta
  10. Riporta la spiegazione più supportata e le alternative irrisolte.
Standard di evidenza
Risultati dell'etichettatura:
  • Osservato: restituito direttamente da uno strumento.
  • Correlati: segnali indipendenti cambiati nello stesso intervallo.
  • Dedotto: una spiegazione plausibile non ancora dimostrata.
  • Sconosciuto: le prove richieste non sono disponibili.
La correlazione non implica causalità. Un allarme simultaneo va considerato come elemento a supporto, non come prova definitiva, a meno che il meccanismo non sia stabilito.
Guida alle metriche
  • Usa `AVG`per il comportamento generale, ma controlla `MAX`quando i brevi picchi sono importanti.
  • Usa `SUM`solo per metriche additive.
  • Usa CHANGE o CHANGE_RATIO per i contatori o la crescita dove i metadati lo supportano.
  • Evita di confrontare serie con limiti di intervallo o unità di misura diversi.
  • I filtri si applicano prima dell'aggregazione degli intervalli temporali.
Output suggerito
  1. Ambito e cronologia dell'incidente
  2. Evidenza delle metriche
  3. Avviso e prove del log
  4. Confronto del periodo integro
  5. Spiegazione più probabile
  6. Ipotesi alternative
  7. Affidabilità e prove mancanti
  8. Controllo successivo consigliato
Limiti e privacy
  • Le finestre delle serie temporali non possono superare i 30 giorni.
  • Lo strumento di analisi delle prestazioni restituisce un numero limitato di serie; restringi il filtro prima di aumentare il limite.
  • Ometti i campi di log raw sensibili che non contribuiscono alla diagnosi.
  • Non proporre interventi correttivi invasivi senza averli prima convalidati attraverso i normali controlli operativi.
Suggerimenti di approfondimento
Confronta la latenza massima e media durante l'incidente con la stessa ora del giorno precedente in cui il sistema era in buone condizioni.
Raggruppa i carichi di lavoro correlati per host o pool di storage e identifica se il rallentamento era isolato o condiviso.
Mostra gli eventi della piattaforma entro 15 minuti dal primo aumento della latenza.
