Schema delle porte
Lo schema Porte contiene dati relativi a porte di rete e switch, inclusi connettività delle porte, stato e relazioni con i dispositivi connessi. Utilizza questo schema per analizzare la topologia di rete e lo stato di salute del fabric all'interno della tua infrastruttura di storage.
Fonte: endpoint OData dwh_ports — Data Infrastructure Insights
Tabelle trovate: 7 | Associazioni: 4
Relazioni chiave tra le tabelle
ports_fact
| Tabella di riferimento (parent) | colonna FK | PK principale |
connectedDeviceTk |
tk |
dateTk |
tk |
portTk |
tk |
switchTk |
tk |
Tabelle e campi
PKChiave primariaFKChiave esternaNOT NULLCampo obbligatorio
cardinali
↑ inizio pagina
Insieme(i) di entità: cardinals
| Campo | Tipo | Nullabile | Commento |
cifra |
Int32 |
SÌ |
Un numero compreso tra 0 e 99. |
dimensione_dispositivo_connesso
↑ inizio pagina
Insieme di entità: connected_device_dimension
tk [PK] |
Int32 |
SÌ |
TK del dispositivo. |
nome |
Stringa |
SÌ |
Nome del dispositivo. |
produttore |
Stringa |
SÌ |
Produttore del dispositivo. |
modello |
Stringa |
SÌ |
Modello del dispositivo. |
tipo |
Stringa |
SÌ |
Tipo di dispositivo. |
firmware |
Stringa |
SÌ |
Versione del firmware in esecuzione sul dispositivo. |
id |
Int64 |
SÌ |
L'ID del dispositivo |
ultimo |
Stringa |
SÌ |
Indica se questa riga è la più recente per questo dispositivo. |
Proprietà di navigazione (Join)
| Proprietà di navigazione | Entità correlata | Cardinalità / Join |
ports_fact |
molti |
date_dimension
↑ inizio pagina
Insieme di entità: date_dimension
tk |
Int32 |
SÌ |
TK dell'oggetto data. |
fullDate |
DateTimeOffset |
SÌ |
Data dell'oggetto data. |
dayInMonth |
Byte |
SÌ |
Giorno del mese per l'oggetto data. Il primo giorno del mese ha valore 1. |
dayInYear |
Int32 |
SÌ |
Giorno dell'anno dell'oggetto data. Il primo giorno dell'anno ha valore 1. |
dateYear |
Int32 |
SÌ |
Anno dell'oggetto data. |
yearLabel |
Stringa |
SÌ |
Anno formattato come stringa |
monthNum |
Byte |
SÌ |
Mese dell'oggetto data. Gennaio ha valore 1. |
monthLabel |
Stringa |
SÌ |
Mese formattato come stringa |
dayInWeekNum |
Byte |
SÌ |
Giorno della settimana per l'oggetto data. La domenica ha valore 1. |
trimestre |
Byte |
SÌ |
Trimestre dell'oggetto data. Il primo trimestre ha valore 1. |
quarterLabel |
Stringa |
SÌ |
Trimestre formattato come stringa |
dayInQuarter |
Int32 |
SÌ |
Giorno del trimestre dell'oggetto data. Il primo giorno del trimestre ha valore 1. |
repQuarter |
Byte |
SÌ |
Indica se questa data è la prima data disponibile per il trimestre. |
repMonth |
Byte |
SÌ |
Indica se questa data è la prima data disponibile per il suo mese. |
repWeek |
Byte |
SÌ |
Indica se questa data è la prima data disponibile per la sua settimana. |
repDay |
Byte |
SÌ |
Indica se questa data è la prima data disponibile per il suo giorno. |
repMonthOrLatest |
Byte |
SÌ |
Indica se questa data è il repmonth o l'ultima. Questo flag viene utilizzato da Datamarts che lavora su rep mensili. L'unica differenza è che per il mese corrente è l'ultima |
sspFlag |
Byte |
SÌ |
Indica se questa data viene utilizzata nel Datamart di Storage e Storage Pool. È vero per i rappresentanti del mese e per gli ultimi giorni come definito nella configurazione. |
ultimo |
Stringa |
SÌ |
Indica se questa data è l'ultima data disponibile nella tabella. |
futuro |
Stringa |
SÌ |
Indica se questa data è una data futura (proiezione) o una data normale. |
ports_fact |
molti |
port_dimension
↑ inizio pagina
Set di entità: port_dimension
tk |
Int32 |
SÌ |
TK di questa riga di porta. |
wwn |
Stringa |
SÌ |
WWN della porta. |
nome |
Stringa |
SÌ |
Nome della porta. |
gbicType |
Stringa |
SÌ |
Tipo di GBIC (Gigabit Interface Converter) utilizzato per la porta. |
tipo |
Stringa |
SÌ |
Tipo di porta, in genere utilizzato per identificare il protocollo usato per comunicare con l'altro dispositivo, ricavato dal dispositivo stesso: F-port, E-port e così via. |
velocità |
Stringa |
SÌ |
Velocità della porta, in Gbps. |
isGenerated |
Stringa |
SÌ |
Indica se si tratta di un WWN generato (se non si conosce il WWN reale). |
url |
Stringa |
SÌ |
URL di questa porta in Insight Server. |
id |
Int64 |
SÌ |
GUID della porta in dwh_inventory.switch_port. |
ultimo |
Stringa |
SÌ |
Indica se questa riga è la più recente per questa porta. |
dateTk |
Int32 |
SÌ |
TK della data in cui è stata creata la riga della porta. |
ports_fact |
molti |
ports_fact
↑ inizio pagina
Insieme di entità: ports_fact
tk [PK] |
Int32 |
SÌ |
TK del fatto. |
dateTk [FK] →"date_dimension".tk |
Int32 |
SÌ |
TK della data. |
switchTk [FK] →"switch_dimension".tk |
Int32 |
SÌ |
TK dello switch contenente la porta. |
connectedDeviceTk [FK] →"dimensione_dispositivo_connesso".tk |
Int32 |
SÌ |
TK del dispositivo collegato alla porta. |
portTk [FK] →"port_dimension".tk |
Int32 |
SÌ |
TK della porta. |
tessuto |
Stringa |
SÌ |
Nome o WWN per la fabric (o VSAN) su cui la porta è configurata per operare. |
velocità |
Stringa |
SÌ |
connectivityType |
Stringa |
SÌ |
Tipo di dispositivo connesso. |
tipo |
Stringa |
SÌ |
stato |
Stringa |
SÌ |
Stato della porta. I valori possibili sono OK, NOT_LICENSED, ERROR, INACTIVE e UNKNOWN |
dimensione_dispositivo_connesso |
un JOIN:connectedDeviceTk="dimensione_dispositivo_connesso".tk |
port_dimension |
un JOIN:portTk="port_dimension".tk |
date_dimension |
un JOIN:dateTk="date_dimension".tk |
switch_dimension |
un JOIN:switchTk="switch_dimension".tk |
ports_fact_current
↑ inizio pagina
Set di entità:ports_fact_current
tk |
Int32 |
SÌ |
TK del fatto. |
dateTk |
Int32 |
SÌ |
TK della data. |
switchTk |
Int32 |
SÌ |
connectedDeviceTk |
Int32 |
SÌ |
portTk |
Int32 |
SÌ |
TK della porta. |
tessuto |
Stringa |
SÌ |
velocità |
Stringa |
SÌ |
connectivityType |
Stringa |
SÌ |
tipo |
Stringa |
SÌ |
stato |
Stringa |
SÌ |
switch_dimension
↑ inizio pagina
Set di entità: switch_dimension
tk |
Int32 |
SÌ |
TK di questa fila di switch. |
wwn |
Stringa |
SÌ |
WWN dello switch. |
nome |
Stringa |
SÌ |
Nome dello switch. |
identificatore |
Stringa |
SÌ |
Identificativo del dispositivo. |
ip |
Stringa |
SÌ |
Indirizzo IP dello switch. |
modello |
Stringa |
SÌ |
Modello dello switch. |
produttore |
Stringa |
SÌ |
Produttore dello switch. |
firmware |
Stringa |
SÌ |
Versione del firmware in esecuzione sullo switch. |
serialNumber |
Stringa |
SÌ |
Numero di serie dello switch. |
npv |
Stringa |
SÌ |
Indicazione se questo è uno switch NPV. |
isGenerated |
Stringa |
SÌ |
Indica se questo switch non corrisponde a un dispositivo fisico. Viene utilizzato per modellare la connettività da una a molte porte. |
tipo |
Stringa |
SÌ |
Tipo di switch. |
url |
Stringa |
SÌ |
Url di questo switch in Insight Server. |
id |
Int64 |
SÌ |
GUID dello switch in dwh_inventory.switch. |
ultimo |
Stringa |
SÌ |
Indica se questa riga è la più recente per questo switch. |
dateTk |
Int32 |
SÌ |
TK della data in cui è stata creata questa riga switch. |
dataCenter |
Stringa |
SÌ |
dataCenter valore di annotazione assegnato a dwh_dimensions.switch_dimension |
switchLevel |
Stringa |
SÌ |
switchLevel annotation value assegnato a dwh_dimensions.switch_dimension |
ports_fact |
molti |
