Riferimento allo strumento DII MCP
Il server DII MCP attualmente espone 26 strumenti di prodotto in sola lettura in nove domini. Un helper separato mcp_auth potrebbe comparire quando il client connesso deve autenticarsi.
Il DII MCP è una funzionalità "Anteprima" ed è pertanto soggetto a modifiche. |
La disponibilità dello strumento e i risultati dipendono dal tenant autenticato, dalle funzionalità DII abilitate, dai collector configurati e dalle autorizzazioni dell'utente.
Convenzioni di interrogazione
Scopri i tipi e i metadati prima di interrogare i campi dinamici.
Usa i nomi esatti di attributi e metriche, con distinzione tra maiuscole e minuscole, restituiti dai metadati.
Usa i timestamp ISO-8601 e i nomi dei fusi orari IANA ove necessario.
Mantieni le finestre di query a 30 giorni o meno.
Usa
limiteoffsetper la paginazione di oggetti e avvisi. -
Usa il cursore restituito per la paginazione degli eventi del registro.
Non visualizzare gli indirizzi completi degli endpoint webhook.
Unità di acquisizione
Elenca le unità di acquisizione
AcquisitionUnitsService_getAcquisitionUnits
Restituisce tutte le unità di acquisizione con lo stato della connessione, l'aggiornamento dei report, il sistema operativo, la versione, l'indirizzo IP e il numero di origini dati assegnate.
Esempio:
Elenca le unità di acquisizione. Riepiloga le unità connesse, non funzionanti e mai segnalate, senza visualizzare indirizzi IP o UUID.
Ottieni un'unità di acquisizione
AcquisitionUnitsService_getAcquisitionUnitByUuid
Recupera i dettagli completi di una singola unità di acquisizione. Se fornisci un nome, elenca prima le unità di acquisizione per determinarne l'UUID.
Input richiesto: uuid
Avvisi
Ottieni i metadati dell'avviso
AlertsService_getMetadata
Restituisce i nomi dei campi di avviso e i tipi di dati validi. Chiama questa funzione prima di interrogare gli avvisi.
Avvisi query
AlertsService_queryForAlerts
Esegue query sugli avvisi attivi o inattivi con attributi selezionati, filtri, ordinamento, limiti di tempo e paginazione con offset.
Dati richiesti:
active -
attributeNames -
fromTime -
toTime -
timezone
Gli input opzionali includono filter, sortField, sortAscending, limit e offset. limit è 1-500; offset è 0-1000. Mantieni la finestra temporale sotto i 30 giorni.
Esempio:
Recupera gli avvisi critici di storage attivi degli ultimi sette giorni. Restituisci l'ID dell'avviso, il nome del monitor, la gravità, lo stato e il nome dello storage correlato.
Ottieni un avviso per nome
AlertsService_getAlertByName
Recupera un avviso utilizzando un ID avviso nel formato AL-123456.
Dati richiesti: name
Ricevi un avviso tramite UUID
AlertsService_getAlertByUUID
Recupera un avviso utilizzando il suo UUID.
Raccoglitori di dati
Elenca le origini dati
CollectorService_getDataSources
Elenca i collettori configurati con nome, stato, fornitore, modello, unità di acquisizione, versione e ultima acquisizione riuscita. Facoltativamente, puoi filtrare per un UUID AU.
Esempio:
Raggruppa le origini dati configurate per stato e fornitore. Evidenzia gli errori e le acquisizioni riuscite obsolete.
Ottieni un'origine dati
CollectorService_getDataSourceById
Recupera un collector con configurazione, stato del collection package, attività di polling, dispositivi rilevati, informazioni sulle patch e contesto dell'acquisition unit.
Input richiesto: id
Utilizza questo strumento per gli intervalli di polling, le metriche configurate, le impostazioni di raccolta o l'analisi degli errori.
Elenco dei tipi di origine dati supportati
CollectorService_getDataSourceTypes
Elenca i tipi di prodotto supportati dal catalogo dei collettori DII. Non si tratta di un elenco dei collettori configurati nel tenant.
Registri
Elenco dei tipi di log
LogService_getLogTypes
Elenca i tipi di log attualmente disponibili nel tenant.
Ottieni i metadati del tipo di log
LogService_getLogTypeMetadata
Restituisce attributi validi per un tipo di log. Chiamala prima di cercare o raggruppare gli eventi.
Input richiesto: type
Eventi del log delle query
LogService_queryLogEvents
Restituisce gli eventi del registro in ordine decrescente del timestamp.
Dati richiesti:
type -
fromTime -
toTime -
timezone
Gli input opzionali includono attributes, filter, limit e cursor. limit è 1-200. La finestra dell'evento non può superare 30 giorni. Passa il cursore della risposta precedente per recuperare la pagina successiva.
Conta gli eventi di log nel tempo
LogService_queryLogEventsCountHistogram
Restituisce intervalli di tempo di dimensioni fisse contenenti il numero di eventi. Facoltativamente, puoi raggruppare ciascun intervallo in base a un attributo raggruppabile valido; i risultati raggruppati restituiscono i segmenti principali e un segmento "__other__".
Dati richiesti:
type -
fromTime -
toTime -
timezone
Input facoltativi: filter, groupBy
Finestre di manutenzione
Elenca le finestre di manutenzione
MaintenanceWindowService_getMaintenanceWindows
Elenca le finestre di soppressione degli avvisi attive e non scadute. Imposta includeExpired su true per includere le finestre scadute.
Una risposta vuota indica che non esistono finestre di manutenzione corrispondenti.
Ottieni una finestra di manutenzione
MaintenanceWindowService_getMaintenanceWindowById
Recupera una finestra di manutenzione.
Input richiesto: id
Monitor
Elenca i monitor
MonitorsService_queryMonitors
Elenca i monitor DII. Usa isSystem per restituire solo i monitor di sistema, escludere i monitor di sistema o restituire tutti i monitor.
Procurati un monitor
MonitorsService_getMonitorById
Recupera un monitor, inclusa la sua descrizione e le indicazioni correttive, se disponibili.
Input richiesto: id
Notifiche
Elenca le regole di notifica
NotificationService_getNotificationRules
Elenca le regole che instradano gli avvisi corrispondenti ai destinatari delle notifiche. Una risposta vuota indica che non esistono regole corrispondenti.
Ottieni una regola di notifica
NotificationService_getNotificationRuleById
Recupera una regola di routing.
Input richiesto: id
Elenca i target dei webhook
NotificationService_getWebhooks
Elenca i metadati di destinazione del webhook per Slack, Microsoft Teams, Discord, PagerDuty e integrazioni HTTP personalizzate. Facoltativamente, filtra per tipi di motore separati da virgole.
Requisito di sicurezza: gli indirizzi endpoint completi possono contenere credenziali. Le applicazioni e gli agenti devono omettere o oscurare il campo indirizzo dai risultati visualizzati o inoltrati.
Esempio sicuro:
Conta i target webhook per tipo di motore ed elenca solo i nomi dei target e lo stato. Non restituire gli indirizzi degli endpoint.
Oggetti e metriche
Elenca i tipi di oggetti
ObjectService_getObjectTypes
Elenca i tipi di oggetto attualmente disponibili nel tenant.
Ottieni metadati dell'oggetto
ObjectService_getMetadataForObjectType
Restituisce attributi, metriche, tipi e funzionalità di raggruppamento validi per un tipo di oggetto.
Input richiesto: objectType
Oggetti query
ObjectService_query
Recupera oggetti, attributi selezionati e metriche facoltative. I filtri che fanno riferimento alle metriche vengono applicati ai valori raw prima dell'aggregazione per finestra temporale.
Dati richiesti:
objectType -
attributeNames
Gli input opzionali includono metricNames, filter, sortFieldName, isSortAscending, fromTime, toTime, aggregateFunctions, limit e offset.
Aggregazioni di query supportate: MAX, MIN, AVG, SUM, LAST. limit è 1-500. Se ometti i limiti temporali, lo strumento usa per impostazione predefinita una finestra recente di tre ore.
Oggetti di gruppo
ObjectService_groupObjects
Raggruppa gli oggetti in base a un attributo di raggruppamento valido e aggrega le metriche selezionate. I filtri si applicano ai valori raw prima dell'aggregazione.
Dati richiesti:
objectType -
groupByAttribute -
metricNames
Gli input opzionali includono aggregateFunctions, filter, ordinamento, limiti temporali, limit e offset.
Aggregazioni di gruppo supportate: MAX, MIN, AVG, SUM, FIRST, CHANGE, CHANGE_RATIO.
Serie temporali delle prestazioni delle query
ObjectService_queryPerformanceMetricsForObjects
Restituisce dati di serie temporali raggruppati in bucket per una metrica e gli oggetti corrispondenti.
Dati richiesti:
objectType -
metricName -
fromTime -
toTime -
timezone
Gli input opzionali includono filter, aggregationFunction, limit, e isSortAscending. limit controlla il numero di serie restituite e deve essere compreso tra 1 e 50.
Aggregazioni di bucket supportate: MAX, MIN, AVG, SUM, FIRST, CHANGE, CHANGE_RATIO.
Collector Kubernetes
Elenca i collector di Kubernetes
OperatorsManagement_getKubernetesCollectors
Restituisce il nome del cluster, lo stato generale corrente, la versione dell'operatore, la versione del componente Network Performance and Map, la versione del componente Change Analysis e il timestamp dell'ultimo report.
Esempio:
Identifica i collector Kubernetes obsoleti e riepiloga quali componenti richiedono attenzione.
Operatori di filtro
Le query di avvisi, log e oggetti supportano condizioni annidate:
EQ,NE -
GT,LT,GE,LE -
WILDCARDutilizzando*e? -
EXISTS -
Annidato
and,or, enot
Il server connesso convalida i campi rispetto ai metadati. Se una query viene rifiutata, aggiorna i metadati pertinenti e ricostruisci il filtro.
